    CCR2004-16G-2S+ нет хостов в мосту ROS v7.11
    CCR2004-16G-2S+ нет хостов в мосту ROS v7.11, RouterOS
    tweasy
    29.08.2023 08:38:00
    Столкнулся с проблемой на моём CCR2004-16G-2S+. К сожалению, особо поэкспериментировать с тестами не получается, так как устройство уже установлено. Вчера после перенастройки он начал определять хосты, а сегодня опять пусто. Когда пытаюсь выполнить команду export, процесс экспорта блокируется. Сообщение об ошибке очень ясное. Пробовал сброс к заводским настройкам и даже добавлял все интерфейсы в один бридж, но ошибка остаётся: под секцией бриджа хосты не отображаются. Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой или нашёл решение? Вот где export падает с тестовой конфигурацией:
    [admin@MikroTik] > export
    # 1970-01-02 00:01:58 by RouterOS 7.11
    # software id = ERV0-Y2NM
    # model = CCR2004-16G-2S+
    /interface bridge
    add name=bridge1
    /port
    set 0 name=serial0
    set 1 name=serial1
    #error exporting "/interface/bridge/host" (timeout)
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    add bridge=bridge1 interface=ether5
    add bridge=bridge1 interface=ether6
    add bridge=bridge1 interface=ether7
    add bridge=bridge1 interface=ether8
    add bridge=bridge1 interface=ether9
    add bridge=bridge1 interface=ether10
    add bridge=bridge1 interface=ether11
    add bridge=bridge1 interface=ether12
    add bridge=bridge1 interface=ether13
    add bridge=bridge1 interface=ether14
    add bridge=bridge1 interface=ether15
    add bridge=bridge1 interface=ether16
    /system note
    set show-at-login=no
    zimage
    23.01.2024 15:20:00
    У меня есть CCR2004-16G-2S+ с версией v7.13, который зависает при выполнении команды "/interface bridge host export". Это мешает процессу резервного копирования конфигурации.
    zimage
    23.01.2024 16:05:00
    [admin@router1] > /interface bridge host export
    # 2024-01-23 10:19:44 RouterOS 7.13
    # software id = QAEW-I8M1
    # serial number = HED08K83471
    # ошибка экспорта "/interface/bridge/host" (тайм-аут)
    [admin@router1] > int bridge/host/
    [admin@router1] /interface/bridge/host> print
    превышено время ожидания действия — попробуйте ещё раз, если ошибка повторится, обратитесь в службу поддержки MikroTik и отправьте файл supout (13)
    rextended
    23.01.2024 16:22:00
    Если перезагрузка не поможет, восстановите последний рабочий бэкап, установите версию 7.13.2 и попробуйте снова.
    zimage
    23.01.2024 16:26:00
    Это не проблема с конфигурацией. У нас в сети четыре маршрутизатора CCR2004-16G-2S+. Два из них время от времени могут экспортировать/выводить на печать конфигурацию интерфейсного моста хоста, а у двух других меньше подключённых хостов, но они очень медленно экспортируют/выводят на печать.
    rextended
    23.01.2024 16:34:00
    Сколько записей находится внутри /interface bridge host?
    zimage
    23.01.2024 17:31:00
    На двух, где команда «/interface/bridge/host print» просто выполняется медленно, записей около 200. На других двух пока не могу сказать из-за сообщения «action timed out», которое я писал выше. Надеюсь, скоро выполнится успешно.
    rextended
    23.01.2024 21:31:00
    На самом деле я думал, что проблема в повреждении внутренней базы данных конфигурации, а не в вашей ошибке. И теперь понял, что фраза «Сколько там записей?» могла быть понята неправильно: я имел в виду, сколько статических записей вы добавили, а не сколько их сейчас всего, включая динамические. Хорошего дня!
    zimage
    24.01.2024 14:43:00
    Статические записи не настроены. Экспорт, если он завершается без тайм-аута, просто пустой — как и ожидалось. Перезагрузка роутера на несколько минут решает проблему, но потом всё снова заканчивается тайм-аутом.
    tyby
    26.11.2024 06:18:00
    Привет, ребята! Есть новости по этому поводу? У меня это с января этого года, когда я установил совершенно новый CCR2004-16G-2S+. Недавно полностью переустановил систему (большое изменение инфраструктуры), но таблица хостов всё ещё пустая, и по-прежнему выскакивает знаменитая ошибка: #error exporting "/interface/bridge/host" (timeout). Запускаю версию 7.14 с той же прошивкой. Удалось найти причину? Спасибо! ПС: обновился до 7.16.1 (тоже с той же прошивкой), теперь список хостов работает нормально, экспорт проходит без проблем. Буду держать в курсе!
