    Пир Mikrotik Wireguard не запускается после перезагрузки.
    Пир Mikrotik Wireguard не запускается после перезагрузки., RouterOS
    rizwan602
    11.12.2021 01:47:00
    Привет! Я настроил пир Mikrotik на Routerboard RB760iGS с последней версией ROS (7.1), который соединяется с другим пиром (дома), тоже на RB760iGS с ROS (7.1). Пир задан в разделе /interface wireguard peer. И он работает — как только я его настроил. Я могу использовать свой «роад-ворриор» MikroTik, подключаться к дому, и сайты видят меня с домашнего IP-адреса. Отлично!
    Но вот проблема: когда я перезагружаю роад-ворриор MikroTik, после перезагрузки пир не «активируется». Нет рукопожатий, трафик не идет. Запустить пир можно одним из двух способов:
    1) Отредактировать запись и поменять что-нибудь, например keep alive,
    2) Либо нажать enable.
    Странно, что пир при этом не «отключен» совсем, он в каком-то промежуточном состоянии. Только когда я его отключаю вручную, запись становится серой в Winbox. В итоге у меня нет интернета, пока я не зайду в роад-ворриор и не сделаю одно из двух указанных действий. После этого всё работает.
    Что я упускаю? Как сделать так, чтобы пир запускался самостоятельно после перезагрузки? Сейчас как будто его надо «потрогать» вручную или скриптом.
    sapce4u
    25.01.2022 16:50:00
    Привет, сообщество! У меня такая же проблема. После перезагрузки или сбоя пир не поднимается автоматически. Все фаерволлы работают на RouterOS 7.2rc1. С уважением.
    obscurus
    07.02.2022 13:17:00
    Та же проблема. Помогает только вручную отключить и включить пир на сервере. Нет соединения, даже если я делаю это через 110 секунд после запуска Mikrotik с помощью скрипта. Помогает только ручное отключение и включение пира… В конфигурации сервера нет DNS-имени. ROS 7.1rc3
    holvoetn
    07.02.2022 13:58:00
    Решение на данный момент.
    anav
    07.02.2022 15:15:00
    Или проверьте скрипт под этим заголовком (2) MYNETNAME - ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ENDPOINT по этой ссылке — https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=182340
    holvoetn
    07.02.2022 15:26:00
    Ссылка не работает.
    anav
    07.02.2022 16:42:00
    Что не так с ссылкой? Ага, странно, исправил, СПАСИБО!! Посмотри, особенно sol/n 2.
    anav
    07.02.2022 19:01:00
    Не совсем понимаю, о каком скриптинге ты говоришь? Скрипты нужны, чтобы обрабатывать ситуацию, когда клиентское устройство перезагружается, а подключение к WG туннелю пытается установиться до того, как MYNETNAME разрешит публичный IP конечной точки. Думаю, это же касается и любых других возможных перебоев.
