    Проблемы с разрешением доменов при использовании удалённого DNS-сервера через IPsec
    Проблемы с разрешением доменов при использовании удалённого DNS-сервера через IPsec, RouterOS
    hapoo
    04.05.2020 06:17:00
    Уверен, что делаю что-то глупое, но как ни пытаюсь, не могу решить эту проблему. У меня две сети, соединённые через ipsec VPN с такой настройкой:
    /ip ipsec policy add disabled=yes dst-address=10.39.26.0/24 peer=VPN-peer proposal=VPN-proposal src-address=192.168.88.0/24 tunnel=yes
    /ip ipsec proposal add enc-algorithms=aes-256-cbc lifetime=1d name=VPN-proposal pfs-group=modp2048
    /ip ipsec peer add address=1.2.3.4 disabled=yes exchange-mode=aggressive name=VPN-peer profile=VPN-profile send-initial-contact=no
    /ip ipsec identity add peer=VPN-peer secret=blahblah
    /ip ipsec profile add dh-group=modp2048 enc-algorithm=aes-256 name=VPN-profile
    Сейчас работаю на 6.47beta60, в надежде использовать новые функции DNS. Нет никаких нестандартных правил фаервола или кастомных маршрутов. Перепробовал все возможные варианты, но ничего не помогает.
    Сеть 1:
    Mikrotik 1 LAN: 192.168.88.0/24
    Mikrotik 1 WAN: 5.6.7.8/24
    Сеть 2:
    Mikrotik 2 LAN: 10.39.26.0/24
    Mikrotik 2 WAN: 1.2.3.4/24
    С любого клиента, подключённого к Mikrotik 1, я могу пинговать и получить доступ к самому Mikrotik 2 и его клиентам. Но с самого Mikrotik 1 пинги на Mikrotik 2 или его клиентов не проходят, если не указать исходящий адрес в ping.
    Обычно это не большая проблема, но в сети 2, подключённой к Mikrotik 2, у меня стоит DNS-сервер, который используется для поиска локальных машин. И, как я ни пытаюсь, не могу заставить Mikrotik 1 использовать этот DNS-сервер.
    Retral
    07.12.2020 16:06:00
    Большое спасибо за эту информацию. Она помогла мне решить давнюю проблему с DNS, которую я никак не мог найти и устранить правильно. Хотелось бы, чтобы MikroTik автоматически добавлял необходимые настройки для работы при установлении соединения, но я понимаю, что есть своя кривая обучения.
    И ещё, MikroTik, если читаете это: DNS, судя по всему, не работает через IPSec, если не делать ручной DST-NAT трафика, не отключать все остальные DNS-серверы или не ставить режим config DNS в exclusive.
    SaS
    03.09.2022 07:38:00
    У меня та же проблема: мой роутер не может достучаться до DNS-сервера через IPsec-туннель. Для машин за роутером всё работает — так что, возможно, ваше предложение решит мою проблему. Я хотел бы настроить решение с маршрутом (@sindy), но, к сожалению, оно не работает. Две сети 10.8.0.0/16 и 10.21.0.0/16 (MT расположены на 10.8.210.250 и 10.21.210.250). Поэтому я создал маршрут с 10.8.0.0/16 в качестве адреса назначения и 10.21.210.250 в качестве предпочтительного источника (без значения для шлюза). К сожалению, это считается недействительным — может, мне нужно указать значение для шлюза? Спасибо за любую помощь — невозможность использовать MT-DNS через IPsec действительно плохо.
    sindy
    03.09.2022 08:14:00
    Да, у маршрута должен быть задан какой-то шлюз. Но для вашей задачи можно указать имя любого интерфейса, который будет активен (например, локального моста), потому что достаточно, чтобы система считала маршрут активным; политика IPsec перехватит пакеты и направит их через свое Секьюрити Ассошиэйшн.
    SaS
    03.09.2022 10:21:00
    Я использовал «%bridge» (мой мост называется «bridge») в качестве шлюза, и всё сразу заработало! КРУТО!! Твой ответ должен войти в официальную документацию RouterOS. Ещё раз спасибо!
    TomosRider
    20.10.2022 12:36:00
    Должен добавить, у меня это работает, если добавить DNS для клиентов — это Domain DNS на другой стороне туннеля.
