Привет! После обновления до 7.16 у меня перестали сразу после загрузки приходить лог-письма. У меня настроено, чтобы любые критические темы автоматически отправлялись на echo, по почте и на удалённый сервер. Раньше, на 7.15.3 и ниже, после каждой перезагрузки я получал письмо (а также записи в syslog и echo в консоли) о смене времени ntp. В 7.16 же письмо больше не отправляется при загрузке для критической темы, хотя при тестовой отправке почта работает нормально. В syslog нет никаких признаков попытки отправить письмо при загрузке, но при тесте всё логируется.
Вот как выглядит запись в syslog на версии 7.15.3:
2024-09-19T07:47:44.224614-04:00 system,critical,info ntp change time Sep/18/2024 23:16:01 => Sep/19/2024 07:47:44
2024-09-19T07:47:48.260212-04:00 e-mail,info sent <system,critical,info ntp change time Sep/18/2024 23:16:01 => Sep/19/2024 07:47:44> to: xxxx@gmail.com
И после обновления до 7.16:
2024-09-25T02:39:04.234520-04:00 system,info installed system-7.16
2024-09-25T02:39:04.234582-04:00 system,info installed wireless-7.16
2024-09-25T02:39:04.238899-04:00 system,info router rebooted
2024-09-25T02:39:04.238899-04:00 system,info,critical Firmware upgraded successfully, please reboot for changes to take effect!
2024-09-25T02:39:04.238899-04:00 system,info router firmware has been automatically upgraded
2024-09-25T02:39:04.239311-04:00 system,info please reboot router to run new firmware
<snip>
2024-09-25T02:39:14.202792-04:00 system,clock,critical,info ntp change time Sep/25/2024 02:37:44 => Sep/25/2024 02:39:14
С тех пор, как поставил 7.16, после любой перезагрузки (правильной или с отключением питания) письма не отправляются. Я добавил тему clock, чтобы проверить — письма на неё приходят нормально при ручном изменении времени, но письма о смене времени ntp при загрузке не приходят.
Пример из логов 2024-10-06:
2024-10-06T22:28:37.965917-04:00 system,info log rule added by winbox-3.41/tcp-msg(winbox):xxx (*C = /system logging add action=email disabled=no prefix="" topics=clock)
2024-10-06T22:29:20.403852-04:00 system,clock,info change time Oct/06/2024 22:29:20 => Oct/06/2024 22:29:19
2024-10-06T22:29:20.421879-04:00 system,info system time zone settings changed by winbox-3.41/tcp-msg(winbox):xxx (/system clock set time-zone-autodetect=yes time-zone-name=America/Montreal; /system clock manual set dst-delta=+00:00 dst-end="1970-01-01 00:00:00" dst-start="1970-01-01 00:00:00" time-zone=+00:00)
2024-10-06T22:29:23.563714-04:00 e-mail,info sent <system,clock,info change time Oct/06/2024 22:29:20 => Oct/06/2024 22:29:19> to: xxxx@gmail.com
2024-10-06T22:31:07.487686-04:00 system,info router rebooted by winbox-3.41/tcp-msg(winbox):xxx
<snip>
2024-10-06T22:31:14.866017-04:00 system,clock,critical,info ntp change time Oct/06/2024 22:30:54 => Oct/06/2024 22:31:14
2024-10-06T22:44:04.188291-04:00 system,info,account user xxx logged in from <snip> via winbox
Проблема наблюдается на всех трёх моделях оборудования MT, которые у меня есть: hAPac3 (RBD53iG-5HacD2HnD), hAPac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC), Metal52ac (RBMetalG-52SHPacn).
Спасибо, DaveN
<snip>
<snip>
Спасибо, DaveN
