    Mangle и Fasttrack [РЕШЕНО]
    Mangle и Fasttrack [РЕШЕНО], RouterOS
    rooneybuk
    30.09.2023 16:07:00
    Я использую PCC/Connection Marking, и когда включён fastrack, это всё равно работает, но, похоже, медленно реагирует на соединения. Могу ли я поменять порядок правил fastrack, чтобы сначала обрабатывались эти, а затем уже fastrack для всего остального?
    Amm0
    11.01.2025 05:35:00
    Настройка MSS происходит при первом или «новом» TCP SYN-пакете и для «новых» соединений, которые не подпадают под правило fasttrack для established/related.
    OrlandoMikro
    07.12.2024 16:43:00
    Я установил этот параметр (connection-mark=no-mark) в Fasttrack. Теперь могу активировать все 3 WAN-подключения, и они работают нормально. Но скорость пропускной способности провайдеров всё равно вдвое меньше. Что можно сделать? Спасибо.
    mkx
    08.12.2024 09:00:00
    Отключив fasttrack, обработка становится значительно более ресурсоёмкой для процессора. В зависимости от модели роутера это часто означает, что устройство больше не способно обеспечивать высокую скорость маршрутизации.
    DEGABB
    11.01.2025 04:05:00
    Ты не прав. Обработка FastTrack (1B) происходит до Mangle (1C). «Пакеты FastTrack обходят файрвол, отслеживание соединений, простые очереди, дерево очередей с parent=global, ip traffic-flow, IP учёт, IPSec, hotspot universal client, назначение VRF, так что администратор должен сам проследить, чтобы FastTrack не мешал другой конфигурации!» https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328227/Packet+Flow+in+RouterOS#PacketFlowinRouterOS-FastTrack «FastTrack может обрабатывать пакеты только в основной таблице маршрутизации, поэтому задача системного администратора — не FastTrackить соединения, которые проходят через неосновную таблицу маршрутизации (то есть соединения, обрабатываемые правилами mangle с action=mark-routing). Иначе пакеты могут неправильно маршрутизироваться через основную таблицу.» Поэтому я рекомендую отключать FastTrack в случаях с мульти-WAN на основе балансировки PCC (правила Mangle). К тому же, FastTrack = Fast Path + отслеживание соединений. Обработчик FastPath используется, если выполняются условия: … сниффер или torch не запущены … Вот почему некоторые админы замечали, что балансировка нагрузки, VPN и другой трафик могут вести себя иначе при работе этих инструментов.
    Maggiore81
    11.01.2025 04:30:00
    Привет, но FASTTRACK работает с «change MSS» в ppp профиле?
