    Индикатор неисправности CRS326-24S+2Q
    Индикатор неисправности CRS326-24S+2Q, RouterOS
    patey
    22.07.2022 09:20:00
    Всем привет! Иногда, когда я перезагружаю это устройство, оно не включается обратно. Индикаторы User и Fault остаются гореть, а на консоли ничего не появляется. Это вообще известная проблема или, скорее всего, у меня сломалось какое-то оборудование? Спасибо, Марк
    pauleb
    08.08.2022 06:41:00
    Та же проблема здесь. Горят индикаторы User и Fault, а консоль молчит, и это происходит почти каждый раз, когда я включаю роутер. Неважно, делаю ли я мягкую перезагрузку или выключаю с последующим включением — результат всегда один и тот же. Такое поведение проявляется даже после длительного отключения питания. Единственный способ заставить его загрузиться — несколько раз выдернуть и снова вставить вилку питания, пока в конце концов не сработает. Я пробовал принудительно загрузиться в резервный загрузчик через программное обеспечение и с помощью кнопки сброса, но, похоже, это ничего не меняет. У меня также блок питания другой модели, не тот, что на фото по ссылке. Поскольку проблема возникает независимо от того, подключаю ли я PSU1 или PSU2 первым, не уверен, что стоит искать причину именно там.
    jlficken
    18.10.2022 01:01:00
    Сегодня получил два таких от Streakwave. Один работает нормально, а другой ведёт себя именно так, как описал автор темы. Похоже, единственный выход — отправить его обратно в Streakwave на возврат, потому что у них нет замены. Есть ли какой-то другой вариант?
    patey
    18.10.2022 03:49:00
    Ты тот самый из поста на Reddit? Мой отправили в Польшу на RMA, а до сих пор не вернули. Эта глобальная нехватка полупроводников – просто кошмар.
    patey
    18.10.2022 03:53:00
    Кстати, у тебя есть консольный кабель? Что отображается при перезагрузке? У меня ничего не показывало, но если у тебя что-то есть, возможно, проблема другая.
    rextended
    18.10.2022 07:24:00
    @patey, пожалуйста, не цитируй предыдущие сообщения без нужды, а если хочешь что-то добавить, не пиши новый пост с очередной бесполезной цитатой, а отредактируй уже существующее сообщение. Спасибо.
    jlficken
    18.10.2022 09:47:00
    @patey Да, это был я. Я проверил через консольный кабель, и когда он зависает, после «Rebooting» нет никакого вывода. Техподдержка Mikrotik ответила, что нужно делать RMA, так что я собираюсь отправить его обратно в Streakwave на возврат, так как у них нет замен. В целом, для первого опыта с Mikrotik это было немного разочаровывающе, но всякое бывает.
    brunoforcajovem
    29.11.2022 01:25:00
    У меня тоже такая же проблема здесь, в Бразилии, с этим ПО уже больше года. Я только что открыл своё устройство и тестирую его с блоком питания 12В 5А, с ним сбоев меньше, чем с двумя оригинальными источниками. Попробую ещё с другим блоком питания 12В 10А.
    chanklish
    25.03.2023 14:00:00
    У меня такая же проблема с новым свитчем... Отправлять его на замену обойдётся дороже 200$, так как я нахожусь в Конго. Я заметил, что если отключить питание на несколько минут, устройство запускается нормально. Посмотрю, может, другой блок питания будет получше.
    jlficken
    25.03.2023 14:56:00
    В итоге я заставил одного продавца вернуть один из них и вернуть деньги, а другой продавец заменил другой неисправный свитч, который я тут же перепродал на eBay с убытком. Свитчи TP-Link, которыми я их заменил, работают безупречно. Я потерял порты QSFP+ и часть SFP+, но это того стоило, чтобы иметь свитчи, которые просто работают как надо.
    chanklish
    26.03.2023 19:13:00
    Все ещё нет реакции от Mikrotik, попробовал новый блок питания — ничего не изменилось. Красный индикатор ошибки появился при загрузке, как обычно. Теперь у меня в руках просто кирпич.
    park2701
    29.03.2023 07:39:00
    /system health detect-fans решил проблему! Неисправное устройство показывало четыре вентилятора в состоянии системы. После команды detect-fan я вижу только три вентилятора.
    chechito
    30.03.2023 02:31:00
    Полезная информация, спасибо, что поделился.
