    wifi2 android ключевой рукопожатие тайм-аут
    wifi2 android ключевой рукопожатие тайм-аут, RouterOS
    Expelliamus
    12.02.2022 08:08:00
    Недавно купил hap ac3, чтобы использовать Touch Wave2 и WPA3 с минимальной конфигурацией: страна, диапазон, ширина канала в настройках, типы аутентификации (WPA2+WPA3) и пароль в разделе безопасности. Мой ноутбук работает нормально, а вот Android-устройство постоянно отключается каждые несколько минут с такой записью в логе: и при этом не пытается переподключиться. Помогите, пожалуйста!
    ddejager
    14.08.2022 17:14:00
    Я тоже это вижу. Есть предложения?
    Ovic
    16.08.2022 06:55:00
    Привет. Какая у тебя версия RouterOS на устройстве?
    holvoetn
    16.08.2022 07:29:00
    Последняя версия, в которой это было исправлено — 7.4. Так что да, какую версию ты используешь? У меня тоже есть AC3 (на самом деле два: один на 7.4, другой на 7.5b8), и при использовании Samsung S20 всё работает с WPA3.
    BrateloSlava
    16.08.2022 07:55:00
    Экспортируйте настройки вашего роутера в текстовом формате. Удалите всю личную информацию. Опубликуйте это здесь, на форуме, в тегах кода.
    ddejager
    16.08.2022 16:23:00
    Я использую либо 7.4.1 (с WAVE2 на Audience), либо 6.49.6 на двух роутерах 951UI (работающих только как AP-коммутаторы) — всё в одном доме у заказчика, всё подключено через Ethernet, без репитеров и WDS. Большинство устройств работают нормально, но iPhone у клиента (на IOS 15.5) постоянно выдает серьезные ошибки таймаута рукопожатия каждые несколько минут. Я изменил интервал обновления группового ключа на 1 день на 951UI и на 1 час на Audience (потому что это максимальное время, разрешенное WAVE2). Проблема существенно уменьшилась, но полностью не исчезла. Пока не пробовал увеличить таймаут отключения выше стандартных 3 секунд (в этой ветке форума рекомендуют значение 15 секунд), потому что не уверен, как это повлияет на роуминг, когда клиент перемещается по дому. Также пробовал настроить списки доступа, чтобы отключать устройства при слабом сигнале и заставлять их переподключаться к более сильному AP, но это не помогло (результат тот же, даже когда отключаю все списки доступа). Думаю, дело либо в телефоне клиента (хотя он говорит, что то же самое происходит на iPad), либо в iOS, поскольку у остальных 20+ устройств в доме такой проблемы нет, да и мой Android-телефон при перемещении по дому работает нормально.
