    Сниженная производительность при прямом подключении к роутеру!
    Сниженная производительность при прямом подключении к роутеру!, RouterOS
    Jez
    25.08.2020 19:45:00
    У меня есть RB4011iGS+ и я сталкиваюсь с странными проблемами производительности. У меня 4 точки доступа ASUS Zen AX, подключенные к роутеру через проводные соединения. Мой интернет имеет скорость 910 Мбит по FTTP. При проведении теста скорости интернета по Wi-Fi я получаю до 770 Мбит, что неплохо (приходится одалживать современный телефон у друга, чтобы достичь 770 Мбит) — у меня скорость только 450 Мбит. Странно, что при подключении напрямую к ноутбуку через кабель скорость гораздо ниже. Еще более странно, что, если я подключаюсь непосредственно к роутеру, скорость очень низкая (около 100 Мбит), но, если подключить точку доступа ASUS в тот же разъем и подключить ноутбук к задней панели точки доступа ASUS, скорость в три раза выше (как минимум). Как так? Выходит, что подключение через точку доступа в том же разъеме быстрее, чем прямое подключение через роутер. Оба устройства автоматически договариваются на 1 Гбит полный дуплекс. Есть идеи? Интерфейсы настроены: aug/24/2020 21:15:51 программное обеспечение RouterOS 6.47 id = модель = RB4011iGS+ серийный номер = B8F30BBF29A2 /interface bridge add admin-mac=C4:AD:34:55:D8:04 auto-mac=no comment=defconf name=bridge-local /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] comment=Internet mtu=1508 name=ether1-gateway set [ find default-name=ether2 ] comment=“Lounge Switch” set [ find default-name=ether3 ] comment=“Attick AP” set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full,2500M-full,5000M-full,10000M-full comment=“2.5 Gbit Kitchen AP” rx-flow-control=auto tx-flow-control=auto /interface pppoe-client add add-default-route=yes comment=“Internet Dial-up” default-route-distance=3 disabled=no interface=ether1-gateway keepalive-timeout=60 max-mtu=1500 name=pppoe-vdsl password=*************** profile=InternetPPPoE user=************* /interface ethernet switch port set 0 default-vlan-id=0 set 1 default-vlan-id=0 set 2 default-vlan-id=0 set 3 default-vlan-id=0 set 4 default-vlan-id=0 set 5 default-vlan-id=0 set 6 default-vlan-id=0 set 7 default-vlan-id=0 set 8 default-vlan-id=0 set 9 default-vlan-id=0 set 10 default-vlan-id=0 set 11 default-vlan-id=0 /interface list add comment=defconf name=WAN add comment=defconf name=LAN /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik /interface bridge port add bridge=bridge-local comment=defconf interface=ether2 add bridge=bridge-local comment=defconf interface=ether3 add bridge=bridge-local comment=defconf interface=ether4 add bridge=bridge-local comment=defconf interface=ether5 add bridge=bridge-local comment=defconf interface=ether6 add bridge=bridge-local comment=defconf interface=ether7 add bridge=bridge-local comment=defconf interface=ether8 add bridge=bridge-local comment=defconf interface=ether9 add bridge=bridge-local comment=defconf interface=ether10 add bridge=bridge-local comment=defconf interface=sfp-sfpplus1 /interface list member add comment=defconf interface=bridge-local list=LAN add comment=defconf interface=pppoe-vdsl list=WAN Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave NAME TYPE ACTUAL-MTU L2MTU MAX-L2MTU MAC-ADDRESS 0 R ;;; Internet ether1-gateway ether 1508 1592 9578 C4:AD:34:55:D8:03 1 RS ;;; Lounge Switch ether2 ether 1500 1592 9578 C4:AD:34:55:D8:04 2 RS ;;; Attick AP ether3 ether 1500 1592 9578 C4:AD:34:55:D8:05 3 RS ether4 ether 1500 1592 9578 C4:AD:34:55:D8:06 4 S ether5 ether 1500 1592 9578 C4:AD:34:55:D8:07 5 S ether6 ether 1500 1592 9578 C4:AD:34:55:D8:08 6 S ether7 ether 1500 1592 9578 C4:AD:34:55:D8:09 7 RS ether8 ether 1500 1592 9578 C4:AD:34:55:D8:0A 8 S ether9 ether 1500 1592 9578 C4:AD:34:55:D8:0B 9 RS ether10 ether 1500 1592 9578 C4:AD:34:55:D8:0C 10 RS ;;; 2.5 Gbit Kitchen AP sfp-sfpplus1 ether 1500 1600 9586 C4:AD:34:55:D8:0D 11 R ;;; defconf bridge-local bridge 1500 1592 C4:AD:34:55:D8:04 12 R ;;; Internet Dial-up pppoe-vdsl pppoe-out 1500
    Jez
    21.01.2021 10:23:00
    Кабель — это совершенно новый патч-кабель с формованными разъемами CAT-7. Это тот же кабель, который я использую напрямую и через ASUS, он поддерживает скорость 1 Гбит/с, и это отображается как в winbox, так и на ноутбуке.
