    Запрос на функцию — профиль пароля для назначения элементам
    Запрос на функцию — профиль пароля для назначения элементам, RouterOS
    tomasi
    30.05.2017 20:14:00
    Привет! Можно ли добавить функцию управления профилем пароля? Тогда мы могли бы назначать этот профиль вместо того, чтобы устанавливать отдельный пароль для каждого элемента. Вчера я через скрипт поменял общий пароль с полным доступом на всех роутерах нашей сети. Сегодня с трудом получается зайти в элементы через правый клик > инструменты > winbox, потому что пароль не совпадает. Сейчас меняю у каждого элемента новый пароль. Если бы был такой ресурс, мне бы нужно было менять только «мастер»-пароль профиля, и все элементы, связанные с этим профилем, снова стали бы доступны. Спасибо!
    ozairakhlaq
    15.01.2021 07:42:00
    Это именно то, что нужно. Но сейчас Dude не поддерживает аутентификацию устройств через RADIUS. Если бы поддерживал — было бы просто супер!
    rextended
    07.08.2021 09:10:00
    В The Dude с версии 4 уже можно сменить все пароли одновременно.
    Zacharias
    07.08.2021 10:50:00
    С версии 4 в The Dude уже можно сменить все пароли одновременно. Как это работает? Пароли меняются только в The Dude или на контролируемых устройствах тоже?
    rextended
    07.08.2021 11:20:00
    Это первый раз за все эти годы, когда я это раскрываю, до меня никто не додумывался до такого... Очень опасно, но, ДА, используя ros_command(“/user set rextended password=!RxR$$io22”), как будто везде что-то мониторишь, ты отправляешь новый пароль на все устройства, к которым чувак уже может зайти. Это, наоборот, «все знают»: если ты уже поменял все пароли на устройствах, заходи в графический клиент dude (не через winbox), открывай dude / devices, выбирай все нужные устройства, нажимай правую кнопку мыши, выбирай «settings» (НЕ «DEVICE SETTINGS»), если какое-то поле изменено, например имя пользователя или пароль, то при нажатию ОК будет применено именно это поле ко всем выбранным устройствам.
    Zacharias
    07.08.2021 17:04:00
    Не совсем понимаю…
    rextended
    07.08.2021 17:35:00
    Zacharias
    08.08.2021 17:53:00
    Я не понимаю твоё описание в посте №8…
    rextended
    08.08.2021 20:40:00
    Syntesis: Измените все пароли на уже отслеживаемых устройствах с помощью ros_command(“/user set rextended password=!RxR$$io22”). Измените все пароли, сохранённые в Dude (но не на самих устройствах): в Windows-клиенте Dude выберите все необходимые устройства, нажмите правой кнопкой мыши, выберите «Settings» (НЕ «Device Settings»), измените поле пароля, при нажатии OK изменения применятся ко всем выбранным устройствам.
    jarda
    08.08.2021 20:54:00
    Ты используешь полный админский доступ под пользователем dude? Я бы сказал, что это довольно опасно, учитывая, что над dude уже несколько лет никто из разработчиков не работает…
    rextended
    08.08.2021 23:23:00
    Это надо доказать, но... Отвечая автору темы, пользователь явно поставил один и тот же пароль на все устройства, с базовой безопасностью тут уже всё плохо...
    Zacharias
    09.08.2021 12:42:00
    Да, но как применить это к нескольким устройствам, чтобы изменить пароль сразу на нескольких устройствах Ros? Что касается Dude, понял... приятно знать...
    rextended
    09.08.2021 13:26:00
    В Windows клиент The Dude создает функцию под названием change_password() с кодом ros_command(":put [/user set rextended password=!RxR$$io22]"). В настройках сервера / Карта / Внешний вид устройства / Метка добавьте внутри поля после всех остальных настроек этот код. Когда примените, все устройства выполнят эту команду… Это касается не только пароля, таким способом можно делать что угодно. После завершения не забудьте удалить только [change_password()] из поля метки.
    Zacharias
    09.08.2021 18:26:00
    Хорошо знать...
