    IPv6 NAT в домашнем интернете T-Mobile
    IPv6 NAT в домашнем интернете T-Mobile, RouterOS
    ChildOTK
    28.02.2022 03:12:00
    У меня есть T-Mobile Home Internet и один из их 5G шлюзов, который я пытаюсь нормально настроить с моим RB4011, особенно по части IPv6. Я могу включить IPv6 DHCP-клиент, он получает адрес, и после этого я могу пинговать DNS от Google, так что соединение есть. T-Mobile Home Internet не поддерживает PD, поэтому я не могу получить префикс через DHCP-клиент и использовать пул адресов внутри сети.
    Что я пробовал до этого — настроить внутреннюю IPv6-сеть и как бы сделать NAT для IPv6-трафика, что, как я думал, должно работать примерно так же, как и с IPv4, то есть использовать один и тот же адрес. Но хотя мои устройства получают IPv6-адреса, IPv6 не работает — просто мёртвый. Интересно, есть ли здесь кто-то с T-Mobile Home Internet, кто пользуется IPv6? Поскольку T-Mobile Home Internet в основном на базе IPv6, поддержка этого протокола необходима для нормальной работы.
    С IPv6 задержки в среднем 17-22 мс, а без него — 60-70 мс, что серьёзная разница. Буду признателен за любую помощь. Сегодня обновился до версии 7.1.3 с надеждой, что получится это настроить. Раньше сегодня утром был на самой свежей шестой версии, но там не было возможности NAT для IPv6.
    tdw
    27.05.2022 15:26:00
    И не используйте все нули в части адреса хоста, это зарезервировано. Используйте add address=::1/64 from-pool=private-pool interface=… или add eui-64=yes from-pool=private-pool interface=…
    aglabs
    18.05.2022 04:21:00
    У меня дома интернет 5G от TMobile. Единственный способ, который я пока нашёл, – как уже говорилось, использовать fc00/7 внутри своей сети и настроить nat66 (/ipv6/firewall/nat). Мои устройства получают адрес из fc00/64, который переводится в публичный IPv6 (нужно настроить dhcpv6 на WAN-интерфейсе, подключённом к роутеру TMobile). Единственное, что заметил: fc00/7 в Windows воспринимается как менее приоритетный, чем IPv4, поэтому устройства предпочитают IPv4, когда он доступен. Но ping -4 Google.com и ping -6 Google.com работают без проблем. Linux, похоже, не парится и сначала пытается использовать IPv6.
    711brown
    21.05.2022 01:55:00
    Можешь подробнее рассказать, как ты настроил nat66 (/ipv6/firewall/nat)? У меня такая же ситуация – TMHI, их устройство выдает адрес (без PD); я настроил собственную адресацию – клиенты успешно получают IPv6-адрес, но интернета нет. Я пытался сделать правило NAT для IPv6, как в случае с ipv4 nat/masquerade, но так и не смог получить доступ в интернет по IPv6.
    nsaldanh
    25.05.2022 21:50:00
    У меня такая же проблема. Я настроил DHCP-сервер для IPv6 на ROS 7.2.3 с пулом FD01::/56. Все устройства получают IPv6-адреса, но при этом не могут выйти в интернет.
    pe1chl
    26.05.2022 08:33:00
    Теперь вам всем придётся ждать друг друга, и, может быть, кто-то из вас попробует поэкспериментировать с функциями NAT и выложит работащее решение...
    nsaldanh
    26.05.2022 12:58:00
    Сервер DHCP для IPV6, кажется, абсолютно ничего не делает. Я настроил приватный пул fc00::/56 и назначил IP-адреса для каждой VLAN. Также создал правила NAT, похожие на те, что у нас для IPV4. Вижу, что маршруты IPV6 создаются. Пингую IPV6-шлюз — и на этом всё как будто заканчивается. Если же я беру делегирование префикса от Spectrum, то IPV6 начинает работать. Наверное, потому что тогда я получаю публичные маршрутизируемые IP-адреса от Spectrum. aglabs: если можешь, выложи, что у тебя работает — я попробую ещё поэкспериментировать.
    Zoxc
    26.05.2022 17:56:00
    @nsaldanh Тебе нужно использовать fd01::/64 с включённой функцией Advertise в качестве адреса на стороне LAN. Убедись, что клиентские устройства получают адрес из fd01::/64 через SLAAC. Также проверь, что у тебя есть IPv6-адрес на стороне WAN и что роутер может пинговать IPv6-адреса.
    nsaldanh
    27.05.2022 02:20:00
    RB4011-IPV6.rsc (17,3 КБ) Вот моя конфигурация. Я пытался использовать fd01::/64 для каждого из VLAN. Все ПК получают IPv6-адрес из пула, но не могут пинговать ничего в интернете. Буду очень благодарен за помощь от тех, кто гораздо лучше разбирается в ROS 7 и IPv6. Спасибо!
