    Скрипт для включения PoE в точное время и выключения
    Скрипт для включения PoE в точное время и выключения, RouterOS
    fiendshard
    15.12.2021 20:49:00
    Ребята, нужна помощь от опытных пользователей: у меня роутер Mikrotik 2011UiAS-2HnD с одним PoE-портом — это «Passive PoE-Out до 30 В» — стандарт PoE, который не требует согласования между PSE (устройство питания) и PD (питаемое устройство). PoE-Out использует то же напряжение, что и подается на PSE. Этот стандарт подходит для устройств с входным напряжением до 30 В. Сопротивление PD на запасных парах должно быть в диапазоне от 3 кОм до 26,5 кОм (например, hEX PoE lite, RB3011UiAS-RM, RB2011iL-IN).
    А теперь головоломка: как написать скрипт, который включал бы питание на этом PoE-порту ровно в 23:15 каждую ночь, держал его включённым 7 часов, а потом выключал?
    Спасибо!
    DitchRat95
    26.04.2023 21:03:00
    Итак, если у парня настроен capsman и он хочет включать и выключать определённые cap-интерфейсы в нужное время, как можно изменить эти скрипты для этого?
    rextended
    26.04.2023 21:06:00
    / caps-man interface disable INTERFACE_NAME / caps-man interface enable INTERFACE_NAME
    DitchRat95
    26.04.2023 21:55:00
    Мне нужно делать эту команду для каждого интерфейса отдельно или можно отключить несколько caps одной командой?
    rextended
    26.04.2023 22:43:00
    Если у вас нет опыта, то лучше выполнять это для каждого интерфейса по отдельности, в одном скрипте, например:
    /caps-man interface disable INTERFACE_NAME1
    /caps-man interface disable INTERFACE_NAME2
    /caps-man interface disable INTERFACE_NAME3
    Если хотите сделать это более круто, добавьте в название каждого CAP что-нибудь, что выделит группу устройств. Тогда эта команда отключит все устройства, в имени которых где-то встречается GR1. Например, GR1_sallon, Saloon_GR1 или Saloon_GR1_5GHz. Позиция не важна, но обязательно нужно писать именно так — в одном регистре, без смешения, то есть GR1, а не gr1, Gr1 или gR1 и т.п.
    /caps-man interface disable [find where name~“GR1”]
    /caps-man interface enable [find where name~“GR1”]
    DitchRat95
    26.04.2023 22:47:00
    Вы имеете в виду список интерфейсов? Я сделал так, как вы сначала указали, но хотел бы узнать больше! Кстати, спасибо за вашу помощь!
    rextended
    26.04.2023 22:53:00
    Нет, просто добавьте внутри имени интерфейса cap сокращение, которое отражает логическую группу, к которой они, по вашему мнению, принадлежат. Не придумывайте и не пытайтесь догадываться о том, чего я там не писал.
    DitchRat95
    26.04.2023 23:12:00
    Так что для имени cap я мог бы поставить, скажем, «Guest cAP» для всех названий интерфейсов, которые мне нужны?
