    Производительность маршрутизации между VLAN на RB4011
    Производительность маршрутизации между VLAN на RB4011, RouterOS
    cnienaber
    17.12.2020 05:30:00
    Добрый вечер! Прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался где-то ещё. У меня есть RB4011 в качестве основного роутера, подключённого к CRS326 через 10Gbps DAC. Этот роутер управляет всеми моими VLAN, DHCP, фильтрацией и так далее. По производительности всё отлично, за исключением одного момента: любые передачи между VLAN ограничиваются примерно 650–700 Мбит/с. Похоже, это связано с тем, что один из четырёх ядер CPU заходит в бутылочное горлышко — во время теста передачи с помощью iperf между клиентом на VLAN 10 и сервером на VLAN 20 одно ядро загружено на 100%. Я понимаю, что в режиме маршрутизации трафик идёт через процессор, а не напрямую через свитч, но интересно, можно ли как-то заставить RouterBOARD использовать несколько ядер для передачи, чтобы приблизиться к полной скорости 1 Гбит/с. Странно, что три ядра при этом простаивают, а скорость ограничена производительностью одного ядра. Может, я что-то упускаю или есть способ оптимизировать эту передачу? Я уже пробовал fastrack для established и related соединений, но заметного улучшения не было. Спасибо!
    lebiecki
    21.01.2022 07:00:00
    4011 способен выполнять маршрутизацию между VLAN с файерволом на линейной скорости (10 Гбит). Для этого нужно просто убрать мост и настроить VLAN напрямую на порту SFP+.
    /interface vlan
    add interface=sfp-sfpplus1 name=vlan16 vlan-id=16
    add interface=sfp-sfpplus1 name=vlan18 vlan-id=18
    Необходимо включить fasttrack на файерволе:
    /ip firewall filter
    add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related hw-offload=yes
    mkx
    21.01.2022 08:24:00
    Если только вы не верите, что официальная документация L3HW актуальна и точна. То, что RB4011 может делать с ROS v7 — это L2 аппаратное ускорение: мост между устройствами внутри одной VLAN с включённым vlan-фильтром на мосту.
    Zacharias
    21.01.2022 13:42:00
    Как правильно отметил @xvo, fastpath — это обязательное условие для fasttrack… https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Packet+Flow+in+RouterOS fasttrack = быстрый путь + отслеживание соединений…
    cnienaber
    06.04.2022 17:04:00
    Думаю, это моя проблема... Но что если я хочу иметь несколько транковых интерфейсов на RB4011, кроме SFP+ интерфейса, который несёт те же VLANы? Разве в этом случае не нужен мостовой интерфейс? Спасибо.
    mkx
    06.04.2022 17:11:00
    Да, если вы переключаете или объединяете тот же L2 подсетевой VLAN через несколько портов (то есть используете ваш RB4011 частично как коммутатор, частично как роутер), то лучше использовать бридж.
