    Настройка VLAN для простого Wi-Fi точки доступа
    Настройка VLAN для простого Wi-Fi точки доступа, RouterOS
    thylawrence
    31.12.2021 08:10:00
    Привет, я тут новичок. У меня мини-ПК 4415U + intel 6 port 82574L с установленным Router OS. Не знаю, возможно ли это или нет, поэтому прошу совета. Мой Router OS подключён к Wi-Fi точке доступа (Xiaomi Ax 9000 — в режиме AP, и она не поддерживает функцию VLAN), и она раздаёт Wi-Fi сети (5G и 2.4G SSID). К этой Xiaomi AP по Wi-Fi или через ethernet кабель подключены ПК, телефоны, Wi-Fi камеры, NAS…
    Вопрос такой: могу ли я настроить на роутере две VLAN — одну только для NAS и камер, и вторую для всех остальных устройств (независимо от того, к какому SSID они подключены, устройства определяются по MAC или статическим IP) без использования сетевого коммутатора? Если нужен коммутатор, какой лучше выбрать?
    Заранее спасибо!
    thylawrence
    27.01.2022 15:14:00
    Всё, чего я хотел добиться, — это создать 2 VLAN на роутере Mikrotik X86 (без управляемого свитча или какого-либо другого умного устройства): простой WifiAP1 на Ether порт 4 ↔ VLAN 10, простой WifiAP2 на Ether порт 5 ↔ VLAN 20. К этим двум простым Wi-Fi точкам будут подключаться ПК, принтеры, телефоны, камеры.
    Я много пытался, но безуспешно, вот что делал:
    1. Создал bridge_vlan
    2. Создал VLAN_10 и VLAN_20 с интерфейсом: bridge_vlan
    3. Настроил IP-адреса, DHCP, IP-пулы для VLAN_10 и VLAN_20 (192.168.10.1/24 и 192.168.20.1/24)
    4. В Bridge/Ports добавил Ether порт 4 и Ether порт 5 в интерфейс: bridge_vlan
    5. В Bridge/VLANs назначил VLAN ID: 10, тегирование: нет, нетегированный: Ether порт 4; VLAN ID: 20, тегирование: нет, нетегированный: Ether порт 5 (редактировал: тегирование bridge_vlan тоже не работает)
    6. Включил VLAN filtering для bridge_vlan
    К сожалению, и компьютер, и телефон, подключающиеся к портам 4 и 5 через два простых AP, не получают правильный IP-адрес, показывая «Неопознанная сеть». Подскажите, в чем может быть проблема?
    Sob
    27.01.2022 15:39:00
    Неверно: tagged: none Правильно: tagged: bridge_vlan
    thylawrence
    27.01.2022 15:56:00
    Я тоже это пробовал, но всё равно не работает.
    Sob
    27.01.2022 16:10:00
    Возможно, вы где-то ошиблись, и ваша конфигурация на самом деле не такая, как вы описываете. Можете экспортировать её и выложить, мы поможем разобраться. /export hide-sensitive file=myconfig
    Sob
    27.01.2022 16:12:00
    Еще один момент: когда вы добавляли Ethernet-порты в качестве портов моста, вы правильно задали для них PVID (10 или 20, в зависимости от VLAN)?
    thylawrence
    27.01.2022 16:54:00
    Да, спасибо. Я сбросил все настройки и начал сначала, теперь, кажется, всё работает. Я не совсем понимаю, в чём была ошибка. Вот моя итоговая конфигурация. Пожалуйста, посмотрите и помогите понять, если что-то не так.
    jan/27/2022 23:46:43 by RouterOS 7.1.1
    /interface bridge
    add ingress-filtering=no name=bridge_vlan vlan-filtering=yes
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether0_ISP_PPPoE
    set [ find default-name=ether4 ] name=ether3_AP_N300RH
    set [ find default-name=ether5 ] name=ether4_AP_AX9000
    set [ find default-name=ether6 ] name=ether5_PC
    /interface pppoe-client
    add add-default-route=yes disabled=no interface=ether0_VNPT_PPPoE name=pppoe-vnpt-out1 user=thylawrence
    /interface vlan
    add interface=bridge_vlan name=VLAN_10 vlan-id=10
    add interface=bridge_vlan name=VLAN_20 vlan-id=20
    /ip pool
    add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.10.2-192.168.10.254
    add name=dhcp_pool3 ranges=192.168.20.2-192.168.20.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool2 interface=VLAN_10 name=dhcp1
    add address-pool=dhcp_pool3 interface=VLAN_20 name=dhcp2
    /port
    set 0 name=serial0
    /interface bridge port
    add bridge=bridge_vlan interface=ether4_AP_AX9000 pvid=10
    add bridge=bridge_vlan interface=ether3_AP_N300RH pvid=20
    /interface bridge vlan
    add bridge=bridge_vlan tagged=bridge_vlan untagged=ether4_AP_AX9000 vlan-ids=10
    add bridge=bridge_vlan tagged=bridge_vlan untagged=ether3_AP_N300RH vlan-ids=20
    /ip address
    add address=192.168.10.1/24 interface=VLAN_10 network=192.168.10.0
    add address=192.168.20.1/24 interface=VLAN_20 network=192.168.20.0
    /ip cloud
    set update-time=no
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1
    add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1
    /ip dns
    set servers=8.8.8.8,1.1.1.1
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-isp-out1
    /ip service
    set ftp disabled=yes
    set api disabled=yes
    set api-ssl disabled=yes
    /ip smb users
    add name=guest
    /system hardware
    set allow-x86-64=yes
    anav
    27.01.2022 17:04:00
    Выглядит хорошо на первый взгляд, сейчас же работает, верно?
    thylawrence
    27.01.2022 17:22:00
    Да, теперь всё работает. Я распределю все камеры и IoT-выключатели в VLAN 10, гостей — в VLAN 20, свой компьютер и личные устройства — в VLAN 30. 3 VLAN / 3 простых Wi-Fi точки доступа. Надеюсь, всё будет работать как надо. Ещё раз спасибо всем за помощь!
