Привет! Я настроил пир Mikrotik на Routerboard RB760iGS с последней версией ROS (7.1), который соединяется с другим пиром (дома), тоже на RB760iGS с ROS (7.1). Пир задан в разделе /interface wireguard peer. И он работает — как только я его настроил. Я могу использовать свой «роад-ворриор» MikroTik, подключаться к дому, и сайты видят меня с домашнего IP-адреса. Отлично!
Но вот проблема: когда я перезагружаю роад-ворриор MikroTik, после перезагрузки пир не «активируется». Нет рукопожатий, трафик не идет. Запустить пир можно одним из двух способов:
1) Отредактировать запись и поменять что-нибудь, например keep alive,
2) Либо нажать enable.
Странно, что пир при этом не «отключен» совсем, он в каком-то промежуточном состоянии. Только когда я его отключаю вручную, запись становится серой в Winbox. В итоге у меня нет интернета, пока я не зайду в роад-ворриор и не сделаю одно из двух указанных действий. После этого всё работает.
Что я упускаю? Как сделать так, чтобы пир запускался самостоятельно после перезагрузки? Сейчас как будто его надо «потрогать» вручную или скриптом.
