    TCP-перенаправление порта не работает
    TCP-перенаправление порта не работает, RouterOS
    etokadi
    26.12.2019 22:42:00
    Я использую правило: /ip firewall nat add chain=dstnat dst-port=55555 action=dst-nat protocol=tcp to-address=192.168.88.251 to-port=55555 Затем запускаю свой сервер на .251, например, nc -l 192.168.88.251 -p 55555. И порт недоступен из интернета. Что я делаю не так?
    etokadi
    12.01.2020 19:26:00
    Спасибо за ответы, но это не работает. Я установил nginx на своем компьютере, страница приветствия доступна по адресу http://localhost и http://192.168.88.251/. Я ввел это правило: /ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=“your-public-IP” dst-port=55555 action=dst-nat protocol=tcp to-address=192.168.88.251 to-port=80. Затем я ввожу свой public-IP:55555 в браузере, и получаю время ожидания подключения, в то время как на странице NAT роутера я вижу, что счетчик пакетов увеличивается для только что созданного правила! Что теперь делать? Я пробовал с двумя серверами на разных портах и netcat.
    mikruser
    12.01.2020 20:52:00
    Не слушай новичков, нет необходимости добавлять публичный IP в правило NAT. Нужно добавить правило брандмауэра: разрешить пересылку dst.address=ваш внутренний IP протокол=tcp dst.port=ваш внутренний порт.
    Anumrak
    13.01.2020 12:21:00
    Привет снова. Сейчас тебе нужно настроить hairpin nat. Поискать в Гугле. Твое текущее правило dstnat не для тебя, оно для внешних запросов.
    Anumrak
    13.01.2020 12:22:00
    Ну, я думаю, каждый провайдер прекрасно знает частные сети своих пользователей, не так ли? )
    etokadi
    02.02.2020 10:30:00
    Ты хочешь сказать, что мне нужно настроить это как правило фильтрации брандмауэра, помимо конфигурации NAT? Пробовал, и все еще не работает.
    Sob
    02.02.2020 12:13:00
    Существует два шага. Первый — это dstnat, чтобы изменить адрес назначения на внутренний адрес и порт. Наверняка, с этим уже все в порядке, если счетчик увеличивается. Второй — это фильтр межсетевого экрана, который может остановить перенаправленные пакеты, поэтому нужно убедиться, что этого не происходит. Это правило, стратегически расположенное (то есть перед любыми другими, которые могли бы заблокировать эти пакеты), решит проблему: /ip firewall filter add chain=forward connection-nat-state=dstnat action=accept Если нет, то посмотри внимательнее, что происходит. Ты можешь воспользоваться Tools->Torch на входящем и исходящем интерфейсе и проверить, правильно ли пакеты приходят и проходят через маршрутизатор. Либо можешь добавить правила ведения журнала в prerouting и postrouting, и ты увидишь, где все идет не так.
    etokadi
    05.08.2021 19:40:00
    Проблема, скорее всего, в том, что мой провайдер использует NAT для моего соединения, поэтому мой IP-адрес недоступен напрямую из интернета.
