    Не могу перевести: CCR1009-7G-1C-1S+PC
    Не могу перевести: CCR1009-7G-1C-1S+PC, RouterOS
    apetrov1x5
    15.10.2019 14:31:00
    Всем привет, я начал использовать CCR1009-7G-1C-1S+PC, и по описанию мне показалось, что комбинированный порт должен использоваться как WAN от провайдера, но я не могу понять, как настроить его так, чтобы подключение от моего провайдера шло через этот комбинированный порт, чтобы я мог использовать оставшиеся Ethernet порты 1-7. На данный момент мне удалось использовать только порт eth1 для получения интернета от провайдера, а остальные 6 Ethernet портов используются для моей локальной сети. Я бы хотел, чтобы провайдер подключался к Ethernet части моего комбинированного порта, чтобы у меня остались 7 Ethernet соединений от CCR. Это возможно? Кстати, что касается совместимости с SFP на 100 Мбит, то в моем случае она вообще не работала (я получаю 100 Мбит оптоволокно от провайдера), поэтому мне пришлось использовать медиаконвертер, который берет один Ethernet порт от CCR. Я связался с поддержкой Mikrotik по поводу совместимости SFP, и они ответили, что только 3 типа SFP прошли тестирование на CCR1009... сделайте домашнее задание перед покупкой, так как в моем случае я бы не купил его, если бы знал, что он не будет работать с моей оптоволоконной сетью провайдера.
    vortex
    12.02.2020 00:27:00
    Я думал, что, возможно, можно использовать адаптер Realtek 2.5GbE, но USB только 2.0.
    PinelA
    15.06.2020 08:03:00
    Здравствуйте всем, я ищу новый маршрутизатор, и этот, похоже, отвечает всем моим требованиям, но хотел бы узнать, можно ли настроить следующее: использовать SFP-порт с комбинированным разъемом для WAN-соединения (любой SFP ONU, который можно использовать для подключения этого маршрутизатора к Huawei OLT)? Я знаю, что это «пожертвует» Ethernet-портом с комбинированным разъемом. Использовать SFP+ порт для подключения маршрутизатора к будущему коммутатору на 10 Гбит/с. Выполнить агрегацию портов/транкинг с двумя Ethernet-портами коммутатора (например, eth3 и eth4), чтобы я мог подключить NAS? Это не так важно, потому что рано или поздно NAS будет подключен к будущему коммутатору — я прослежу, чтобы он это поддерживал, но было бы очень приятно, если бы это можно было сделать до этого. Может ли PoE Ethernet-порт быть настроен для питания пассивной точки доступа WiFi на 24В? (насколько я понял, единственный PoE порт предназначен для питания маршрутизатора, но я хотел бы подтвердить). Это будет дополнительный бонус, но не критично для моих нужд, я все равно могу запитать AP с помощью адаптера. Большое спасибо за вашу помощь.
    anav
    15.06.2020 15:36:00
    Смешно, но я тоже! Ищу новое устройство. Есть ли причины, по которым не стоит покупать это устройство для интернета на 1 гигабит от Bell Fibre? Я планирую один мост с многими VLAN и два WAN-провайдера, другой из которых — Eastlink с обычным кабелем, подключенным к нескольким управляемым коммутаторам.
    mozerd
    15.06.2020 16:12:00
    Ты не нужен мост... Что заставляет тебя думать, что он тебе нужен? Мосты для слабаков, а CCR не для слабаков... CCR для тех, кто ЛЮБИТ и УВАЖАЕТ СИЛУ! Если не против потратить деньги... Я настоятельно рекомендую CCR1009. Как ты подключил свой модуль SFP [трансивер] к RB450gx4? Поскольку Bell уже одобрил твое соединение, возможно, ты сможешь использовать его для CCR Combo Port? Кстати, кто производит этот трансивер? HUAWEI, Nokia или что-то еще?
