    Скрипт для конвертации IP в адресный список
    Скрипт для конвертации IP в адресный список, RouterOS
    nbctcp
    03.03.2016 11:49:00
    Привет! Допустим, у меня есть 7000 IP из этого текста http://torstatus.blutmagie.de/ip_list_all.php/Tor_ip_list_ALL.csv. Я хочу конвертировать все эти IP в список адресов с помощью скрипта, что-то вроде такого: do {/ip firewall address-list add address=$entry list=list-TOR}. Я использую этот метод, но скрипт не может создать список адресов MY-IP-LIST http://wiki.mikrotik.com/wiki/Using_Fetch_and_Scripting_to_add_IP_Address_Lists. Есть ли у кого рабочий скрипт для RouterOS 6.34.2? Спасибо!
    pe1chl
    07.04.2021 08:04:00
    Думаю, я бы добавил адреса в список с очень большим таймаутом, чтобы они не записывались во флеш.
    jo2jo
    30.11.2019 23:15:00
    привет, да, этот скрипт с вики устарел и не работает на 6.x, но если немного изменить цикл do / while, он будет работать (перенести :while вверх), сделай так: :while ($lineEnd < $contentLen) do={
                :set lineEnd [:find $content "\n" $lastEnd];
                :set line [:pick $content $lastEnd $lineEnd];
                :set lastEnd ($lineEnd + 1);
          #Если строка не начинается с решётки, тогда обрабатываем и добавляем в список
                :if ([:pick $line 0 1] != "#") do={
          :local entry [:pick $line 0 $lineEnd];
              :if ([:len $entry] > 0) do={
                  /ip firewall address-list add list="MY-IP-LIST"
    jvanhambelgium
    06.04.2021 14:51:00
    Кто-нибудь может помочь понять, почему это не работает? В общем, я объединил несколько команд, чтобы сделать скрипт, который должен работать, но он просто очищает/удаляет весь список адресов “DNS”. Я скачал по ссылке ниже набор публичных DOH/DOT серверов, которые хочу преобразовать в ACL.
    https://github.com/oneoffdallas/dohservers/blob/master/iplist.txt
    Взял скрипт из WIKI (который не работал на RouterOS 6.x) и добавил исправление, предложенное в этом посте, чтобы он снова работал. Но список по-прежнему пустой.
    В файле iplist.txt есть строки, начинающиеся с #, их нужно игнорировать. Там также есть пустые строки, интересно, нормально ли это. Ниже небольшой фрагмент списка.
    Список IP серверов DNS over HTTPS (DoH)
    Это список IP, соответствующих публичным DoH-провайдерам. Его можно использовать для блокировки этих IP через фаервол.
    Список был сгенерирован командой dig +short HOSTNAME A
    Twitter: @oneoffdallas
    Домашняя страница: https://github.com/oneoffdallas/dohservers
    Исходные данные: https://raw.githubusercontent.com/oneoffdallas/dohservers/master/iplist.txt
    Добавлено: 14 октября 2019
    Последнее обновление: 5 апреля 2021
    Опционально включены основные адреса Cloudflare (включая Google и Quad9 ниже)
    1.1.1.1
    1.0.0.1 security.cloudflare-dns.com — IP ниже в списке
    1.1.1.2
    1.0.0.2 family.cloudflare-dns.com
    1.1.1.3
    1.0.0.3 dns.cloudflare.com (опционально, так как cdnjs.cloudflare.com использует те же IP)
    104.16.132.229
    104.16.133.229
    ПРИМЕЧАНИЯ
    Quad9 также использует порт 5053 для DoH (по состоянию на 11 января 2020)
    https://www.quad9.net/doh-quad9-dns-servers/#UsingDoHwithQuad9DNSServers-AdditionalInformation
    dnscrypt.ca использует порт 453 для DoH (вместо 443)
    168.235.81.167
    176.56.236.175
    176.103.130.131
    176.103.130.130
    176.103.130.132
    176.103.130.134
    37.252.185.229
    206.189.215.75
    Сам скрипт:
    Generic IP address list input
    Основан на скрипте Сам Норриса, ChangeIP.com 2008
    Редактировал Эндрю Кокс, AccessPlus.com.au 2008
    :if ( [/file get [/file find name=iplist.txt] size] > 0 ) do={
     Удаляем существующие адреса из текущего списка адресов
     /ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find list=DNS]
     :global content [/file get [/file find name=iplist.txt] contents];
     :global contentLen [:len $content];
     :global lineEnd 0;
     :global line "";
     :global lastEnd 0;
       # Если строка не начинается с #, обрабатываем и добавляем в список
           /ip firewall address-list add list="DNS"
    msatter
    06.04.2021 15:15:00
    Пока файл меньше 64КБ, можно использовать скрипт, написанный Shumkov: http://forum.mikrotik.com/t/address-lists-downloader-dshield-spamhaus-drop-edrop-etc/133640/5
    jvanhambelgium
    06.04.2021 16:13:00
    Список всего 5 Кб, но скрипт не работает, просто выбрасывает ошибку в лог, как и запрограммировано. Если посмотреть на оригинальный скрипт, то “список”, который больше всего похож на тот, что я пытаюсь импортировать, это тот, что ниже:
    $update
    url= https://sslbl.abuse.ch/blacklist/sslipblacklist.txt
    description=“Abuse.ch SSLBL”
    delimiter=(“\r”)
    abuse.ch SSLBL Botnet C2 IP Blacklist (только IP)
    Последнее обновление: 2021-04-04 15:14:45 UTC
    Условия использования: https://sslbl.abuse.ch/blacklist/
    Если есть вопросы, пишите на sslbl [at] abuse.ch
    DstIP
    45.141.37.7
    193.233.78.102
    79.134.225.23
    91.200.41.42
    140.82.57.172
    23.95.0.100
    92.223.90.242
    193.142.58.181
    141.164.36.203
    207.32.219.41
    45.144.225.107
    88.80.186.210
    3.138.180.119
    45.129.137.247
    46.243.221.41
    18.224.135.48
    45.77.122.108
    23.105.131.172
    URL, который я использую, тоже содержит несколько пустых строк, но я думал, что скрипт (судя по регулярному выражению) реально ищет только IP в точечной записи и игнорирует всё остальное, включая символы “#” и так далее.
