    Случайные отключения соединения, часть 2
    Случайные отключения соединения, часть 2, RouterOS
    john231
    28.03.2020 11:27:00
    Привет, у меня всё еще проблемы с настройкой Mikrotik. Ранее писал тут: http://forum.mikrotik.com/t/mobile-devices-unusable/128011/1 и тут: http://forum.mikrotik.com/t/random-connection-dropping/134297/1.
    Проблема в том, что время от времени интернет пропадает, хотя устройство продолжает быть подключено к точке доступа. Особенно страдают мобильные устройства, но ПК и Mac тоже не в порядке. Сейчас проблема проявляется, например, при просмотре сайтов, видео и в тот момент вообще нельзя подключиться к основному роутеру (шлюзу) по адресу 192.168.88.1. Но само устройство остаётся связанным с точкой доступа.
    Последнее решение — выключение RSTP на коммутаторах — помогло значительно, но проблемы всё равно есть.
    Настройка очень простая, я приложил конфигурации каждого устройства (кроме коммутатора, его настройки есть в предыдущей теме и они не менялись). Коммутаторам назначены статические IP, на коммутаторе с адресом 192.168.88.4 поставил галочку «Long PoE в кабеле». Точки доступа сбрасывал до заводских настроек без конфигурации, а затем запускал export из файла, который приложил к этому сообщению. Также приложил схему сети:
    Каждая AC lite работает на 2.4 ГГц на разных каналах, чтобы не пересекаться.
    Кто-нибудь может подсказать, в чём я ошибаюсь? Я уже несколько месяцев ищу решение, а проблемы остались. Хотя это самая стабильная конфигурация, которую удалось сделать. Стандартная настройка с минимальными изменениями — например, перевод роутера в режим моста и установка статического IP — вообще не работает.
    SXT-LTE использую с настройками по умолчанию, с несколькими изменениями: автоматическое обновление включено, добавлен PIN сим-карты, назначены некоторые статические IP, время аренды DHCP — 1 день, отключены логирование и некоторые сервисы (telnet, api, ssh).
    Оru SXT-LTE (192.168.88.1).txt (4.49 KB)
    OruAPMajaKatusTV (192.168.88.6).txt (2.4 KB)
    OruAPMaja (192.168.88.2).txt (2.47 KB)
    OruAPSaun (192.168.88.3).txt (2.41 KB)
    john231
    06.05.2020 07:48:00
    Хорошо, я провёл дополнительный анализ, и этот пропуск пакетов повторяется. Когда я пингуют 8.8.8.8 с ноутбука, подключённого к любой точке доступа, вижу потерю пакетов около 10%. А когда я пингуют с роутера sxt — потерь нет, среднее время отклика 23 мс. На ноутбуке уровень RSSI показывает -51 и ниже.
    SiB
    06.05.2020 08:09:00
    Следи за параметрами LTE — LteLogger должен показывать тебе смену между BTS Band/Cell и многое другое, например, такое поведение: после перезагрузки пинги нормальные, если немного подождать… потом само может исправиться. Я меняю положение устройства — и оно фиксится. Можно записывать, к какому cell id ты подключён, и когда всё работает стабильно, сделать cell lock, чтобы держать связь с одной полосой и её конкретной «антенной». Записывай смену cellid, и так можно понять, какая из них подходит именно тебе. Всё, что я написал, на 80% правда. Иногда, когда ты на CellLock и видишь проблемы, можно подумать, что разные сигналы — это параметры качества связи между тобой и базовой станцией. Тогда стоит подкорректировать позицию устройства и так далее…
    mutluit
    06.05.2020 13:56:00
    Как уже говорили другие участники: проанализируйте лог-файлы устройств. Судя по всему, устройство перезагружается из-за перегрева или внутренней ошибки, например, когда в коде или скрипте возникает бесконечный цикл. Проверьте, не связана ли проблема с перегревом. Если у ваших устройств есть активные вентиляторы охлаждения, возможно, какой-то из них неисправен. Если охлаждение пассивное, попробуйте подуть на устройство внешним вентилятором, например небольшим USB-вентилятором, и понаблюдайте, возникает ли ошибка снова.
    Еще один вариант — вы могли непреднамеренно использовать неподходящий блок питания, например, с слишком маленьким значением тока (Ампер). Проверьте и сверяйтесь с документацией и техническими характеристиками устройства.
    john231
    07.05.2020 05:01:00
    У меня включены все логи, даже отладочные, но журнал пустой. Есть ли инструкция, как его включить?
    john231
    07.05.2020 06:14:00
    Я сказал, что с LTE всё в порядке, проблем с пингом с SXT-LTE нет. Никаких проблем с перегревом — SXT стоит на улице при температуре около 15 градусов Цельсия. Похоже, это проблема уровня 2, и она совпадает с истечением срока аренды DHCP.
    john231
    07.05.2020 06:17:00
    Ещё одна вещь, которую заметил: может, это нормально, а может и нет, но когда смотрю список соседей SXT-LTE, вижу два MAC-адреса от одного устройства. Хотя на этом AP на eth1 и wlan1 у меня отключён ARP.
    john231
    07.05.2020 07:24:00
    Хорошо, проблема с MAC-адресом, похоже, решилась... пришлось задать административный MAC-адрес на мосту. Административный MAC-адрес на мосту установлен на eth1, который у меня является “WAN”-портом и подключён к свитчу. Также настроил логирование, и теперь оно работает.
