    Ошибка: Призрачное пустое сообщение в Telegram при отправке из стороннего скрипта
    Ошибка: Призрачное пустое сообщение в Telegram при отправке из стороннего скрипта, RouterOS
    DyadyaGenya
    29.03.2025 11:02:00
    У меня есть скрипт/функция для отправки сообщений в Telegram. В целом всё работает нормально, но если попытаться отправить более двух сообщений подряд из стороннего скрипта, появляется фантомное пустое сообщение. Это происходит только между вторым и третьим сообщением. После третьего можно отправить ещё пару десятков сообщений, и фантомных сообщений больше не возникает. Проблема появляется исключительно при отправке из одного стороннего скрипта. Если же логика отправки находится внутри скрипта с самой функцией, то проблема не проявляется. Пока что я придумал пару способов обойти этот фантом:
    1. Добавить проверку на пустое сообщение в самой функции.
    2. Сделать некий обёртку при отправке сообщений из стороннего скрипта.
    Вот текст моего скрипта с функцией отправки сообщений:
    # Конфигурация бота
    :global botConfig
    :if ([:typeof $botConfig] != "array") do={ :set botConfig [:toarray ""] }
    :set ($botConfig->"Telegram") {
       "botToken"="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
       "mainID"="XXXXXXXXXXXX"
    # Функция для формирования URL
    :global botUrl do={
       :global botConfig
       :return ("https://api.telegram.org/bot" . ($botConfig->"Telegram"->"botToken"))
    # Функция сериализации массива в JSON
    :global arrayToJson do={
       :local array $1
       :local result "{"
       :local first true
       :foreach key,value in=$array do={
           :if ($first) do={:set first false} else={:set result ($result . ",")}
           :set result ($result . "\"" . $key . "\": \"" . $value . "\"")
       :set result ($result . "}")
       :return $result
    # Функция отправки сообщения
    :global sendTelegramMessage
    :set sendTelegramMessage do={
       :global botUrl
       :global botConfig
       :global arrayToJson
       :local message $1
       :local chatId $2
       :if ([:typeof $chatId] = "nothing" || $chatId = "") do={
           :set chatId ($botConfig->"Telegram"->"mainID")
       # Защита от пустых сообщений
       :if ([:len $message] = 0) do={
           :put "Пропускаем пустое сообщение"
           :return false
       :local data {"chat_id"=$chatId; "text"=$message}
       :local jsonString [$arrayToJson $data]
       :put "Отправка: $jsonString"
       :local url ([$botUrl] . "/sendMessage")
       :local result [/tool fetch mode=https \
           url=$url \
           http-method=post \
           http-header-field="Content-Type: application/json" \
           http-data=$jsonString \
           output=user \
           as-value]
       :put "Результат: $result"
       # Исправление: записываем данные в переменную
       :local response ($result->"data")
       :put "Ответ: $response"
       :return ($result->"status" = "finished")
    # Тест отправки
    [$sendTelegramMessage "Test message 1"]
    [$sendTelegramMessage "Another test message 2" "XXXXXXXXX"]
    [$sendTelegramMessage "Test message 3"]
    [$sendTelegramMessage "Test message 4"]
    Если отправлять из другого скрипта вот так:
     [$sendTelegramMessage "Another test message 2" "XXXXXXXXXX"]
    То появляется глупое сообщение. Но если обернуть так:
       :put [$sendTelegramMessage "Test message 1"]
       :put [$sendTelegramMessage "Another test message 2" "XXXXXXXXXXXX"]
       :put [$sendTelegramMessage "Test message 3"]
       :put [$sendTelegramMessage "Test message 4"]
    Или так:
       :local result1 [$sendTelegramMessage "Test message 1"]
       :put "Результат 1: $result1"
       :local result2 [$sendTelegramMessage "Another test message 2" "XXXXXXXXXXXX"]
       :put "Результат 2: $result2"
       :local result3 [$sendTelegramMessage "Test message 3"]
       :put "Результат 3: $result3"
       :local result4 [$sendTelegramMessage "Test message 4"]
       :put "Результат 4: $result4"
    То фантомное сообщение не появляется. Кто-нибудь может подсказать, откуда берётся этот фантом и как с ним бороться? У меня RouterOS 7.10.2.
