Я попытался сделать простую настройку route reflector с тремя роутерами (CHR 7.1.1). Пробовал несколько вариантов — безрезультатно. Документация по этой теме довольно скудная, поэтому гуглил, читал документы по iBGP route reflector и всё такое… Единственное преимущество на данный момент — лучше понял, как всё работает, но учиться ещё предстоит много. Кто-нибудь может указать на мою ошибку и объяснить, почему так?
R01 — клиент.
R02 — RR.
R03 — клиент.
R01
# jan/06/2022 19:08:02 by RouterOS 7.1.1
/interface bridge
add name=Loopback01
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no name=Eth01
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no name=Eth02
set [ find default-name=ether3 ] disable-running-check=no name=Eth03
set [ find default-name=ether4 ] disable-running-check=no name=Eth04
set [ find default-name=ether5 ] disable-running-check=no name=Eth05
/routing id
add disabled=no id=172.16.0.1 name=RouterID select-dynamic-id=only-vrf select-from-vrf=main
/routing ospf instance
add name=OSPFInstance router-id=RouterID
/routing ospf area
add instance=OSPFInstance name=OSPFArea
/ip address
add address=192.168.100.101/24 interface=Eth05 network=192.168.100.0
add address=172.16.0.1 interface=Loopback01 network=172.16.0.1
add address=10.1.2.1/24 interface=Eth01 network=10.1.2.0
add address=10.1.4.1/24 interface=Eth02 network=10.1.4.0
/ip firewall address-list
add address=10.1.2.0/24 list=BGP
add address=10.1.4.0/24 list=BGP
add address=172.16.0.1 list=BGP
/routing bgp connection
add as=70000 cluster-id=172.16.0.2 disabled=no local.address=172.16.0.1 .role=ibgp-rr-client name="R01 - R02" output.network=BGP .no-client-to-client-reflection=yes remote.address=172.16.0.2/32 .as=70000 router-id=172.16.0.1 routing-table=main vrf=main
/routing ospf interface-template
add area=OSPFArea networks=10.1.2.0/24,10.1.4.0/24,172.16.0.1/32
/system identity
set name=R01 . R02
# jan/06/2022 19:06:16 by RouterOS 7.1.1
/interface bridge
add name=Loopback01
/interface ethernet
/routing id
add disabled=no name=172.16.0.2 select-dynamic-id=only-vrf select-from-vrf=main
add name=OSPFInstance router-id=172.16.0.2
/routing ospf area
/ip address
add address=192.168.100.102/24 interface=Eth05 network=192.168.100.0
add address=172.16.0.2 interface=Loopback01 network=172.16.0.2
add address=10.1.2.2/24 interface=Eth01 network=10.1.2.0
add address=10.2.5.2/24 interface=Eth03 network=10.2.5.0
add address=10.2.3.2/24 interface=Eth02 network=10.2.3.0
add address=10.2.3.0/24 list=BGP
add address=10.2.5.0/24 list=BGP
add address=172.16.0.2 list=BGP
add as=70000 cluster-id=172.16.0.2 disabled=no local.address=172.16.0.2 .role=ibgp-rr name="R01 - R02" output.network=BGP .no-client-to-client-reflection=no remote.address=172.16.0.1/32 .as=70000 router-id=172.16.0.2 routing-table=main vrf=main
add as=70000 cluster-id=172.16.0.2 disabled=no local.address=172.16.0.2 .role=ibgp-rr name="R02 - R03" output.network=BGP .no-client-to-client-reflection=no remote.address=172.16.0.3/32 .as=70000 router-id=172.16.0.2 routing-table=main vrf=main
add area=OSPFArea networks=10.1.2.0/24,10.2.3.0/24,10.2.5.0/24,172.16.0.2/32
/system identity
set name=R02 . R03
# jan/06/2022 19:07:14 by RouterOS 7.1.1
/interface bridge
add name=Loopback01
/interface ethernet
/routing id
add disabled=no id=172.16.0.3 name=RouterID select-dynamic-id=only-vrf select-from-vrf=main
/routing ospf area
/ip address
add address=192.168.100.103/24 interface=Eth05 network=192.168.100.0
add address=172.16.0.3 interface=Loopback01 network=172.16.0.3
add address=10.2.3.3/24 interface=Eth02 network=10.2.3.0
add address=10.3.6.3/24 interface=Eth01 network=10.3.6.0
add address=10.3.6.0/24 list=BGP
add address=172.16.0.3 list=BGP
add as=70000 cluster-id=172.16.0.2 disabled=no local.address=172.16.0.3 .role=ibgp-rr-client name="R02 - R03" output.network=BGP .no-client-to-client-reflection=yes remote.address=172.16.0.2/32 .as=70000 router-id=172.16.0.3 routing-table=main vrf=main
add area=OSPFArea networks=172.16.0.3/32,10.2.3.0/24,10.3.6.0/24
/system identity
set name=R03
R01 — клиент.
R02 — RR.
R03 — клиент.
R01
/interface bridge
add name=Loopback01
/interface ethernet
/routing id
/routing ospf area
/ip address
/system identity
set name=R01 . R02
/interface bridge
add name=Loopback01
/interface ethernet
/routing id
/routing ospf area
/ip address
/system identity
set name=R02 . R03
/interface bridge
add name=Loopback01
/interface ethernet
/routing id
/routing ospf area
/ip address
/system identity
set name=R03
