    Фильтр маршрутизации для отбраковки маршрутов
    Фильтр маршрутизации для отбраковки маршрутов, RouterOS
    theradioguy
    29.12.2021 16:29:00
    Надеюсь, кто-то сможет мне помочь. У меня есть CCR1009, который принимает полный BGP-фид от моего апстрима, но, к сожалению, количество маршрутов в таблице делает роутер нестабильным, а запросы к таблице маршрутизации идут медленно.
    В RouterOS 6 я решил эту проблему, создав фильтр, который пропускает только интересующие меня маршруты — это отлично сработало, и роутер был как камень.
    В ROS 7 же, кажется, действие «reject» в фильтре оставляет маршруты в памяти (но с флагом «invalid»), из-за чего роутер снова тормозит и ведёт себя нестабильно.
    Не могу найти команду, которая полностью отбросила бы маршруты в BGP-сессии. Возможно, я что-то упускаю?
    theradioguy
    18.01.2022 03:51:00
    Спасибо за ответы, ребята. Могу подтвердить, что передача списка префиксов в ’Accept Input NLRI’ действительно удаляет нежелательные префиксы из памяти.
    O1DMBFan
    14.12.2022 22:14:00
    Я хочу удалить эти «отклонённые» маршруты из памяти/таблицы маршрутизации, но не могу понять, как это сделать. У нас работает только OSPF, а не BGP. Кто-нибудь может дать простой пример, как вообще не показывать эти отклонённые маршруты в таблице, независимо от их флага «invalid»? То есть: если (dst из X.X.X.X/YY) {отклонить} иначе {принять}. Спасибо!
    mducharme
    15.12.2022 07:32:00
    Привет, тебе нужно использовать input.accept-nlri для BGP-соединения или шаблона (или другие опции input.accept-*, если они лучше подходят под твой конкретный случай). Никакими фильтрами нельзя запретить им появляться в таблице маршрутизации.
    loloski
    30.12.2023 11:25:00
    Извините, что снова поднимаю эту тему, но не подскажете, почему функция discard больше недоступна в ROS v7?
    pe1chl
    30.12.2023 11:32:00
    Это результат переписывания движков протокола маршрутизации, в результате чего фильтрация теперь перенесена в отдельный процесс. Это было сделано, чтобы можно было использовать больше одного ядра CPU. Во времена IPv6 жаловались, что даже при наличии роутера с 72 ядрами, вся обработка BGP всё равно выполнялась на одном ядре. Новый движок маршрутизации это исправляет, потому что теперь есть возможность обрабатывать каждое соединение с пирами на отдельном ядре, а некоторые задачи маршрутизации — на другом. Но, по всей видимости (по крайней мере, в текущей архитектуре), это значит, что фильтрация больше не может выполняться во время приёма маршрутов. Все принятые маршруты сначала сохраняются в таблице, затем другой процесс помечает их как принятые или отфильтрованные, и, разумеется, ещё один процесс решает, какие маршруты активны и используются для маршрутизации. Функция «accept NLRI» немного неполная, потому что список адресов содержит записи только для (под)сетей, а не для длины префикса. Частый случай — «я хочу принять только маршрут 0.0.0.0/0 и маршруты к этим подсетям», но как только вы добавляете 0.0.0.0/0 в список accept NLRI, принимается ВСЁ, поскольку все сети совпадают с 0.0.0.0/0. Это нужно исправить, например, добавив опцию «Input accept default route», которую можно включать вместе с «Input accept NLRI». Или, может быть, сделав опцию «not» («!»), которая не будет принимать, а наоборот — отбрасывать всё из списка адресов.
    loloski
    30.12.2023 12:13:00
    Надеюсь, что эту функцию всё же вернут в OSPF, именно она отличает MT от других крупных брендов, где протоколы динамической маршрутизации работают как часы. Ещё одна проблема — когда в таблицах маршрутизации миллионы записей, Winbox начинает тормозить, но это уже тема для другого раза и совсем не к делу.
    pe1chl
    30.12.2023 13:06:00
    Да, было бы здорово, если бы «фильтр» в Winbox обрабатывался прямо на роутере, а не в самой программе winbox.exe! Это же касается и других списков.
