    Трафик заблокирован для одного устройства (Wiznet).
    Трафик заблокирован для одного устройства (Wiznet)., RouterOS
    eldzi
    03.12.2021 09:34:00
    Привет, у меня проблема с RB2011iL (6.49), и я в замешательстве. В моей сети есть шлюз для котла, который подключается к внешнему серверу через порты 51000-52000, начиная с 51652. Но когда этот шлюз подключается напрямую к роутеру Mikrotik, он не работает — устройство перезагружается, потому что соединение с сервером не устанавливается. Когда я ставлю между RB и шлюзом tp-link с Gargoyle (с настройками по умолчанию), всё работает отлично. Ниже настройки фаервола с моими попытками. Отключение правила "drop" никак не влияет на ситуацию.
    eldzi
    20.12.2021 10:48:00
    Насколько я понимаю, я сделал так, как показано выше, но ничего не работает. Есть идеи, как решить эту проблему?
    Sob
    20.12.2021 18:46:00
    Он не начнет работать сразу, устройству сначала нужно получить новые DNS-серверы, поэтому придется либо подождать, пока обновится DHCP-аренда, либо перезагрузить устройство — это тоже должно помочь. Ты можешь проверить, какие серверы использует устройство, с помощью правил логирования:
    /ip firewall mangle
    add chain=prerouting src-address=<адрес устройства> protocol=udp dst-port=53 action=log
    add chain=prerouting src-address=<адрес устройства> protocol=tcp dst-port=53 action=log
    Если оно использует правильные серверы (то есть не RB), а все равно не работает, значит проблема в чем-то другом. Но что именно — сложно сказать. Для начала проверь файрвол, но в цепочке chain=forward, а не chain=input, и убедись, что устройство не блокируется там и имеет доступ в интернет.
    Если и это не поможет, можно поиграться с Packet Sniffer и поискать подсказки там, сравнить, что происходит с RB и что с TP-Link, и, надеюсь, что-то заметное найдется. Но это уже немного посложнее.
    eldzi
    22.12.2021 09:39:00
    Спасибо за ваш ответ. Сообщения в логах выглядят так: . Я пытался поставить DNS от Google , пробовал добавлять разные адреса, но без результата. Когда устройство (wiznet) не устанавливает интернет-соединение, оно автоматически перезагружается. Например, я использовал IP-адрес своего мобильного телефона и указал его статичным для устройств wiznet, но тоже не работает.
    Sob
    22.12.2021 16:22:00
    Цель была в том, чтобы само устройство использовало внешние DNS-серверы, то есть не роутер. Значит, либо указать их через DHCP:
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.1.158/32 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.1.1 netmask=24
    Тогда правило логирования покажет запросы от 192.168.1.158, которые идут напрямую на 8.8.8.8/8.8.4.4 (а не на 192.168.1.1, как сейчас).
    Или можно перенаправлять DNS-запросы с устройства на внешний сервер с помощью dstnat:
    /ip firewall nat
    add chain=dstnat src-address=192.168.1.158 protocol=udp dst-port=53 action=dst-nat to-addresses=8.8.8.8
    add chain=dstnat src-address=192.168.1.158 protocol=tcp dst-port=53 action=dst-nat to-addresses=8.8.8.8
    eldzi
    23.12.2021 07:03:00
    Спасибо за решение, постараюсь попробовать как можно скорее.
    eldzi
    04.01.2022 10:19:00
    Большое спасибо, мои проблемы решились благодаря вашим советам, я очень ценю ваши знания. Теперь я вижу соединение с сервером
    Sob
    04.01.2022 11:03:00
    Хорошо. И когда в будущем вы обновитесь до RouterOS v7 (торопиться не нужно), это уже не потребуется.