    SiB
    07.05.2020 07:31:00
    Я говорю одно, а ты делаешь совсем другое.
    john231
    07.05.2020 08:35:00
    Как я и говорил, это проблема уровня 2. Она никак не связана с CellLock или чем-то подобным. SXT-LTE работает нормально. Проблема в внутренней сети, и когда я настраивал точку доступа, я добавил интерфейсы в бридж следующим образом:
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    add bridge=bridge1 interface=ether5
    add bridge=bridge1 interface=wlan2
    add bridge=bridge1 interface=wlan1
    В итоге функция auto-mac на интерфейсе бриджа взяла MAC-адрес wlan1 как собственный MAC-адрес самого бриджа. А должно было быть так:
    Или ещё лучше — у самого бриджа должен быть уникальный MAC-адрес, свой для сети.
    SiB
    08.05.2020 14:24:00
    john231 Верно, у всех моих мостовых интерфейсов уникальные административные MAC-адреса. Я генерирую MAC-адрес, добавляя новый интерфейс EoIP, который сам создаёт MAC-адрес — я не добавляю EoIP, а просто открываю окно нового туннеля, чтобы скопировать оттуда новый MAC-адрес, и затем нажимаю Отмена.
    john231
    15.05.2020 11:21:00
    Остался один вопрос... Сейчас, когда у меня все интерфейсы в бридже, и бриджу назначен IP, а обнаружение соседей по IP стоит по умолчанию как "!dynamic", при просмотре обнаруженных соседей я вижу MAC-адрес бриджа и MAC-адрес eth1 всех точек доступа. Разве я не должен видеть только MAC бриджа? /ip neighbor print
    #  INTERFACE    ADDRESS        MAC-ADDRESS
    0  ether1    192.168.88.1    B8:69:F4:01:35:55
      bridge1
    1  ether1    192.168.88.2    02:2A:F3:AA:A1:E2
      bridge1
    2  ether1    192.168.88.2    B8:69:F4:B1:FC:C0
      bridge1
    3  ether1    192.168.88.3    02:2F:19:EF:AF:37
      bridge1
    4  ether1    192.168.88.3    B8:69:F4:95:63:8E
      bridge1
    5  ether1    192.168.88.4    B8:69:F4:23:27:AE
      bridge1
    6  ether1    192.168.88.5    B8:69:F4:B4:1D:66
      bridge1
    Для чего вообще используется обнаружение соседей?
    SiB
    15.05.2020 14:14:00
    Это нормально, потому что это обнаружение происходит на уровне Layer2 и показывает реальный интерфейс, даже если он назначен на мост… смотри.
    john231
    17.05.2020 12:57:00
    Есть ли разница в порядке добавления портов в бридж? Это может вызвать проблемы...
    а так нет проблем...
    Почему так?
    SiB
    17.05.2020 13:13:00
    никакой разницы
    mkx
    17.05.2020 14:35:00
    … если сначала вручную задать MAC-адрес на мосту. И даже в этом случае может случиться (временно) потеря связи, потому что управляющий MAC-адрес может измениться тем или иным способом. Если вы подключаетесь к RB по IP (и настройка IP-адреса сохраняется при изменениях в L2-конфигурации вашего RB), вам, возможно, придётся переподключиться. Если подключаетесь по MAC, придётся подключаться к новому MAC-адресу моста.
    john231
    20.05.2020 07:21:00
    Окей, небольшие обновления. Я настроил watchdog на все устройства, кроме watchdog между свитчами. Например, SXT → OruAPMaja и OruAPMaja → SXT с интервалом в 10 секунд. Это работает уже 5 дней, и проблем пока не было (я проверял несколько раз, отключая случайные точки доступа, и сразу же получал письма об этом). Также настроил watchdog с каждого устройства (кроме свитчей) к Google DNS (8.8.8.8). От watchdog никаких сообщений о проблемах не поступало.
    Однако сегодня утром, когда я переходил из одной комнаты в другую, на iPad пропало соединение, и я не мог пропинговать 192.168.88.1 (SXT — главный роутер) с iPad. Проблема длилась около полутора минут, потом пинг снова заработал. Возможно, проблема с переключением с одной точки доступа на другую? Я перемещался по дому, так что, скорее всего, это были AP 192.168.88.2 (OruAPMaja) или 192.168.88.6 (OruAPMajaKatusTV).
    SiB
    20.05.2020 09:18:00
    Это технический форум, здесь не занимаемся догадками… проверьте логи этого события. Попробуйте воспроизвести проблему.