    Nareke734
    30.01.2024 05:57:00
    В фильтрах маршрутов BGP я добавляю отказ по IP-адресу назначения, но в списке маршрутов он всё равно отображается. Как можно это исправить?
    lefigo
    27.03.2024 18:26:00
    Ребята, я запускаю лабораторку (eve-ng), чтобы проверить параметр “input.accept-nlri”. Я настроил “input.accept-nlri=!filtered” в иерархии “/routing/bgp/connection”, потому что даже при правиле, совпадающем только с default-route (0.0.0.0/0), все остальные префиксы в памяти (“/routing/route print detail where bgp”) классифицируются как filtered. После настройки этого параметра и перезапуска BGP-сессии ни фильтрованные префиксы, ни default-route не попадают в таблицу маршрутизации. У кого-нибудь есть пример синтаксиса фильтра для параметра “input.accept-nlri”?
    [admin@MikroTik] > /routing/route/print where bgp
    Flags: F - FILTERED, A - ACTIVE; b - BGP
    Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, AFI, DISTANCE, SCOPE, TARGET-SCOPE, IMMEDIATE-GW
      DST-ADDRESS       GATEWAY         AFI  DIS  SC  TA  IMMEDIATE-GW           >
    Ab 0.0.0.0/0         X.X.X.X              ip4   20  40  10  PEER1
    b 0.0.0.0/0          Y.Y.Y.Y                ip4   20  40  10  PEER2
    Fb 1.1.1.0/24        X.X.X.X              ip4   20  40  10  PEER1
    Fb 2.2.2.0/24        X.X.X.X              ip4   20  40  10  PEER1
    Fb 2.2.2.0/24        Y.Y.Y.Y                ip4   20  40  10  PEER2
    Fb 3.3.3.0/24        X.X.X.X              ip4   20  40  10  PEER1
    Fb 4.4.4.0/24        X.X.X.X              ip4   20  40  10  PEER1
    Fb 5.5.5.0/24        Y.Y.Y.Y               ip4   20  40  10  PEER2
    Fb 6.6.6.0/24        Y.Y.Y.Y               ip4   20  40  10  PEER2
    Fb 7.7.7.0/24        Y.Y.Y.Y               ip4   20  40  10  PEER2
    [admin@MikroTik] > /routing/bgp/connection/print detail where name=PEER1
    Flags: D - dynamic, X - disabled, I - inactive
    0   name="PEER1"
        remote.address=X.X.X.X .as=1234
        local.address=1.2.3.4 .role=ebgp-peer
        routing-table=main router-id=1.2.3.4 templates=default as=1111
        output.redistribute=connected,static,vpn,dhcp
        .filter-chain=EBGP-PEER1-OUT
        input.filter=EBGP-PEER1-IN .accept-nlri=!filtered
    [admin@MikroTik] > /routing/bgp/connection/print detail where name=PEER2
    1   name="PEER2"
        remote.address=Y.Y.Y.Y .as=567
        .filter-chain=EBGP-PEER2-OUT
        input.filter=EBGP-PEER2-IN .accept-nlri=!filtered
    spippan
    26.05.2025 08:02:00
    В ROS v7.20 появится мастер настройки фильтрации маршрутов (похоже, что в нем будут какие-то логические проверки!). Очень жду этого.
    pe1chl
    26.05.2025 08:21:00
    Отлично! Думаю, это должно было быть частью v7 с самого начала… Было бы ещё лучше, если бы он просто принимал синтаксис v6 (экспортированные фильтры), то есть «/routing filter add».
    loloski
    27.05.2025 22:08:00
    Надеюсь, в одном из следующих обновлений этот мастер фильтрации маршрутов снова станет первоосновой и переведётся в графический интерфейс в Winbox.
    DarkNate
    13.11.2022 11:53:00
    Но как нам «отбрасывать» AS-PATH вместо префикс-листа?