    Jez
    19.01.2021 21:03:00
    Привет, у меня все еще есть вышеописанная проблема! Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне!
    CZFan
    19.01.2021 21:32:00
    Почему максимальный размер передаваемого блока (mtu) для Ethernet установлен на уровне 1508?
    Jez
    20.01.2021 22:18:00
    Установлено на 1508 для дополнительных байтов, необходимых для заголовка PPPOE - или, по крайней мере, так я понимаю. Это требует дополнительных 8 байтов. Я думаю, их иногда называют Baby Jumbo frames. Это для RFC4638. Я могу пинговать google.co.uk -f -l1472 без какого-либо фрагментирования пакетов, как напрямую, так и косвенно.
    k6ccc
    21.01.2021 02:29:00
    Скорость 100 Мбит/с звучит подозрительно. Проверь скорость соединения на ноутбуке. Возможно, проблема в кабеле. Для гигабитного соединения обычно требуется все четыре пары, тогда как 10Base-T и 100Base-T используют только две пары.
    bpwl
    21.01.2021 10:43:00
    Это только половина конфигурационного файла, и вы просматриваете маршрутизацию и брандмауэр. Кто знает, есть ли что-то особенное? Есть ли причина устанавливать параметры коммутатора? (vlan-id=0) RouterOS использует vlan-id=1 по умолчанию. Использует ли ПК или AP какие-либо настройки VLAN? Что показывают статистические счетчики Ethernet-порта?
    Jez
    21.01.2021 21:27:00
    Привет, я новичок, какую команду мне использовать, чтобы экспортировать всё? (Без паролей) И я опубликую, у меня нет причин устанавливать vlan-id, всё равно верну к настройкам по умолчанию.
    bpwl
    21.01.2021 21:36:00
    В терминале: /export hide-sensitive file=yourfilename “yourfilename” — это название, которое вы выбираете. Файл будет находиться в ОЗУ в меню “Files” под названием “yourfilename.rsc” и его можно будет скачать. Содержимое файла — это чистый TXT (текст), его можно редактировать с помощью простого редактора. Пароли не будут показаны (hide-sensitive). MAC-адреса остаются. Вы можете захотеть удалить MAC-адреса публичного/WAN интерфейса из файла или заменить их на XXXX, если что-то не хотите показывать. Текст можно скопировать и вставить между командой выше (код - /code), или добавить файл в качестве вложения.
    Jez
    21.01.2021 23:57:00
    Я пытался изменить vlanid на одном из своих Ethernet портов - мне сначала пришлось создать vlan, но как-то это завело свитч в кирпич - к счастью, я смог подключиться через порт sfp+ и сбросить настройки vlanid. Пришлось перезагрузить маршрутизатор, чтобы он снова заработал. Прошел час в панике, возвращая маршрутизатор в работу - готов к новому дню удаленной работы и позволяя детям учиться дома! Завтра сниму конфигурацию!
    Jez
    22.01.2021 10:31:00
    В приложении моя полная конфигурация, я закрыл имена пользователей, некоторые чувствительные IP-адреса и MAC-адреса, а также удалил все свои статические DHCP-аренды. Мой друг настроил VPN между своими устройствами и моими, поэтому я закрыл их внутренние и внешние IP-адреса. exportxxx.rsc.txt (11.2 КБ)
    bpwl
    22.01.2021 16:32:00
    Надеюсь, кто-то сможет проанализировать настройки вашего межсетевого экрана. (Я не понимаю активную роль цепочки detect-ddos в этом.) В вашем первоначальном описании было ясно, что единственное отличие - это подключение к роутеру. (если ASUS работает как мост/коммутатор) PC-wifi-ethernet-ethernet работает быстрее, чем PC-ethernet-ethernet, а PC-ethernet в 3 раза медленнее, чем ethernet-ethernet. Самая быстрая связь дает наименьшую пропускную способность данных. (Эта быстрая связь может активировать некоторые ограничивающие правила (ddos-detect?) или вызвать избегание перегрузки TCP? Или что-то еще (buffer bloat?) У меня нет идей на основании этой информации. Я бы начал с "сниффера", чтобы выяснить время передачи пакет данных и ACK. Или посмотреть, в чем разница в передаче. (размер пакета (используемый MSS), размер окна TCP и т.д.)
    Jez
    09.02.2021 10:56:00
    Привет, ребята! Просто обновление, я заменил свою сетевую карту, и все проблемы решили! Раньше пользовался Ethernet-адаптером для док-станции ms surface, а теперь подключил Ethernet-адаптер на 2.5GB (в 1GB Ethernet-порт на MikroTik), который автоматически согласовался на 1GB, и теперь я получаю полные 916 Мбит/с вниз!
