    удалить address-list — самый простой способ
    удалить address-list — самый простой способ, RouterOS
    rmichael
    24.06.2010 09:54:00
    Какой самый (CPU) эффективный способ удалить address-list с помощью скрипта? /ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find list=xxx] ???
    mosdef
    17.04.2020 15:54:00
    Я никак не мог заставить это работать. Потом понял, что имя списка чувствительно к регистру. К сведению.
    SimonThomasen
    23.11.2020 09:54:00
    Если список содержит более 3000 записей, я заметил, что удаление всего списка одной командой сильно загружает процессор на несколько секунд. Поэтому можно удалять по 255 записей за раз с задержкой в 100 мс между партиями. Это увеличит время до 25 секунд, но нагрузка на CPU будет значительно ниже. Это ДОЛЖНО сработать. Не забудьте поменять имя списка.
    { :for i from=1 to=254 do={ :put “remove $i” /ip firewall address-list remove [/ip fi address-list find where (list=LISTNAME and address~“^$i\..*”)] :delay 0.1 } }
    pe1chl
    23.11.2020 09:59:00
    Конечно, общее количество затраченного процессорного времени в этом случае будет больше, но оно распределится на более длительный период, поэтому на графиках это может выглядеть менее серьёзно. Всё зависит от вашей проблемы. Если у вас очень старая модель с одним процессором (как в 2010 году, когда этот вопрос впервые задавался), возможно, длительный запуск такой задачи действительно скажется, но в более современных маршрутизаторах есть 2, 4 и больше процессорных ядер, и нагрузка 100% на одно ядро не должна быть критичной.
    Jotne
    23.11.2020 18:51:00
    Провёл тест на моём RB750Gv3 с ACL, в которой 8400 IP-адресов — заняло всего 5-6 секунд. Тест прошёл так быстро, что я даже не заметил нагрузки на процессор. Думаю, с новыми роутерами таких проблем нет.
    /ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find list="FW_Block_unkown_port"]
    Вы попадаете в этот список, если пытаетесь достучаться до любого порта на моём роутере, который закрыт. После этого вас блокируют на все порты (включая открытые) на 24 часа.
    Вот мой Splunk-приложение показывает, как количество IP-адресов в списке снижается, когда я его удаляю. Но скоро оно снова быстро восстановится.
    Kelalatir
    31.08.2022 20:16:00
    Эта тема уже немного старая, но я просто хочу сказать, что информация здесь сэкономила мне кучу проблем. Я только что удалил конкретный список IPv6-адресов с более чем 600 000 записей на своём роутере, при этом не тронув остальные 10 списков IPv6-адресов. Код, который я использовал, был такой: /ipv6 firewall address-list remove [/ipv6 firewall address-list find list="Address_List_Name"]. Это заняло около 10 минут, но операция прошла успешно. Спасибо всем, кто работал над этой темой!
    rextended
    31.08.2022 22:06:00
    Правильный код — только /ip firewall address-list remove [find where list="Address_List_Name"]
    # или
    /ipv6 firewall address-list remove [find where list="Address_List_Name"]
