    Очень высокая загрузка CPU при балансировке нагрузки PCC с версией 7.x
    Очень высокая загрузка CPU при балансировке нагрузки PCC с версией 7.x, RouterOS
    mafiosa
    22.12.2021 16:16:00
    Я использую RB3011 с двумя провайдерами: 140 Мбит/с + 105 Мбит/с. Роутер работал на стабильной версии 7.1, теперь на 7.1.1 стабильной. Однако при нагрузке всего в 245 Мбит/с, балансировка нагрузки вызывает рост использования CPU до 75-85%. Раньше, на версии 6, максимум доходило до 35-45%. Пожалуйста, проверьте мою конфигурацию PCC и подскажите, не создают ли мои правила mangle излишнюю нагрузку на процессор, и есть ли альтернативный синтаксис для снижения нагрузки. И ещё, если я хочу использовать fastrack, то где лучше разместить правила для него?
    [kalpak@home-lab] /ip/firewall/mangle> print
    Flags: X - отключено, I - недействительно; D - динамическое
    0    chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=exclude_conn passthrough=yes src-address-list=own-lan dst-address-list=bypass-list log=no log-prefix=“”
    1    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=main passthrough=yes connection-mark=exclude_conn log=no log-prefix=“”
    2    chain=input action=mark-connection new-connection-mark=abspl_out_conn passthrough=yes in-interface=ether2
    3    chain=output action=mark-routing new-routing-mark=abspl-inbound passthrough=no connection-mark=abspl_out_conn
    4    chain=input action=mark-connection new-connection-mark=sswl_out_conn passthrough=yes in-interface=ether4
    5    chain=output action=mark-routing new-routing-mark=sswl-inbound passthrough=no connection-mark=sswl_out_conn
    6    chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=abspl_out_pfw passthrough=no connection-state=new in-interface=ether2
    7    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=abspl-inbound passthrough=no connection-mark=abspl_out_pfw in-interface-list=lans
    8    chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=sswl_out_pfw passthrough=no connection-state=new in-interface=ether4
    9    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=sswl-inbound passthrough=no connection-mark=sswl_out_pfw in-interface-list=lans
    10    chain=prerouting action=accept in-interface=ether2
    11    chain=prerouting action=accept in-interface=ether4
    12    chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=abspl_conn passthrough=yes dst-address-type=!local connection-mark=!exclude_conn per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 log=no log-prefix=“”
    13    chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=sswl_conn passthrough=yes dst-address-type=!local connection-mark=!exclude_conn per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1 log=no log-prefix=“”
    14    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=abspl-outbound passthrough=yes connection-mark=abspl_conn in-interface-list=lans
    15    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=sswl-outbound passthrough=yes connection-mark=sswl_conn in-interface-list=lans
    mafiosa
    29.01.2022 18:45:00
    С выходом версии v7.2RC3 загрузка процессора снизилась до 55-60% против прежних 86%+. Но всё равно нужно много работы по оптимизации пропускной способности. Мне не удаётся получить скорость передачи файлов между двумя VLAN выше 270-300 Мбит/с.
    mducharme
    29.01.2022 18:53:00
    Они ещё не удалили эту настройку. Теперь это просто фиктивная настройка, её единственная функция — отключать fast path, и для этого уже есть отдельный флажок.
    wispvt
    14.09.2023 17:05:00
    Мы заметили то же самое с загрузкой процессора: вчера мы обновили NAT-файрволл с PCC load balancing с версии 6.48.9 до 7.11.2, и разница в использовании CPU действительно ощутимая. Я думал, что с новой ОС нагрузка будет значительно ниже, а не существенно выше. Это на роутере CCR2004, который вечером обрабатывает примерно 2 Гбит/с. CPU Usage.pdf (83.3 KB)
    msatter
    14.09.2023 17:18:00
    В RouterOS больше нет кеша маршрутизации. Это может повлиять в условиях высокой нагрузки.
    Larsa
    14.09.2023 17:46:00
    Снова повторяю — это миф и заблуждение, которое распространяют на этом форуме. Текущий ядро V7 использует более современный сетевой стек, который разделяет кэш на отдельные уровни, достигая большей эффективности там, где это действительно нужно. Вот несколько полезных материалов по теме: Routing Decisions in the Linux Kernel - Part 1: Lookup and packet flow Routing Decisions in the Linux Kernel - Part 2: Caching
    msatter
    14.09.2023 19:36:00
    http://forum.mikrotik.com/t/ccr2004-high-cpu-usage-ros7/152163/3 https://forum.mikrotik.com/posting.php?mode=quote&p=882867
    wispvt
    14.09.2023 20:01:00
    Спасибо за ответ. Можно ли как-то снизить загрузку процессора, чтобы реально добиться скорости более 2 Гбит/с на моём CCR2004? Есть ли способы диагностировать, может ли замедление или неэффективность быть вызвана конкретными правилами mangle или файрвола? Если смотреть профиль CPU, там показывается только общая загрузка процессора для сетевых или файрвол-операций, но никаких подробностей.