    И перед запуском скрипта у меня есть список с именем “DNS”, и он его не удаляет, даже если я немного меняю скрипт, например:
    :local update do={
      :do {
         :local data ([:tool fetch url=$url output=user as-value]->“data”)
         remove [find list=DNS]
    Я ожидал, что список “DNS” просто удалится, но он остаётся.
    pe1chl
    06.04.2021 18:25:00
    Конечно, для этой конкретной задачи можно также сделать список адресов на основе DNS. Либо использовать DNS-имена из этого списка, либо создать собственный домен и загрузить в него нужные адреса под именем вроде doh-servers.example.com.
    msatter
    06.04.2021 22:43:00
    Я протестировал это с этой версией, и всё работает. Запусти в терминале и посмотри, работает ли. Если в скрипте не работает — нужно задать права (ftp, read, write, policy, test, password). Может быть, прав многовато, но у меня работает. # Написано Shumkov # Адаптировано blacklister # 20201025
    :local update do={
    :do {
    :local result [/tool fetch url=$url as-value output=user];
    :if ($result->"downloaded" != "63") do={
    :local data ($result->"data")
     :do { remove [find list=$blacklist] } on-error={}
      :while ([:len $data]!=0) do={
         :if ([:pick $data 0 [:find $data "\n"]]~"^[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}") do={
         :do {add list=$blacklist address=([:pick $data 0 [:find $data $delimiter]].$cidr) } on-error={}
      :set data [:pick $data ([:find $data "\n"]+1) [:len $data]]
      :log warning "Импортирован список адресов <$blacklist> из файла: $url"
      } else={:log warning "Список адресов: <$blacklist>, скачанный файл слишком большой: $url" }
    } on-error={:log warning "Обновление списка адресов <$blacklist> не удалось"}
    $update url=https://raw.githubusercontent.com/oneoffdallas/dohservers/master/iplist.txt blacklist="RougeDNS" delimiter=("\n")
    Это действительно отличный и очень надёжный кусок кода, поэтому предполагалось, что он подошёт и для этого — и да, подходит. Пока файлы не превышают 63 КБ, это именно тот код, который нужно использовать. Он принимает только IP-адреса, начинающиеся с начала строки (RegEx): "^[0-9]
    jvanhambelgium
    07.04.2021 08:02:00
    Привет! Скопировал и вставил — и теперь действительно работает! Я выставил права ровно так, как ты и говорил в примере. Странно, но я рад, что теперь всё нормально, потому что уже готов был рвать на себе последние волосы! Спасибо!
    jvanhambelgium
    07.04.2021 08:28:00
    Этот список, наверное, не такой уж «динамичный» по сравнению с другими. Так что одно обновление в день (или даже в неделю) будет нормально. В любом случае, я собираюсь проверить, есть ли какие-то срабатывания счётчиков.
    msatter
    07.04.2021 12:04:00
    Дело в том, что они не сохраняются во флеш-памяти, поэтому и не попадают в какие-либо резервные копии. Версия на моём роутере, которая была неактивна, использовала foreach вместо while, и из-за этого у меня появились лишние седые волосы, пока я не понял в чём дело. Как-то это застряло в моей мозговой памяти — array–>foreach. Здесь же в массиве используется только одно поле, так что foreach — это всего лишь один цикл.
    msatter
    07.04.2021 13:27:00
    Вот ещё одна версия, которая берёт комментарии из файла и ставит их за соответствующими IP-адресами… Ой, на английском. Ниже версия, которая также забирает комментарии из файла и вставляет их в список адресов как комментарии.
    # Written by Shumkov
    # Adapted by blacklister
    # 20210407
    :local update do={
    :do {
    :local result [/tool fetch url=$url as-value output=user]; :if ($result->"downloaded" != "63") do={ :local data ($result->"data")
         :if ([:pick $data 0 1] = "#") do={ :set $Comment [:pick $data 2 [:find $data "\n"]] }
         :do {add list=$blacklist comment=$Comment address=([:pick $data 0 [:find $data $delimiter]].$cidr)} on-error={}
      } ;  :log warning "Imported address list < $blacklist> from file: $url"
      } else={:log warning "Address list: <$blacklist>, downloaded file too big: $url" }
    } on-error={:log warning "Address list <$blacklist> update failed"}
    pe1chl
    07.04.2021 13:34:00
    К сожалению, RouterOS не поддерживает счётчики для каждой записи в списке адресов. Обычный Linux это умеет, по крайней мере в текущей версии (первая версия «ipset» этого не поддерживала). Было бы здорово, если бы в списках адресов RouterOS появились такие счётчики — тогда можно было бы видеть, насколько активны отдельные записи. Сейчас же можно считать только по правилу фаервола, то есть для всех элементов списка вместе.
    tramil
    18.10.2022 08:36:00
    Я начал использовать этот скрипт, но не понимаю вот эту часть: :do {add list=$blacklist address=([:pick $data 0 [:find $data $delimiter]].$cidr) Откуда взялся $cidr?
    rextended
    18.10.2022 08:41:00
    Если вы передадите параметр cidr в эту функцию, он будет использован.
    tramil
    18.10.2022 09:12:00
    Окей, понял. Это необязательный аргумент, в приведённом примере не используется. Спасибо.
