    Отслеживание соединений не активно?
    Отслеживание соединений не активно?, RouterOS
    robvh
    04.03.2025 10:54:00
    Я пытаюсь настроить синхронизацию соединений между двумя участниками VRRP. При включении Connection Syncing (неважно, включён ли режим предемпшена или отключён, или указан ли удалённый адрес) на интерфейсе VRRP появляется предупреждение: Connection Tracking Inactive!
    Однако Connection Tracking включён на обоих узлах (enabled=yes). Используется RouterOS 7.18 (на обоих узлах).
    Релевантная конфигурация с узла 1:
    /interface vrrp
    # Connection tracking inactive!
    add group-authority=self interface=local name=vrrp1 priority=254 remote-address=192.168.2.252 sync-connection-tracking=yes
    /interface vrrp
    add group-authority=vrrp1 interface=vlan68 name=vrrp68 priority=254 vrid=68
    add group-authority=vrrp1 interface=vlan69 name=vrrp69 priority=254 vrid=69
    /ip address
    add address=192.168.2.251/24 interface=local network=192.168.2.0
    add address=192.168.2.250 interface=vrrp1 network=192.168.2.250
    add address=192.168.68.254 interface=vrrp68 network=192.168.68.254
    add address=192.168.69.254 interface=vrrp69 network=192.168.69.254
    add address=192.168.68.251/24 interface=vlan68 network=192.168.68.0
    add address=192.168.69.251/24 interface=vlan69 network=192.168.69.0
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=yes udp-timeout=10s
    /ip firewall address-list
    add address=192.168.0.0/16 list=Internal
    add address=192.168.2.0/24 list=vlan2
    add address=192.168.2.252 list=VRRP
    add address=192.168.2.254 list=VRRP
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="Drop Invalid Input" connection-state=invalid log=yes
    add action=drop chain=forward comment="Drop Invalid Forward" connection-state=invalid
    add action=fasttrack-connection chain=forward hw-offload=yes
    add action=accept chain=input protocol=vrrp src-address-list=Internal
    add action=accept chain=input connection-state=established,related,untracked
    add action=accept chain=input src-address-list=VRRP
    add action=accept chain=input comment="Accept ICMP" protocol=icmp
    add action=drop chain=input comment="Drop other input" log=yes
    add action=accept chain=output log-prefix=output
    Узел 2 полностью идентичен, кроме того, что priority для VRRP стоит 100, а IP-адреса — .252 вместо .251.
    Пробовал отключать правило drop в цепочке input — без изменений.
    Что я делаю не так, если система пишет, что connection tracking неактивен?
    mbfrey
    31.07.2025 07:57:00
    7.19.4 у меня работает. При обновлении до 7.17 у меня всё сломалось. Я снова проверил на 7.19.4 — и всё работает без проблем. В списке изменений 7.19 написано: *) vrrp — исправлено определение отслеживания соединений после перезагрузки (введено в v7.17); Думаю, это и есть исправление этой проблемы.
    DPCGUY
    26.03.2025 19:16:00
    Просто пишу, у меня такая же проблема, уже отправил сообщение в поддержку.
    DPCGUY
    26.03.2025 19:50:00
    Небольшое обновление: в Winbox в разделе «Connections and tracking» я переключил отслеживание сначала в положение «выключено», а потом обратно на «включено», и всё снова заработало.
    Mimiko
    31.03.2025 11:41:00
    Переключение отслеживания соединений в разделе firewall → connections не решает проблему.
    robvh
    31.03.2025 14:12:00
    Похоже, DPCGUY был во многом прав. Отключил отслеживание соединений, а потом сразу включил его снова на обоих узлах. Затем включил синхронизацию соединений на главном узле группы authority master (VRRP1) на обоих узлах — теперь всё работает без нареканий. На обоих узлах в списке примерно по 1800 соединений, предупреждений больше нет. Всё ещё работаю на версии 7.18, до обновления пока не дошёл.
    avggeek
    13.07.2025 01:36:00
    Попробовал решение, предложенное @DPCGUY в версии 7.18.2, но, к сожалению, у меня это не сработало.
