    arp-ping не работает на RouterOS v7
    arp-ping не работает на RouterOS v7, RouterOS
    mca750
    12.12.2021 17:10:00
    Привет! Сейчас я использую RouterOS версии 6.49.2 и начал тестировать RouterOS версии 7.1, но столкнулся с проблемой в arp-ping. Проверял на CHR, hAPac2 и RB4011iGS+, при этом использовал стандартные настройки (без какой-либо кастомной конфигурации), так что проблему легко воспроизвести. У меня ноутбук подключен к eth2 (по умолчанию в режиме «bridge»). Он автоматически получает IP-адрес через DHCP: в моих тестах это был 192.168.88.254, а у роутера по умолчанию 192.168.88.1.
    Пробую пропинговать ноутбук с роутера:
    С версией 6.49.2:
    ping на 192.168.88.254 работает нормально
    ping с arp-ping=yes и interface=bridge на 192.168.88.254 тоже работает нормально
    С версией 7.1:
    ping с arp-ping=yes и interface=bridge на 192.168.88.254 не работает (статус: ping failed)
    Кто-нибудь ещё сталкивался с такой проблемой?
    С уважением, MCA
    vecernik87
    03.02.2022 06:24:00
    Я только что столкнулся с тем же самым с версией 7.1.1 на hAP ac2: http://forum.mikrotik.com/t/v7-1-1-is-released/154314/421
    AmpLee2de
    02.03.2022 13:32:00
    Привет! Такая же проблема у меня. Работает RouterOS 7.1.1 на RB5009UG+S+.
    oreggin
    28.04.2022 13:30:00
    У меня тоже самое, RoSV7.3beta37 и RB4011.
    Buckeye
    29.04.2022 04:52:00
    То же самое на hEX S с 7.2.1
    [demo@MikroTik] > /system/routerboard/print
          routerboard: да
           board-name: hEX S
                model: RB760iGS
        serial-number:
        firmware-type: mt7621L
     factory-firmware: 6.46.4
     current-firmware: 6.47.10
     upgrade-firmware: 7.2.1
    [demo@MikroTik] > /tool/ping arp-ping=no interface=vlan241 192.168.241.1
     SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME       STATUS
       0 192.168.241.1                              56  64 895us
       1 192.168.241.1                              56  64 739us
       2 192.168.241.1                              56  64 652us
       3 192.168.241.1                              56  64 579us
       4 192.168.241.1                              56  64 720us
       5 192.168.241.1                              56  64 698us
       6 192.168.241.1                              56  64 708us
       7 192.168.241.1                              56  64 709us
       8 192.168.241.1                              56  64 665us
       отправлено=9 получено=9 потеря пакетов=0% мин-ррт=579us ср-ррт=707us макс-ррт=895us
    [demo@MikroTik] > /tool/ping arp-ping=yes interface=vlan241 192.168.241.1
       0                                                              пинг не прошёл
       1                                                              пинг не прошёл
       2                                                              пинг не прошёл
       3                                                              пинг не прошёл
       4                                                              пинг не прошёл
       5                                                              пинг не прошёл
       6                                                              пинг не прошёл
       отправлено=7 получено=0 потеря пакетов=100%
    [demo@MikroTik] >
    n3rvio
    04.05.2022 08:29:00
    Та же проблема на RB3011UiAS с версией 7.1.5
    [nothing@MikroTik] > /system/routerboard/print
          routerboard: yes
                model: RB3011UiAS
             revision: r2
        serial-number: *********
        firmware-type: ipq8060
     factory-firmware: 6.47.10
     upgrade-firmware: 7.1.5
    [nothing@MikroTik] > ping arp-ping=no interface=130 10.1.30.167
       0 10.1.30.167                                56 255 443us
       1 10.1.30.167                                56 255 370us
       2 10.1.30.167                                56 255 327us
       3 10.1.30.167                                56 255 347us
       4 10.1.30.167                                56 255 330us
       sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=327us avg-rtt=363us max-rtt=443us
    [nothing@MikroTik] > ping arp-ping=yes interface=130 10.1.30.167
       0                                                              ping failed
       1                                                              ping failed
       2                                                              ping failed
       3                                                              ping failed
       4                                                              ping failed
       sent=5 received=0 packet-loss=100%
    n3rvio
    04.05.2022 08:35:00
    Я только что обновился до стабильной версии 7.2.3, и всё то же самое происходит.
