    Как использовать роутер Mikrotik в качестве «коммутатора»?
    Как использовать роутер Mikrotik в качестве «коммутатора»?, RouterOS
    BostjanC
    15.01.2019 19:05:00
    Я хочу использовать роутер Mikrotik как «свитч». Я перепробовал несколько инструкций, которые нашёл в интернете, но в итоге мне пришлось несколько раз сбрасывать настройки Mikrotik (удерживая кнопку сброса при включении). У меня есть один существующий роутер бренда xy с IP 192.168.1.1, который является шлюзом. Он же — DHCP-сервер для моей сети 192.168.1.1/24. Мне просто нужно, чтобы этот роутер MT имел IP 192.168.1.2 и выступал как «свитч» (мост?) для других проводных и беспроводных устройств, подключённых к нему, чтобы они могли общаться с любыми устройствами в моей сети 192.168.1.1/24. Как это сделать, чтобы не пришлось сбрасывать настройки? Спасибо.
    nick252
    08.09.2020 19:16:00
    Это работает с hex s на всех портах, но не работает на порту sfp1.
    qatar2022
    05.10.2021 07:26:00
    Я попробовал, и всё сработало отлично.
    moveik
    17.04.2025 05:12:00
    Я заметил, что вы настроили все 5 Ethernet-портов как часть моста — включая «ether1». Однако в официальной документации «ether1» отсутствует — смотрите: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328068/Bridging+and+Switching#BridgingandSwitching-BridgeHardwareOffloading В документации приведён такой код:
    /interface bridge
    add name=bridge1
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether2 hw=yes
    add bridge=bridge1 interface=ether3 hw=yes
    add bridge=bridge1 interface=ether4 hw=yes
    add bridge=bridge1 interface=ether5 hw=yes
    Так в чём разница и почему так важно настраивать «ether1»?
    karlisi
    17.04.2025 05:50:00
    Если устройство используется как маршрутизатор (как в вашей ссылке на документацию), ether1 не входит в коммутатор (а в Mikrotik коммутатор — это то же самое, что и мост), потому что он используется как интерфейс для подключения к другим устройствам/сетям. Если устройство используется только как коммутатор (как у автора вопроса), ether1 можно включить в коммутатор или оставить отдельно.
    anav
    17.04.2025 10:35:00
    Какой тип свитча: простой неуправляемый с одной плоской сетью или свитч с несколькими VLAN?
