    Несколько интерфейсов Wireguard не могут использовать один и тот же публичный ключ.
    Несколько интерфейсов Wireguard не могут использовать один и тот же публичный ключ., RouterOS
    ursaca
    08.02.2022 15:21:00
    Дорогой форум, сейчас я сталкиваюсь со следующей проблемой. Мой VPN-провайдер предлагает разные серверы, к которым я могу подключаться через Wireguard. Для каждого сервера он предоставляет нужные ключи, IP-адреса и порты. Для каждого сервера, к которому хочу подключиться, я создаю отдельный интерфейс с разным peer:
    interface/wireguard
    0 X  name="GermanyVPN" mtu=1420 listen-port=63000 private-key="y...." public-key="..."
    1 X  name="UnitedKingdomVPN" mtu=1420 listen-port=63000 private-key="..." public-key="..."
    interface/wireguard/peers
    0 X interface=GermanyVPN public-key="..." endpoint-address=... endpoint-port=63000 allowed-address=0.0.0.0/0 persistent-keepalive=15m
    1 X interface=UnitedKingdomVPN public-key="..." endpoint-address=... endpoint-port=63000 allowed-address=0.0.0.0/0 persistent-keepalive=15m
    Теперь я хочу добавить третий интерфейс с третьим peer:
    interface/wireguard
    0 X  name="GermanyVPN" mtu=1420 listen-port=63000 private-key="...." public-key="..."
    2 X  name="UnitedStatesVPN" mtu=1420 listen-port=63000 private-key="..." public-key="..."
    0 X interface=GermanyVPN public-key="AAAAA" endpoint-address=... endpoint-port=63000 allowed-address=0.0.0.0/0 persistent-keepalive=15m
    1 X interface=UnitedKingdomVPN public-key="BBBBB" endpoint-address=... endpoint-port=63000 allowed-address=0.0.0.0/0 persistent-keepalive=15m
    2 X interface=UnitedStatesVPN public-key="BBBBB" endpoint-address=... endpoint-port=63000 allowed-address=0.0.0.0/0 persistent-keepalive=15m
    Так получилось, что у Peer 1 и Peer 2 одинаковый публичный ключ, что вроде бы нормально, так как они на разных интерфейсах. Но MT не даёт добавить Peer 2 с ошибкой: failure: entry already exists
    Что я делаю не так? Я же должен иметь возможность использовать один и тот же публичный ключ для разных peer на разных интерфейсах, правильно?
    ursaca
    24.02.2022 13:01:00
    К вашему сведению: проблема исправлена в версии v7.2rc4.
    msatter
    24.02.2022 15:04:00
    И при этом сломал остальную часть RouterOS. Вот это плохо.
    holvoetn
    24.02.2022 15:52:00
    Детали, детали... Им действительно нужно наладить процесс тестирования и выпуска обновлений. Версии 7.1.3 и 7.2rc4, если честно, довольно проблемные, судя по тому, что я здесь прочёл. Хотя у меня обе работают — 7.1.3 на Hex и 7.2rc4 на hap ac2 в домашней сети SOHO (а с нынешними домашними заданиями это сейчас тоже серьёзно!). Ничего особенного, но при этом суперстабильно, как и должно быть.
    msatter
    24.02.2022 17:43:00
    Бетонные стены — это не мелочи.
    holvoetn
    24.02.2022 17:50:00
    Нужно немного больше сил, чтобы продержаться дальше.
    msatter
    24.02.2022 18:28:00
    У меня слабая черепная коробка, по крайней мере слабее, чем бетон.