    Zoxc
    27.05.2022 14:02:00
    Я бы использовал managed-address-configuration=no и other-configuration=no для /ipv6 nd, так как у вас не запущен DHCPv6 сервер. Не уверен, что этого достаточно, чтобы всё заработало, но других ошибок я не заметил.
    pe1chl
    27.05.2022 14:15:00
    Покажите нам таблицу маршрутизации IPv6 (/ipv6 route print) на роутере и на компьютере (route print), пока всё работает.
    nsaldanh
    27.05.2022 16:08:00
    Спасибо за все ваши советы. Я тоже использую IPv4 в конфигурации с двумя WAN. ether1 подключён к Spectrum, ether2 — к T-Mobile. Балансировка нагрузки работает на IPv4. Сейчас пробую NAT, чтобы понять, можно ли настроить балансировку нагрузки с двумя WAN на IPv6. Правил mangle для IPv6 ещё нет, сделаю их, когда смогу реально подключиться к интернету через IPv6. Если просто использовать делегирование префикса от Spectrum, IPv6 будет работать, пока канал Spectrum активен. Я внёс изменения, как вы советовали. Вот вывод по вашему запросу:
    [admin@MikroTik] > /ipv6 route print
    Flags: D - DYNAMIC; I, A - ACTIVE; c, d, y - COPY; H - HW-OFFLOADED; + - ECMP
    Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, DISTANCE
    DST-ADDRESS               GATEWAY                               DISTANCE
    DAd + ::/0                fe80::26c:bcff:feb8:c819%ether1-WAN1   1
    DIdH  ::/0                ::%ether2-WAN2                         1
    DAd   2603:XXXX:XXXX:XXXX::/56                                       1
    DAc   2603:XXXX:ff00:XX::/64  ether1-WAN1                             0
    DAc   2607:XXXX:XX:d163::/64  ether2-WAN2                             0
    DAc   fd01:0:0:4::/64        BR1                                    0
    DAc   fd01:0:0:5::/64        MGMT_VLAN                              0
    DAc   fd01:0:0:6::/64        VLAN_110                               0
    DAc   fe80::%ether1-WAN1/64  ether1-WAN1                             0
    DAc   fe80::%ether2-WAN2/64  ether2-WAN2                             0
    DAc   fe80::%BR1/64          BR1                                    0
    DAc   fe80::%VLAN_130/64     VLAN_130                               0
    DAc   fe80::%MGMT_VLAN/64    MGMT_VLAN                              0
    DAc   fe80::%VLAN_110/64     VLAN_110                               0
    DAc   fe80::%VLAN_120/64     VLAN_120                               0
    DAc   fe80::%cap8/64          cap8                                   0
    DAc   fe80::%cap1/64          cap1                                   0
    [admin@MikroTik] >
    И на ПК с Windows 11:
    IPv6 таблица маршрутизации
    Активные маршруты:
    If  Metric  Network Destination            Gateway
    20   291    ::/0                          fe80::764d:28ff:fed5:81bc
    1    331    ::1/128                       On-link
    20   291    fd01:0:0:1::/64               On-link
    20   291    fd01::1:5ca8:8b97:8561:380/128 On-link
    20   291    fd01::1:708c:d761:e9bb:3b9f/128 On-link
    20   291    fd01:0:0:5::/64               On-link
    20   291    fd01::5:5ca8:8b97:8561:380/128 On-link
    20   291    fd01::5:708c:d761:e9bb:3b9f/128 On-link
    20   291    fe80::/64                     On-link
    20   291    fe80::708c:d761:e9bb:3b9f/128 On-link
    1    331    ff00::/8                     On-link
    20   291    ff00::/8                     On-link
    Постоянные маршруты: отсутствуют.
    nsaldanh
    27.05.2022 16:50:00
    Обновление: теперь я могу пинговать IPV6-адрес Google. Раньше не мог. Однако сайт whatismyipaddress.com не определяет IPV6, а test-ipv6.com выдает такое сообщение: «Ваш браузер имеет настоящий рабочий IPV6-адрес, но избегает его использовать».
    pe1chl
    27.05.2022 16:56:00
    Возможно, это связано с предыдущими сбоями, и система попробует использовать это позже (возможно, после перезагрузки). Таблицы маршрутизации выглядят нормально. Но, как уже было сказано, лучше указывать ::1 в полях запрашиваемого адреса (вместе с адресами из пула).
    tdw
    27.05.2022 18:21:00
    Если вы используете Windows, то IPv4 предпочитается перед IPv6 ULA
    C:\>netsh interface ipv6 show prefixpolicies
    Запрос текущего состояния...
    Precedence  Label  Prefix
           50      0  ::1/128        localhost
           40      1  ::/0           IPv6 (кроме более точных совпадений)
           35      4  ::ffff:0:0/96  IPv4 mapped
           30      2  2002::/16      6to4 (устаревший)
            5      5  2001::/32      Teredo (устаревший)
            3     13  fc00::/7       ULA
            1     11  fec0::/10      site-local (устаревший)
            1     12  3ffe::/16      6bone (устаревший)
            1      3  ::/96          IPv4 compat
    Вы можете с помощью netsh временно или постоянно изменить приоритет.
    nsaldanh
    17.05.2022 12:23:00
    У меня такая же конфигурация, я использую ROS версии 7.2. Я не нашёл способа сделать это без PD от T-Mobile. У меня также есть бизнес-аккаунты у них, и они не предоставляют PD даже для бизнес-аккаунтов.
    pe1chl
    17.05.2022 14:26:00
    Похоже, что в RouterOS теперь поддерживается NAT «маскарад», по крайней мере в версии 7.3beta. Может, получится заставить это работать с его помощью?