    anav
    15.06.2020 17:10:00
    Слишком смешно, Bell ONT — это модель Alcatel Lucent. У него есть fibra, которая приходит снаружи, заходит внутрь, а на внешнем корпусе также находятся четыре Ethernet-порта. Один из них подключается к Ethernet-разъему на роутере. Насколько я помню, подключение к сети в основном заключалось в регистрации ONT у Bell и в моем аккаунте. Так что не знаю, что вы имеете в виду?? Исследую... (старый пост, так что не уверенно, правда ли это сейчас) Aliant использует технологию GPON FTTH, которая предоставляет 2.4 Гбит/с вниз и 1.24 Гбит/с вверх до сплиттера во внешних коробках, оттуда Aliant использует сплиттеры на 32 канала, которые затем распределяют эту полосу пропускания на 32 клиентов, так что для предоставления симметричных 1 Гбит/с им нужно было бы модернизироваться до WDM-PON или убрать сплиттеры и обеспечить каждого клиента прямым подключением к OLT в главном центре (FTTH-сервис Aliant не был спроектирован для этого). Это, вероятно, близко к истине... Внутренние ONT поддерживают следующие основные функции GPON: • Поддержка режима GEM для эффективной передачи трафика IP/Ethernet • Скорость линии 2.488 Гбит/с вниз и 1.244 Гбит/с вверх • Оптика класса B+ с потерей оптической связи 28 дБ • Интегрированный дуплексер для ONT, поддерживающих POTS и данные • Интегрированный триплексер для ONT, поддерживающих POTS, данные и дополнительное RF-видео и/или услугу MoCA • Длина волны 1490 нм вниз, 1310 нм вверх и дополнительная 1550 нм вниз для наложения RF-видео • Однофотонное волокно и использование оптического порта 2x5 SFF SC/APC • Оптический бюджет 28 дБ (без FEC) и чувствительность оптики Rx -27 дБ • Вместимость PON до 18.6 миль (30 км) • Соответствие G.984.3 динамическому распределению полосы пропускания (DBA) • Соответствие G.984.3 передовой системе шифрования (AES) с возможностью включения/выключения для каждого порта на уровне ID • Соответствие G.984.3 исправлению ошибок вперёд (FEC) для большей дальности вверх и вниз • Соответствие G.984.4, G.983.2 измененному интерфейсу OMCI для управления ONT и его настройки
    mada3k
    15.06.2020 18:06:00
    Из опыта могу сказать, что иногда нужно указывать combo-mode=sfp, а для 100M-SFP всегда необходимо вручную установить auto-negotiation=no и speed=100M. Это сильно зависит от используемого SFP модуля.
    mozerd
    15.06.2020 18:11:00
    Итак, кабель от ONT приходит в ваш маршрутизатор RB450gx4 по Ethernet или это оптоволокно с трансивером? Кстати, Анав, у CCR нет стандартной конфигурации... когда вы его получаете, он совершенно голый... так что вы настраиваете его без первоначального подключения к Интернету, а затем, когда конфигурация будет готова, вы подключаете его к WAN-портам.
    anav
    15.06.2020 18:20:00
    1 оптоволокно ВХОД, 4 порта ethernet ВЫХОД Один из которых подключен к маршрутизатору hex (обычный гигабитный ethernet). Мои данные говорят, что на самих портах есть возможность 2.5 ГГц вниз и 1.5 вверх или что-то в этом роде. Я, вероятно, буду использовать S-RJ01 с кабелем cat 7 к разъему ethernet ONT (с стороны sfp комбинированного разъема) или, возможно, S+RJ10 с тем же кабелем, но в порту SFP+. Думаю, у них сейчас 1.5 вниз, и если я решу обновиться в будущем, R+ это выдержит, если будет больше 1.25. Это имеет смысл… и плюс, если я использую порт SFP+ (я все еще могу использовать порт SFP в комбинированном разъеме для одного из моих 260GS свитчей, который уже имеет R-J01) “”“”“”“”“”“”“”“” BNL - да, предполагал, что это будет кандидатом для установки правил с нуля, именно для этого и предназначены терминал и копирование/вставка.
    mozerd
    15.06.2020 18:27:00
    Хорошо, поскольку это Ethernet, это упростит всё и освободит порты SFP для того, что вам может понадобиться, то есть 260GS и так далее. Я не знаю насчет S-RJ01.
