    Почта: логи за последние 24 часа
    Почта: логи за последние 24 часа, RouterOS
    Gronaldo
    10.02.2022 20:01:00
    Уважаемые эксперты, ищу решение, понятное даже для новичка, чтобы отправлять по электронной почте логи за последние 24 часа. Нашел способ отправить полный лог с помощью Scheduler:
    /log print file=logs
    delay 10
    /tool e-mail send to="user@name.--" subject="$[/system identity get name] logs" body="$[/system clock get date] log file" file=logs
    delay 10
    /file remove logs
    Но хотелось бы ограничить лог только последними 24 часами. Как это сделать?
    Gronaldo
    18.03.2022 19:35:00
    Никто не имеет никаких идей?
    Sob
    18.03.2022 19:58:00
    Можно сделать какую-то фильтрацию, например, на первый взгляд это работает как надо: /log print where topics~"account" Ещё одно поле, которое предлагает автодополнение — «time», так что, думаю, его тоже можно использовать. Но как именно — сказать не могу. Раз уже сталкивался со скриптами RouterOS, то ожидаю, что это будет что-то непрактичное и неудобное.
    rextended
    18.03.2022 23:33:00
    После отправки лога очистите логи… не глядя на вашу текущую конфигурацию логирования, скорее всего, это просто сделает то, что вам нужно… замените первую строку скрипта на… /log print file=logs where buffer=memory
    /system logging action
    set [find where target=memory] memory-lines=1
    :delay 1s
    set [find where target=memory] memory-lines=1000
    <<<вставьте оставшуюся часть скрипта здесь>>> Запланируйте выполнение на 23:59, и у вас останутся только логи за последний день.
    brg3466
    21.03.2022 03:20:00
    Ниже приведённый скрипт раньше работал в версии v6:
    /log print where time>( [system clock get time] - 1h )
    То есть можно было запланировать запуск скрипта в конце дня вот так, только не нужно, чтобы результат вычитания был отрицательным.
    /log print where time>( [system clock get time] - 23h50m )
    Но в версии v7 это уже не работает.
    Jotne
    21.03.2022 05:58:00
    Вы можете отправлять все логи через syslog. Смотрите ссылку в моей подписи, там объясняется, как использовать Splunk для их анализа и построения графиков.
    Gronaldo
    25.03.2022 19:23:00
    Выглядит действительно как самое простое решение. Хотя полностью стирать лог — не самое лучшее решение. Удивительно, что MT усложняет всё до такой степени, используя текущие дату и время. В любом случае, спасибо всем!
