    v7.1[STABLE] rb951G: wireguard для маршрутизации всего трафика через VPN.
    v7.1[STABLE] rb951G: wireguard для маршрутизации всего трафика через VPN., RouterOS
    zoltix
    12.12.2021 18:53:00
    Привет! С самого утра пытался настроить свой старый rb951G с WireGuard, чтобы весь трафик шёл через VPN. Сначала сделал полный сброс и обновил роутер до версии 7.1 (stable). Вот конфигурационный файл от провайдера:
    [Interface]
    PrivateKey = Privxxxxxxxxxxxxxx
    Address = 192.168.140.2/32
    DNS = 109.236.87.2, 23.237.56.98
    [Peer]
    PublicKey = PubXXXXXXXXXX
    AllowedIPs = 0.0.0.0/0
    Endpoint = 62.X.X.X:443
    Затем в Winbox настроил интерфейс для WireGuard (перевёл это в скрипт):
    /interface wireguard add listen-port=13231 mtu=1420 name=wireguard1 listen-port=13231 private-key=Privxxxxxxxxxxxxxx
    /interface wireguard peers add allowed-address=0.0.0.0/0 interface=wireguard1 public-key=PubXXXXXXXXXX endpoint=62.X.X.X:443 enpointport=443
    Интерфейс вроде настроен правильно и работает, но новый IP не появляется в выводе /ip address print.
    DHCP клиент: снял галочки «use dns peer» и «use dns ntp», также пробовал менять значение «Default route Distance».
    DNS: настроил статический DNS от Google (8.8.8.8 и 8.8.4.4), в IP адресах сделал так:
    /add address=192.168.140.2/32 interface=wireguard1 network=192.168.140.2
    Пробовал два варианта:
    - Менял в /interface list интерфейс с wan на wireguard1 — не работает.
    - В firewall - NAT создал правило с маскарадингом на выход через wireguard1 и отключил старое.
    - В firewall - FILTER создал 3 правила: принять весь входящий, исходящий и форвард.
    - Создал новый маршрут 0.0.0.0/0 через wireguard1.
    Всё это не работает.
    Можешь помочь настроить VPN-клиент WireGuard так, чтобы весь трафик шёл через VPN?
    Заранее спасибо!
    anav
    26.12.2021 22:05:00
    Пока без комментариев,  исполнительская привилегия, да и пятая поправка, всё такое.
    thund3r
    03.03.2022 02:33:00
    @Sob Я попробовал эту настройку на Router OS 7.1.1, но она не работает. С обеих сторон пингуются адреса 192.168.140.2 и 192.168.140.1, но маршрутизация остальных адресов не работает. Можешь уточнить? Нужно ли настраивать WAN или интерфейс Wireguard в правиле NAT masquerade? Обязательно ли NAT должен быть на сервере Wireguard?
    Конфигурация сервера Wireguard (debian):
    [Interface]
    Address = 192.168.140.1/24
    DNS = 1.1.1.1
    PrivateKey =
    ListenPort = 51820
    PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens5 -j MASQUERADE
    PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o ens5 -j MASQUERADE
    [Peer]
    #Peer #1
    PublicKey =
    PresharedKey =
    AllowedIPs = 192.168.140.2/24, 172.16.0.0/16
    Sob
    03.03.2022 03:56:00
    Если сервер думает, что у клиента только один адрес (то есть у него нет маршрута к локальной сети клиента), тогда нужно настроить srcnat/masquerade на интерфейсе WG клиента. Но в твоей конфигурации, судя по всему, маршрут есть, поэтому это не обязательно. Если сервер тоже под твоим контролем, там тоже понадобится srcnat/masquerade для исходящего трафика (если только у тебя нет достаточно публичных адресов, чтобы выделить клиенту отдельный).
    thund3r
    03.03.2022 10:40:00
    @sol Спасибо за ответ! Странно. Вот схема моей сети, не понимаю, почему моя картинка не отображается? https://pasteboard.co/z7yxq65vpXp3.png
    Я запустил твою конфигурацию со скриптом, который запускается при старте DHCP-клиента, и вот какие маршруты у меня есть:
    # /etc/wireguard
    # iptables -L -v -n
    Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
       0     0 ACCEPT     all  --  wg0    *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
       0     0 ACCEPT     all  --  *      wg0     0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    # /etc/wireguard
    # iptables -t nat -L -v -n
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
      89  6865 MASQUERADE  all  --  *      ens5    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    Конфигурация Wireguard сервера
    Interface
    Address = 192.168.100.1/24
    DNS = 1.1.1.1
    PrivateKey =
    ListenPort = 51820
    Peer
    #Peer #1
    PublicKey =
    PresharedKey =
    AllowedIPs = 192.168.100.2/24, 172.16.0.0/16
    Таблица маршрутизации на роутере Mikrotik
    > ip route print
    Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c, s, d, y - COPY; + - ECMP
    Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, DISTANCE
    #      DST-ADDRESS       GATEWAY          DISTANCE
    0  As+ 0.0.0.0/0         aws-wg                  1
    ;;; wgserver
    1  As  5.5.5.5/32    3.3.3.3         1
     DAc  3.3.3.0/23  ether1                  0
     DAc  172.16.1.0/24     bridge                  0
     DAc  192.168.100.0/24  aws-wg                  0
    Также я добавил интерфейс aws-wg в список WAN-интерфейсов.
    Открыл весь входящий, исходящий и форвардный трафик на Mikrotik.
    Пробовал и с настройками NAT, и без, как на сервере, так и на роутере.
    Что у меня получилось пропинговать:
    - wg сервер ↔ wg клиент (192.168.100.1 ↔ 192.168.100.2)
    - рабочая станция ↔ wg сервер (172.16.1.10 ↔ 192.168.100.1)
    - wg сервер → интернет (192.168.100.1 → 1.1.1.1)
    А что не пингуется:
    - 172.16.1.1 (192.168.100.1) - 1.1.1.1
    - рабочая станция 172.16.1.10 - 1.1.1.1
    404Network
    03.03.2022 11:50:00
    Чтобы мне было понятно. Эта версия wireguard не прокидывает некоторых участников локальной сети через туннель wireguard, а создаёт туннель для WAN-соединения? Я предполагаю, что это устройство должно находиться за основным роутером, или я ошибаюсь? (то есть, изначально нужен обычный интернет без изысков)… Если да, то какие плюсы и минусы у создания такого туннеля с этой функцией/маршрутом?
