    После обновления 7.18 мои SMB-шары перестали успешно проходить аутентификацию при доступе с любого Linux.
    После обновления 7.18 мои SMB-шары перестали успешно проходить аутентификацию при доступе с любого Linux., RouterOS
    multimik
    02.03.2025 14:59:00
    После обновления до версии 7.18 мои SMB-шары перестали успешно проходить аутентификацию при доступе с любых устройств на Linux Mint, OSMC, Android, iPhone, iPad, GoogleTV. Меня постоянно просит ввести имя пользователя и пароль, но содержимое папки так и не открывается, всегда требует ввести данные заново. При этом с Windows 10/11 всё работает нормально. Потратил несколько часов на поиск причины, но без результата. Решил откатиться на 7.16.2, и сразу всё заработало. Команда Mikrotik, пожалуйста, внимательно посмотрите на новую реализацию SMB, которую вы обозначили как улучшение стабильности для клиента и сервера, потому что на самом деле от этого только хуже.
    eltikpad
    24.03.2025 14:53:00
    Есть вероятность, что они включили чувствительность к регистру для имен SMB-шаров? У меня нет возможности проверить, так как я их не использую, но в одном другом Linux-проекте, над которым я работаю, недавно возникли проблемы, когда при обновлении случайно включили эту функцию. Многие просто не понимали, что раньше они рассчитывали на то, что имена шаров с обеих сторон автоматически приводятся к нижнему регистру.
    KiwiBloke
    24.03.2025 04:52:00
    Согласен! Только что пытался настроить общий доступ, используя собственное видео MT на YouTube, и нет, не работает. Оказывается, теперь даже нельзя назвать общий доступ. Через терминал это возможно, но в winbox или даже при выводе /ip/smb/share в терминале его не видно. Что бы ты там ни сделал, MT, пожалуйста, срочно исправь это. Спасибо. Использую rOS 7.18.2.
    itimo01
    24.03.2025 06:57:00
    У меня была такая же проблема, но, думаю, это связано с заглавными буквами в названии шары (хотя я толком не проверял). Создание новой шары без заглавных букв сработало нормально. Заявку не оформлял, потому что было лень детально разбираться. Это форум поддержки пользователей support@mikrotik.com
    KiwiBloke
    24.03.2025 08:16:00
    Спасибо, завтра попробую. Но баг всё же остаётся, если он не распознаёт имя с заглавной буквы, верно?
    itimo01
    24.03.2025 09:02:00
    Да, это также работало в предыдущей версии.
    Amm0
    25.03.2025 18:03:00
    Я не совсем понимаю, что здесь происходит, но что бы они ни сделали в версии 7.18, там явно есть баги, на мой взгляд. У меня другая проблема. Начиная с 7.18beta, доступ по SMB с macOS Sequoia к RB1100AHx4 вызывает сбой всего маршрутизатора. macOS запрашивает учетные данные, а потом я слышу, как роутер перезагружается. При этом supout.rif не создаётся. По моему мнению, никакой SMB-клиент не должен вообще приводить к крашу роутера, что говорит о наличии хотя бы одной нерешённой ошибки, появившейся в 7.18beta2. И перезагрузка происходит абсолютно стабильно во всех сборках от 7.18beta2 до 7.19beta6.
    Странно то, что именно macOS Sequoia вызывает краш RouterOS. При этом Ubuntu 22 и старые версии macOS работали без сбоев. Я уже два месяца веду дело SUP-177381, но Mikrotik так и не смог воспроизвести мою проблему. В любом случае, вам стоит тоже открыть обращение в Mikrotik и обязательно приложить supout.rif. Я почти уверен, что в 7.18.0 действительно есть баг, не знаю, идентичен он моему или нет, но подозреваю, что в 7.18+ произошли серьёзные изменения. По крайней мере с моей точки зрения, если SMB-клиент macOS может вызвать перезагрузку роутера при любых обстоятельствах, это открывает дверь для DoS-атак или других проблем.
    itimo01
    25.03.2025 21:15:00
    Итак, я только что кое-что протестировал. Когда я заново создавал шары, хоть и писал с заглавной буквы, на Fedora 41 с KDE всё работало. Может, это связано с какой-то странной проблемой с паролем в samba? Иногда samba как будто просто «забывает» пароль после обновления. Вот такие дела. Помню, у меня была такая же проблема с сервером samba на Fedora несколько лет назад, и сброс пароля помог. https://askubuntu.com/questions/653924/samba-keeps-asking-username-and-password-whatever-i-do https://superuser.com/questions/1801983/samba-shares-wont-accept-my-credentials-with-ubuntu-22-lts-windows-10 Я тоже попробую это проверить. У тебя какая-то конкретная версия sequoia? Но так как мой мак древний, придется запускать opencore ^^ РЕДАКТИРОВАНИЕ: У меня установлен ROSE. Насколько я помню, с ним должен идти «лучший» smb-сервер. Хотя может в какой-то версии что-то изменилось.
    Amm0
    25.03.2025 21:50:00
    Одна из вещей, которую стоит попробовать — отключить шифрование для теста. В моём случае это не помогло, но попробовать стоит, чтобы понять, сработает ли. Я могу воспроизвести ошибку только на этих двух маках: 2019 MacBook Pro 15.3.2 и 2020 MacBook Air 15.3.2 (когда я впервые сообщил о проблеме, там была версия около 15.3.0 или 15.2.x). Старый Mac mini не вылетает. Ubuntu 22 и Ubuntu 24 тоже работают без сбоев. Мне нужно найти старый ноутбук с Windows, пока что это только macOS 15.x. Я перепробовал кучу вариантов — отключал всё, использовал короткие и буквы в путях и именах файлов только в нижнем регистре, простой логин и пароль и так далее. Сейчас, возможно, и Mikrotik, и Apple обновили что-то, что сломало совместимость. Может, какой-то патч безопасности в SMB создал проблемы с совместимостью?
    itimo01
    27.03.2025 00:36:00
    Я только что попробовал свой Mac Pro 3.1 2008 года с iOS 15.3.2 и заметил следующее: все мои шаринги как будто дублировались с заглавными и без. Но arm64 hap ax3 не вылетел при подключении. К сожалению, других MT с arm32 у меня сейчас нет, кроме cap acs. Оффтоп: 15.3.2 на одном Xeon X5842 (двухпроцессорные системы не работают с 15) без Metal GPU — это настоящее испытание ^^
    EDIT: заметил одну интересную вещь. Он не даёт скопировать файлы с шара . Через терминал, правда, работает. Странно
    multimik
    04.05.2025 22:10:00
    Ребята, кто-нибудь уже разобрался с проблемой, решил её или получил ответ от техподдержки?
