    После обновления с версии 6.49.1 до 7.1 ipsec Site-Site перестал работать.
    После обновления с версии 6.49.1 до 7.1 ipsec Site-Site перестал работать., RouterOS
    trolrolo
    07.12.2021 12:55:00
    Недавно я купил CCR2004 с прошивкой 7.1. Настроил IPsec Site-to-Site туннель по инструкциям с разных сайтов. Туннель установлен между CCR2004 с прошивкой 7.1 и RB3011 с прошивкой 6.49.1, например вот здесь: https://www.informaticar.net/how-to-establish-site-to-site-vpn-with-mikrotik-routers/. Туннель есть, но передачи данных между сайтами нет. Конечно, в NAT есть правило (на первом месте), которое разрешает пакетам с сайтов не проходить через NAT. Я поставил такую же конфигурацию на роутер RB4011 с прошивкой 6.49.1. Туннель между RB4011 (6.49.1) и RB3011 (6.49.1) был установлен, и всё отлично работало, связь между сайтами была нормальной. После обновления RB4011 с 6.49.1 до 7.1 связь перестала работать. Пакеты через IPsec-туннель не передаются. Сам туннель установлен, но пакеты между сайтами не идут... Есть ли что-то особенное, что нужно настроить в прошивке 7.1, или это просто баг прошивки 7.1 (я пробовал 7.1 rc7, проблема осталась). У меня нет доступа к старым версиям 7-й прошивки...
    Моя конфигурация IPsec-туннеля простая:
    IPSEC Конфигурация для RB4011/CCR2004 v7.1 OS
    LAN IP SRC RB4011/CCR2004 v7.1 OS: 192.168.10.1/24
    LAN IP RB3011 (Poznan) v6.49.1 OS: 192.168.29.1/24
    /ip ipsec profile add dh-group=modp1024 enc-algorithm=3des name=Phase2
    /ip ipsec peer add address=111.111.111.22/32 name=Poznan profile=Phase2
    /ip ipsec proposal add enc-algorithms=3des lifetime=1h name=Phase1
    /ip ipsec identity add peer=Poznan remote-id=ignore secret=PoznanPassword
    /ip ipsec add dst-address=192.168.29.0/24 peer=Poznan proposal=Phase1 src-address=192.168.10.0/24 tunnel=yes
    IP NAT (в начале правил)
    /ip firewall nat add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.10.0/24 src-address=192.168.29.0/24
    /ip firewall nat add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.29.0/24 src-address=192.168.10.0/24
    bbartlomiej
    21.12.2021 14:29:00
    У меня туннель работал, но я столкнулся с огромными потерями пакетов. Wireshark показывал много TCP DUP и повторных передач. После того как я поменял уровень IPSec на WireGuard, всё стало гладко. Сверху у меня GRE-туннель с OSPF. Теперь никаких DUP и повторных передач.
    mabooshi
    23.12.2021 21:35:00
    Я пару дней назад тестировал версию 7.x, с ней было много проблем, например, с маршрутизацией туннелей и так далее. Серьёзно, советую всем не использовать версию 7.x в боевых условиях, а работать только с стабильными версиями.
    Andreywys
    26.12.2021 19:41:00
    trolrolo, попробуй заменить алгоритм 3des на aes-128 cbc.
    talavs
    27.12.2021 17:43:00
    +1 Подтверждаю эту проблему. IPSEC-туннель и подключения к удалённым компьютерам через RDP работали на версии 6.49.1. После обновления до 7.1 туннель IPSEC устанавливается без ошибок, но доступ к удалённым ресурсам невозможен. Во вкладке «Активные пиры» IPSEC значения Rx Bytes/пакетов равны нулю.
    trolrolo
    28.12.2021 08:46:00
    Туннель нормально работает с 3des, шифрование туннеля не должно влиять на маршрутизацию. У меня на другой стороне есть старые роутеры, и мне нужно использовать 3des вместо aes-128.
    usego
    29.12.2021 10:01:00
    (Нужно перестать экспериментировать с новыми «стабильными» релизами в праздники!) Та же история — туннели работают 5-10 секунд после перезагрузки роутера с версией 7.1.1, а потом перестают. Я «починил» это, выставив Check Gateway = none в маршрутах.
    atakacs
    13.01.2022 16:22:00
    Был какой-то результат по этому поводу? Всё ещё примерно та же самая проблема.
    temnikiov
    21.01.2022 14:24:00
    У нас была такая же проблема на RB1100AHx4 после обновления с v6.49.2 на v7.1.1. IPSec VPN туннель устанавливается нормально, но пакеты не маршрутизировались в туннель. Подключение через RDC к клиентскому хосту перестало работать после обновления. Пришлось откатиться обратно на v6. Во время отката обнаружил несколько багов. Все найденные баги были связаны с отображением полей IP\Firewall\Mangle.
    temnikiov
    21.01.2022 14:55:00
    Больше подробностей. Мы используем 2 WAN и соответственно имеем несколько настроек IP\Firewall\mangle. При даунгрейде я столкнулся с ошибками в сопоставлении полей. Поля [New] Connection mark и [New] Routing mark заполнялись неправильно. Я даже потерял связь с офисной сетью и пришлось просить коллег помочь. Я пока не готов проверять это на боевом роутере, но предполагаю, что при обновлении с V6 на V7 такая же ошибка с сопоставлением полей. Возможно, именно из-за этого маршрутизация и не работает.
    breal
    24.01.2022 18:16:00
    Та же проблема и у меня. Сессии http/https не работают. ICMP проходит через туннель. Не могу снова запустить свои hex-s. Откат на версию 6.49 не решил проблему, даже после полной чистой установки с помощью netinstall. Это меня сводит с ума.
    Andreywys
    27.01.2022 14:01:00
    IPsec на RB2011 с прошивкой 7.1 работает отлично, а вот эта проблема у меня возникает на CCR.
