    вопрос по версии 7.1 MPLS/VPLS
    вопрос по версии 7.1 MPLS/VPLS, RouterOS
    jrbarna
    21.12.2021 08:51:00
    Всем привет! Последние пару дней я пытался настроить MPLS / VPLS туннель между двумя роутерами Mikrotik на версии 7.1. Перепробовал все, что знаю, но безуспешно. (Сейчас у нас в работе MPLS / VPLS на версии 6, так что опыта немного.) Оба роутера на v7.1. OSPF и MPLS вроде работают, loopback IP доступны, туннель VPLS создан, но через него ни один пакет не проходит. MTU тоже везде настроен правильно, проверял несколько раз. Документация по v7.1 довольно скудная, так что если у кого есть идеи, как заставить это работать — буду рад, если поделитесь.
    jrbarna
    09.02.2022 13:49:00
    Это последние конфигурации двух RB, использованных для тестирования. Они подключены напрямую через Ethernet.
    # feb/09/2022 14:25:54 by RouterOS 7.2rc3
    # model = 1100AHx2
    /interface bridge
    add admin-mac=32:3E:39:11:B6:18 auto-mac=no name=loopback protocol-mode=none
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether10 ] l2mtu=9498 name=ether10_RB2011
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether12
    set [ find default-name=ether2 ] l2mtu=9000 name=ether13_mgmt
    /interface vpls
    add arp=enabled cisco-static-id=10 disabled=no mac-address=02:A8:6C:37:29:04 mtu=1500 name=vpls1 peer=10.50.50.101 pw-control-word=disabled pw-l2mtu=1508 pw-type=raw-ethernet
    /interface lte apn
    set [ find default=yes ] ip-type=ipv4
    /port
    set 0 name=serial0
    set 1 name=serial1
    /routing ospf instance
    add name=default-v2 redistribute=connected,static router-id=10.50.50.100
    /routing ospf area
    add instance=default-v2 name=backbone-v2
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=all
    /ip settings
    set max-neighbor-entries=8192
    /ipv6 settings
    /interface ovpn-server server
    set auth=sha1,md5
    /ip address
    add address=10.50.50.100 interface=loopback network=10.50.50.100
    add address=10.254.1.21/30 interface=ether10_RB2011 network=10.254.1.20
    add address=10.254.1.202/30 interface=vpls1 network=10.254.1.200
    /ip dhcp-client
    add disabled=yes interface=ether13_mgmt
    /ip dns
    set servers=8.8.8.8
    /ip service
    set www-ssl certificate=root-cert disabled=no
    /mpls interface
    add disabled=no interface=all mpls-mtu=1600
    /mpls ldp
    add afi=ip disabled=no lsr-id=10.50.50.100 transport-addresses=10.50.50.100 vrf=main
    /mpls ldp interface
    add accept-dynamic-neighbors=yes disabled=no hello-interval=5s hold-time=15s interface=ether10_RB2011
    /routing ospf interface-template
    add area=backbone-v2 comment=2011 cost=10 interfaces=ether10_RB2011 networks=10.254.1.20/30 type=ptp
    add area=backbone-v2 cost=10 interfaces=loopback networks=10.50.50.100/32
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Budapest
    /system identity
    set name="Test RB1100AHx2 v7"
    /system ntp client
    set enabled=yes
    /system ntp client servers
    add address=pool.ntp.org
    /system package update
    set channel=testing
    /system routerboard settings
    set auto-upgrade=yes
    /tool romon
    set enabled=yes
    # feb/09/2022 14:23:25 by RouterOS 7.2rc3
    # model = 2011UiAS
    /interface bridge
    add name=loopback protocol-mode=none
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] l2mtu=4074 name=ether1_RB1100
    /interface vpls
    add arp=enabled cisco-static-id=10 disabled=no mac-address=02:17:D7:9F:72:3E mtu=1500 name=vpls1 peer=10.50.50.100 pw-control-word=disabled pw-l2mtu=1508 pw-type=raw-ethernet
    /interface lte apn
    /port
    set 0 name=serial0
    add name=default-v2 redistribute=connected,static router-id=10.50.50.101
    /routing ospf area
    /ip settings
    /ipv6 settings
    set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192
    set auth=sha1,md5
    /ip address
    add address=10.254.1.22/30 interface=ether1_RB1100 network=10.254.1.20
