    OpenVPN UDP
    OpenVPN UDP
    OpenVPN UDP, RouterOS
    DejanAgain
    29.12.2021 03:12:00
    Привет, я пытался найти информацию и просто не смог. Насколько я понял, в версии 7 обновили ядро. Поскольку именно ядро было проблемой в предыдущих версиях, мой вопрос такой: работает ли OpenVPN нормально в версии 7 по обоим протоколам — TCP и UDP? Заранее спасибо!
    Fmarte
    17.04.2022 22:34:00
    Всем привет. Как я смог выяснить, ошибка с 100% загрузкой процессора процессом «management» сохраняется в бета-версии 7.3. И с OpenVPN udp, и с tcp. Эта ошибка появляется только тогда, когда активирован сервер OpenVPN и установлены некоторые соединения. Жаль, что мы не можем полноценно протестировать новый TLS 1.2. Надеюсь, Микротик обратят внимание на этот пост и решат проблему. Буду ждать. С уважением, FM.
    victorarocha
    02.06.2022 01:27:00
    Привет, ты нашёл обходной путь для этого? Сегодня обновился до 7.3rc1, чтобы проверить, исправили ли проблему. После тестов напишу результаты. С уважением.
    zerog
    27.07.2022 07:03:00
    Привет! У меня наблюдается похожая проблема при использовании OVPN UDP для PTP-соединения между Mikrotik hap ac3 и hap ac2, оба работают на RouterOS 7.4. Иногда соединение обрывается, и при этом клиент (hap ac2) продолжает думать, что он подключён, а сервер (hap ac3) — нет. В логах сервера постоянно появляются такие сообщения: connection established from XXX.XXX.XXX.XXX, port: XXXXX to XXX.XXX.XXX.XXX, recvd P_DATA packet, dropping. Обычно помогает выключить и включить OVPN-клиент, но это неудобно. Chris
    own3r1138
    27.07.2022 09:37:00
    @zerog Проверь свежий бета-релиз. http://forum.mikrotik.com/t/v7-5beta-testing-is-released/159724/1
    *) ovpn — исправлен процесс обновления ключа шифрования, из-за которого периодически рвались сессии;
    *) ovpn — улучшена стабильность системы при использовании аппаратного ускорения на устройствах ARM64;
    *) ovpn — сообщение о разъединении пользователя теперь выводится в раздел “info” вместо “debug”;
    По вопросу потери пакетов — проверь время на обеих сторонах туннеля. Кроме того, включи отладку на OVPN-клиенте и посмотри, что именно отбрасывается, возможно, это простая проблема с MTU.
    zerog
    30.07.2022 07:24:00
    @own3r1138 Спасибо за ответ. Я займусь этим. Крис
    zerog
    02.08.2022 20:38:00
    Обновление: Я включил отладочное логирование на клиенте и сервере. Клиент ничего подозрительного не показывает (он считает, что всё ещё подключён), а вот на сервере с включённым отладочным режимом появляется следующее:
    <XXX.XXX.XXX.XXX>: disconnected <received плохой пакет>
    sent P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=9fe13697d12f8793 pid=0 DATA len=0
    rcvd P_DATA kid=0 sid=a363e1b6d1f748c DATA len=136
    К тому же MTU уже был уменьшен до 1300, потому что некоторые сервисы не работали. Любые советы приветствуются, с нетерпением жду выхода версии 7.5. К слову: похоже, что проблемы появились с версии 7.4, но это только предположение.
    Крис
    anav
    03.08.2022 00:53:00
    Тем временем WireGuard работает отлично, отлично, отлично.
    own3r1138
    03.08.2022 11:26:00
    @zerog клиент не показывает ничего подозрительного. Тебе стоит использовать устаревший клиент OVPN версии 2.5.7. Также в конфигурационном файле нужно указать параметр «verb» со значением больше 5. В последних версиях опция verb отображается как неиспользуемая — я не знаю почему.
    zerog
    06.08.2022 09:35:00
    Отличный совет! Раньше я не знал про wireguard, но это выглядело многообещающе, и я только что его настроил, заменив OpenVPN. Работает безупречно и заметно быстрее, чем OpenVPN. Спасибо! Ещё раз спасибо за помощь, очень ценю. Теперь я перешёл на wireguard и у меня больше нет ресурсов для тестирования. Можешь (для будущих случаев) уточнить, что ты имеешь в виду под legacy client? Есть ли второй, «скрытый» клиент в RouterOS?
    own3r1138
    06.08.2022 12:16:00
    @zerog что ты имеешь в виду под legacy client https://openvpn.net/community-downloads/