    Fesiitis
    04.05.2022 12:32:00
    Я не совсем уверен, связано ли это, но вчера я обновил hEX S с версии v6.49.6 до v7.2.3, и после этого перестал иметь возможность подключаться к ресурсам IPsec через VPN Road-Warrior. При использовании IKEv2 с аутентификацией RSA я могу подключаться к ресурсам в локальной сети, но не к ресурсам за другими IPsec-туннелями. Если откатиться обратно на v6.49.6, проблема исчезает. При этом на RB5009 с почти идентичной конфигурацией и v7.2.3 подобной проблемы нет.
    kev445
    05.05.2022 09:26:00
    У нас такие же проблемы с ARP-пингом, используем версию 7.2.3.
    Buckeye
    05.05.2022 23:52:00
    Я не использую IPsec на своём hEX S, но мне кажется маловероятным, что arp-ping как-то связан с IPsec. Скорее всего, изменения в IPsec произошли между версиями v6.49.6 (6x) и v7.2.3 (7x). Так как RB5009 никогда не поддерживал версии v6, обновление не подразумевает скачок с v6 на v7 с множеством изменений, и, скорее всего, вызовет больше проблем при обновлении, чем переход с одной версии v7 на другую.
    cdman
    15.05.2022 11:09:00
    Могу подтвердить, что ARPING не работает на RoS 7.2.3. Я тестировал на трёх платах: CCR1036-8G-2S+, CCR1072-1G-8S+ и CCR2116-12G-4S+ (эта работает на ROS7 v native, её нельзя понизить до версии 6). Определённо, это баг.
    fragtion
    15.05.2022 12:14:00
    Создайте заявку в службу поддержки. Только не забудьте приложить файл supout, иначе ваши обращение будут тормозить, требуя этот файл, даже если в вашем отчёте об ошибке чётко указано, что проблему легко воспроизвести на любом устройстве с настройками по умолчанию… (Знаю это, потому что со мной именно так и произошло в другом отчёте об ошибке).
    AmpLee2de
    23.05.2022 11:08:00
    Спасибо за информацию! Я отправил отчёт об ошибке, как вы и советовали, и Mikrotik подтвердил проблему: «Нам удалось воспроизвести эту ошибку в наших лабораториях, и мы планируем исправить её в будущих версиях RouterOS, но, к сожалению, сейчас не могу назвать дату выхода обновления.» Думаю, когда проблема будет решена, об этом появится запись в changelog RouterOS.
    jmin
    27.05.2022 12:04:00
    Привет, такая же проблема, версия 7.2.3 (стабильная).
    Zetle
    17.08.2022 16:04:00
    Есть какие-то новости по этому поводу? Это серьёзно мешает мне с мониторингом слейвов для бондов...
    yQWzAzwU
    14.09.2022 23:25:00
    У меня такая же проблема, проверял на 3 hEX и 2 2004 с разными конфигурациями — один с настройками по умолчанию, другой без конфигурации. Я создал заявку в службу поддержки и приложил файл supout.
    rb9999
    08.10.2022 11:50:00
    Итак, судя по всему, эта проблема существует уже почти год, и она всё ещё присутствует на моём rb4011 с версиями 7.5 (стабильная) и chr 7.6rc1 (тестовая). Не ускорит ли исправление, если предоставить supout?
    yQWzAzwU
    10.10.2022 13:48:00
    Думаю, они уже в курсе проблемы. Я отправил в техподдержку запрос, приложил файл supout и получил такой ответ: «Здравствуйте, это исправят в следующих версиях ROS, спасибо!» Надеюсь, исправление появится в ROS 7.6.
    n3rvio
    24.10.2022 05:50:00
    Думаю, они вообще ничего не делают, чтобы это решить. Arping — отличный инструмент для устранения сетевых проблем. Не понимаю лень Mikrotik в этом вопросе. Я тоже открыл обращение и получил похожий ответ от Mikrotik 06.05.2022 (Support case SUP-81289): Мы смогли воспроизвести проблему в наших лабораториях и надеемся исправить её в будущих версиях RouterOS, но, к сожалению, сейчас не могу назвать сроков.
    n3rvio
    24.10.2022 06:08:00
    Забыл сказать… Я только что обновился до RouterOS 7.6, а проблема всё ещё осталась.