    Sertik
    29.04.2025 06:47:00
    Rex ответил тебе. Это давно известная ошибка в RouterOS, о которой я, например, писал здесь https://habr.com/ru/articles/646663/. Она касается не только твоей функции для Telegram, а вообще всех функций. Если вызвать любую функцию подряд два раза (без присвоения результата), она выполнится три раза! Можешь проверить на любой своей функции. Простая проверка в теле функции решает проблему: :if ([$len $0]!=0) do={ }.
    rextended
    29.04.2025 07:57:00
    Приходить сюда и писать «есть альтернативное решение твоей задачи, но оно сложнее» (к тому же не работает) — это не лучшее решение... а раз уж там что-то нужно добавить, почему бы просто не сделать :return "" в конце, вместо :if ([$len $0]!=0) do={} в начале??? К тому же $len — НЕПРАВИЛЬНО (правильно :len), так какой вообще тест он делал?
    :if ([$len [:nothing]]!=0) do={:put true} else={:put false}
    :if ([$len ""]!=0) do={:put true} else={:put false}
    :if ([$len "xxx"]!=0) do={:put true} else={:put false} — всегда true.
    optio
    29.04.2025 15:30:00
    Я что-то пропускаю или почему просто не вызвать функцию без квадратных скобок [$echo “”], и тогда нет проблем с возвращаемым значением, даже если вызывать её несколько раз?
    :local echo do={
     :put "Called with: $1"
     <здесь тоже может быть бессмысленный return>
    $echo "A"
    $echo "B"
    $echo "C"
    $echo "D"
    $echo "E"
    $echo "F"
    > /system/script/run script1
    Called with: A
    Called with: B
    Called with: C
    Called with: D
    Called with: E
    Called with: F
    или что-то в таком духе:
    :local echo do={
     :return "Called with: $1"
    :put [$echo "A"]
    $echo
    :put [$echo "B"]
    $echo 1
    :put [$echo "C"]
    $echo "something"
    :put [$echo "D"]
    $echo nil
    :put [$echo "E"]
    $echo [:nothing]
    :put [$echo "F"]
    Called with: A
    Called with: B
    Called with: C
    Called with: D
    Called with: E
    Called with: F
    В любом случае, вызов функции в квадратных скобках стоит использовать только тогда, когда нужно обработать возвращаемое значение…
    rextended
    29.04.2025 16:54:00
    Кажется, вы пропустили предыдущие сообщения, всё началось с этого поста: http://forum.mikrotik.com/t/bug-phantom-empty-message-in-telegram-when-sending-from-a-third-party-script/182925/1, и мы обсуждаем, как был написан этот скрипт и почему при таком способе написания возникают ошибки.
    rextended
    29.04.2025 16:58:00
    Честно говоря, надоело сто раз везде на форуме одно и то же повторять. Смиритесь. Мне надоело постоянно всё доказывать, а люди всё время пытаются опровергнуть (даже пишут неправду, не проверив, как в посте перед вашим). Если вам так хорошо получается бесконечно доказывать обратное очевидному, то вы же умеете делать свои скрипты. Если вам не нравится то, что я пишу, просто не читайте.
    optio
    29.04.2025 16:59:00
    Окей, понял, в целом скрипт OP плохой… Что касается названия темы, «баг» решается правильным вызовом функций.
    optio
    29.04.2025 17:03:00
    Что касается бесполезного заполнителя return, я просто хотел подчеркнуть, что он никак не влияет на возникновение «багов», даже если по какой-то причине существует, когда функция вызывается без квадратных скобок. Это не относится к твоему примеру.
