    SIM не вставлена — новая SIM и wAP LTE
    SIM не вставлена — новая SIM и wAP LTE, RouterOS
    fatdollar
    27.07.2022 15:19:00
    Я не совсем понимаю, что происходит с этим устройством. У меня есть 2 устройства wAP LTE Kit US. Я пробовал 2 новые SIM-карты, и ни одна из них не работает в моём wAP. Старые SIM-карты работают отлично на любом из устройств.
    Когда вставляю новые SIM-карты, на LTE-интерфейсе появляется сообщение «SIM не вставлена». На обоих устройствах стоит версия 6.48.6. Для меня это серьёзная проблема, так как у меня в поле десятки таких устройств, и мы сейчас меняем все SIM-карты из-за изменений в учётных записях и других бюрократических причин.
    Вот что я пробовал сделать:
    - Вставлял новые SIM-карты в wAP — не работают.
    - Старая SIM-карта работает без проблем.
    - Пробовал обе новые SIM-карты в Raspberry Pi с LTE-модемом — всё работает, интернет подключается и т.д.
    - Пробовал второй wAP с другой новой SIM-картой — та же история, как и с первым wAP: старые SIM работают, новые не обнаруживаются.
    Я уверен, что SIM-карты рабочие, ведь на Raspberry Pi они работают нормально. При внимательном осмотре новых SIM видно, что контакты соприкасаются (на лицевой стороне SIM даже остались маленькие царапины от контактов). Я подумал, что, возможно, новые SIM-карты не достаточно ровные и не все контакты соприкасаются, поэтому пробовал подкладывать под них скотч и бумагу, чтобы сделать их толще, но это не помогло — wAP всё равно не видит SIM.
    Теперь мои мысли такие: эти новые SIM-карты от провайдера поддерживают 5G — мой представитель говорит, что они обратно совместимы, и это подтверждается тем, что 4G-модем Raspberry Pi отлично с ними работает. Однако я боюсь, что по какой-то причине модем Mikrotik не совместим с этими SIM, и все новые SIM, которые мне нужно развернуть в ближайший месяц, не будут работать с wAP.
    Очень буду признателен за любые советы и помощь. Если не смогу решить эту проблему, это будет большая неприятность, ведь мой провайдер не использует старые SIM и высылает только 5G.
    Если нужна дополнительная информация — дайте знать.
    С уважением.
    P.S. Я приложил лог. В нём видно, что при вставленной новой SIM вылезает сообщение «SIM не вставлена», а как только вставляешь старую SIM — всё работает как надо. Новая SIM, похоже, просто не отвечает на команду CPIN…
    oregev
    13.08.2022 04:07:00
    У меня wAP-LTE-US с версией 7.4, но я всё ещё не вижу SIM-карту и не могу подключиться к LTE. Кто-нибудь смог подключиться к LTE?
    krafg
    13.08.2022 11:24:00
    Проверьте с разными версиями ROS. Если изменений нет, скорее всего, порт SIM повреждён. С уважением.
    fatdollar
    16.08.2022 18:23:00
    Сегодня получу свой адаптер, так что скоро смогу рассказать, помогло ли обновление прошивки модема решить мою проблему. Буду держать вас в курсе.
    fatdollar
    17.08.2022 22:44:00
    Наконец-то я получил адаптер и успешно обновил прошивку по инструкции, которую мне дали в поддержке:
    MPSS: R11eL_v16.02.183961
    APSS: R11eL_v05.04.193841
    CUSTAPP:
    К сожалению, проблема осталась точно такая же. Я попробовал и текущую долгосрочную версию, и самую свежую бета-версию 7.4beta11 — просто чтобы проверить, поможет ли это.
    Я уже проинформировал команду поддержки и отправил им supout-файлы по всем указанным выше случаям. Обновлю тему, как только получу от них ответ.
    krafg
    17.08.2022 22:50:00
    Попробуйте проверить SIM-порт. SIM-порты у Mikrotik очень хрупкие. С уважением.
    fatdollar
    19.08.2022 14:25:00
    Порт для SIM-карты работает. Я могу вставить старую SIM-карту и без проблем подключиться к сети. Проблемы возникают только при использовании новой SIM-карты с поддержкой 5G, которая, по идее, должна быть обратно совместима.
    fatdollar
    06.09.2022 14:20:00
    Пока что, кажется, решения нет. Mikrotik даже удалённо подключился к моему wAP, чтобы найти какой-то обходной путь, но так ничего и не смогли найти. Я уже не знаю, что делать. Честно говоря, это выглядит как проблема с железом. В LTE-логах команда +CPIN? не получает ответа, и из-за этого wAP не видит SIM-карту. Однако на другом моём устройстве команда +CPIN нормально отрабатывает и приходит ответ. Я пробовал ставить и снимать PIN-код на SIM — результат тот же. Мне сказали в Mikrotik, что обновлений прошивки не планируется. Пока что я склоняюсь к тому, чтобы перейти на другое оборудование, потому что эта проблема будет только мешать дальше. Всем спасибо за помощь.
    qwerty98
    03.07.2024 17:06:00
    У меня была такая же проблема с модемом LHG LTE6 kit. Модем хорошо работал со старыми SIM-картами, но когда я попробовал новую SIM, он не заработал. Решение — сначала использовать старую SIM-карту, чтобы обновить прошивку модема. После этого зайти в интерфейсы и обновить внутреннюю прошивку модема R11e LTE6. Quick Set → Check For Updates → Channel Upgrades Reset Configuration Interfaces → LTE → Upgrade Firmware