    add address=10.50.50.101 interface=loopback network=10.50.50.101
    /ip dns
    set servers=8.8.8.8
    /mpls interface
    /mpls ldp
    add afi=ip disabled=no lsr-id=10.50.50.101 transport-addresses=10.50.50.101 vrf=main
    /mpls ldp interface
    add accept-dynamic-neighbors=yes disabled=no hello-interval=5s hold-time=15s interface=ether1_RB1100
    add area=backbone-v2 auth-id=1 auth-key="" cost=10 interfaces=ether1_RB1100 networks=10.254.1.20/30 priority=1 type=ptp
    add area=backbone-v2 interfaces=loopback networks=10.50.50.101/32 passive
    /system clock
    /system identity
    set name="Test RB2011 v7"
    /system ntp client
    set enabled=yes
    add address=162.159.200.1
    set channel=testing
    /tool romon
    set enabled=yes
    Проблема та же: туннель VPLS показывает “R”, но на самом деле он не работает, нет входящих данных, только исходящие. Уже тестировал с тремя RB, результат одинаковый. Если у кого есть рабочая конфигурация, пожалуйста, поделитесь, а то волосы на голове потихоньку кончаются (шучу... я и так лысый)
    mikeeg02
    13.02.2022 15:25:00
    Некоторые моменты, которые стоит учесть. Максимальный физический MTU на rb2011 значительно ниже, чем у вас установлен на 1100. RB2011 серия: ether1-ether5 — 4074; ether6-ether10 — 2028; sfp1 — 4074. RB1100AH: ether1-ether10 — 9498; ether11 — 9500; ether12-ether13 — 9116. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Maximum_Transmission_Unit_on_RouterBoards
    Не помню точно, нужно ли это, но попробуйте выставить для mpls интерфейса input=yes: /mpls interface set 0 input=yes.
    Также у вас mpls MTU стоит 1600, а MTU интерфейса, судя по всему, по умолчанию — 1500. Я не тестировал на такой новой версии, какую используете вы, но это должно работать.
    jrbarna
    17.02.2022 22:53:00
    Все MTU в порядке, но вот эта команда «/mpls interface set 0 input=yes» просто спасла мой день. Я поставил её на оба маршрутизатора — и всё получилось идеально. Большое спасибо!
    mducharme
    18.02.2022 00:15:00
    В моей конфигурации не хватало параметра input=yes. После его добавления ситуация улучшилась — вместо того чтобы туннель VPLS вообще не работал и устройства зависали сразу, теперь проходит ровно один пинг, а потом устройства всё равно зависают и приходится их перезагружать через отключение питания.
    marlab
    12.03.2022 21:55:00
    У меня такая же проблема с версией 7.1.3 — VPLS всё ещё работает некорректно. Иногда он начинает работать после того, как я отключаю и снова включаю VPLS в конфигурации (я вижу, что пакеты отправляются и принимаются), но через несколько секунд роутер зависает, и единственный способ перезапустить его — это полностью обесточить устройство. В моём случае я пытаюсь настроить VPLS между бриджами на RB3011 UiAS и hAP AC2. Раньше всё работало отлично на RouterOS v6, просто я хочу перейти на версию 7 из-за WireGuard.
    okoun
    18.03.2022 16:26:00
    К сожалению, VPLS не работает с MTU больше 1500. Когда я устанавливаю PW L2MTU выше, это ни на что не влияет. L2MTU вообще не отображается.
    dominiaz
    20.03.2022 09:54:00
    Да, могу подтвердить эту проблему. v7.1.3 и 7.2rc4:
    ping 172.16.70.1 do-not-fragment size=1501
     SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME       STATUS
       0 172.16.70.1                                                  timeout
       1 172.16.70.1                                                  timeout
       2 172.16.70.1                                                  timeout
       sent=3 received=0 packet-loss=100%
    v6.48.6:
       0 172.16.70.1                              1501  64 1ms594us
       1 172.16.70.1                              1501  64 1ms601us
       2 172.16.70.1                              1501  64 1ms634us
       sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms594us avg-rtt=1ms609us max-rtt=1ms634us
    Mikrotik, когда это исправите?
