    Winbox (оба клиента) постоянно отключаются на hAP AX2.
    Winbox (оба клиента) постоянно отключаются на hAP AX2., RouterOS
    dustojnikhummer
    10.01.2025 17:08:00
    Приобрёл “новую старую” hAP AX2. Похоже, что её не использовали, но и гарантии нет. Проблема в том, что Winbox не держит соединение. Пробовал и 3.41, и 4_beta16. В логе видно, что пользователь подключается и отключается, Winbox4 пишет “Decrypt failed”. Режим совместимости в Winbox3 не помогает. Иногда связь прерывается сразу, иногда после переключения между пунктами, почти всегда при вводе команды “print” в Терминале. Пробовал откатиться с версии 7.16.2 до 7.15.3 (как у второго моего hAP AX2, на случай если проблема из-за 7.16), но без изменений. WebFig работает без проблем, но я предпочитаю RouterOS. SSH иногда отключается с ошибкой “message authentication code incorrect”. Сейчас использую устройство только как WiFi точку доступа – стабильно, без проблем, только Winbox глючит. Есть идеи?
    [tomsikr@KTAP1] /system/routerboard> print
          routerboard: yes
           board-name: hAP ax^2
                model: C52iG-5HaxD2HaxD
        serial-number: HEH0[редактировано]
        firmware-type: ipq6000
     factory-firmware: 7.8
     current-firmware: 7.16.2
     upgrade-firmware: 7.15.3
    [tomsikr@KTAP1] > export hide-sensitive
    # 2025-01-10 17:20:50 by RouterOS 7.15.3
    # software id = MJ5Y-ZF9S
    # model = C52iG-5HaxD2HaxD
    # serial number = HEH0[редактировано]
    /interface bridge
    add name=br0
    /interface wifi
    # Проверка доступности канала DFS (1 мин)
    set [ find default-name=wifi1 ] configuration.country=Czech mode=ap ssid=Tomsik_5G disabled=no security.authentication-types=wpa2-psk
    set [ find default-name=wifi2 ] configuration.country=Czech mode=ap ssid=Tomsik_2G disabled=no security.authentication-types=wpa2-psk
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    /interface bridge port
    add bridge=br0 interface=wifi1
    add bridge=br0 interface=wifi2
    add bridge=br0 disabled=yes interface=ether1
    add bridge=br0 interface=ether2
    add bridge=br0 interface=ether3
    add bridge=br0 interface=ether4
    add bridge=br0 interface=ether5
    /interface list member
    add interface=ether1 list=WAN
    add interface=br0 list=LAN
    /ip address
    add address=10.0.1.2/24 interface=br0 network=10.0.1.0
    /ip dhcp-client
    add disabled=yes interface=ether1
    /ip dns
    set servers=10.0.1.1
    /ip ipsec profile
    set [ find default=yes ] dpd-interval=8s dpd-maximum-failures=4
    /ip route
    add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.1.1 routing-table=main suppress-hw-offload=no
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set api disabled=yes
    set api-ssl disabled=yes
    /system identity
    set name=KTAP1
    /system note
    set show-at-login=no
    dustojnikhummer
    24.01.2025 18:34:00
    Хорошо, значит 7.14.3 тоже нормальная версия. А вот 7.15.2 сломана. Я посмотрел подробный экспорт (все настройки по умолчанию, кроме IP на eth1, чтобы был доступ к webfig) и не увидел ничего, что могло бы это вызвать. Только мелкие настройки, типа SMB, стандартная конфигурация OpenVPN и тому подобное. Пока что останусь на 7.14.3. Спасибо!
    jaclaz
    24.01.2025 17:37:00
    Winbox работает и по MAC, и по IP? Я бы попробовал вручную задать MAC для моста, возможно, это не связано, но вреда точно не принесёт: http://forum.mikrotik.com/t/bridge-auto-mac-issue/162131/1
    Ещё можно поставить (простой) коммутатор между ПК и AX2 — это одна из тех загадочных вещей, которые иногда помогают с подключением. И если в нём нет необходимости, то обычно один из портов вынимают из моста и резервируют для управления через Winbox. В вашей простой конфигурации это не обязательно, но если начнёте играть с настройками моста, легко можно остаться без доступа.
    dustojnikhummer
    24.01.2025 17:42:00
    Привет, да, по обоим устройствам. AX2 подключён через мой AC2, пока что он работает только как точка доступа. Но у меня есть обновление: я смог поставить netinstall версии 7.8, и она вроде стабильна. Затем обновился до 7.13.5 (только ОС, не прошивка routerboard), и с этим тоже всё нормально. Хочется понять, почему проблемы возникают на 7.15 и выше — именно такие версии я тестировал раньше. Мой второй AX2 с этим не сталкивается, сейчас он на 7.16.2. Дай только достану свой глупый коммутатор Mercusys, и я проверю эту теорию.
    jaclaz
    24.01.2025 17:46:00
    Возможно, повторный запуск заводской версии сбросил что-то, что было неправильно перенесено во время одной из прошлых обновлений.
    dustojnikhummer
    24.01.2025 18:13:00
    Или может быть, я внес правки, которые что-то изменили в конфигурации. Интересно, будет ли какая-то разница при подробном экспорте. Хотя, вроде не должно быть, да?
    jaclaz
    24.01.2025 18:51:00
    Это остаётся «странным», даже если происходит только на некоторых конкретных версиях. Ax2 — распространённое устройство, и 7.15.2 достаточно старая версия, чтобы уже появились какие-то отчёты. Хорошая новость в том, что 7.14.3, похоже, очень стабильная версия для проблем с Wi-Fi.
    dustojnikhummer
    24.01.2025 21:58:00
    У меня на следующей неделе придёт третий AX2. Тоже б/у, но на этот раз с гарантией. Надеюсь, на нём таких проблем не будет. В любом случае, хотя бы стабильная сборка сейчас работает отлично. Просто интересно, что значит «decryption failed» в Winbox4. Понятно, что это связано с зашифрованным трафиком Winbox, но я нигде не встречал этот код ошибки, нет никакой документации и прочего. Winbox3 просто выкидывает из системы.
    dustojnikhummer
    01.05.2025 20:11:00
    Короче, у третьего такого бага нет. Я «пофиксил» проблему, оставив версию 7.14.3.
