    Количество префиксов BGP в ROS 7.1 stable
    Количество префиксов BGP в ROS 7.1 stable, RouterOS
    gullio23
    05.01.2022 12:12:00
    Привет, ребята, раньше я видел количество префиксов, полученных от BGP-соседа, а теперь не могу. Может, есть способ их посмотреть, но я пока не нашёл информации. В кеше соседа вижу только количество префиксов — «0». Большое спасибо, Джулио.
    rootsh
    25.01.2022 21:29:00
    Привет, у меня такая же проблема, в колонке «prefix count» вижу «0».
    Splash
    18.02.2022 17:15:00
    У меня это всё ещё проблема в версии 7.1.2. Пожалуйста, исправьте.
    formi
    25.02.2022 17:10:00
    Проблема все еще сохраняется в версии 7.1.3.
    Splash
    04.03.2022 07:50:00
    Это отстой.
    pe1chl
    04.03.2022 09:49:00
    Это «известная проблема»… Похоже, что в «новом BGP» больше нет счётчика полученных префиксов в соединении с пиром, и теперь эту информацию можно получить только через поиск в таблице маршрутизации. Для этого можно использовать скрипт. Но согласен, это не очень удобно… Я всегда держу окно «BGP Peers» открытым в winbox на своих центральных маршрутизаторах, и «prefix count» — это удобный быстрый индикатор, чтобы понять, всё ли нормально дальше по сети. К сожалению, окно «BGP Sessions» в версии 7 совсем не подходит для этой задачи — не только потому, что там нет счётчика префиксов, но и потому, что не показывается имя пира, и обновляется оно только вручную по F5, чтобы увидеть текущий статус. Надеюсь, с этим что-то сделают, но лично боюсь, что после нескольких обновлений поле «prefix count» вообще исчезнет.
    Splash
    04.03.2022 11:29:00
    Думаю, это также связано с тем, что сервис BGP был переписан MikroTik для версии 7, и там либо допустили упущение, либо просто не хватило времени? Я не знаю других BGP-сервисов, которые не показывают информацию о префиксах, отправленных, полученных, отклонённых и так далее. Надеялся, что BGP в версии 7 станет серьёзным шагом вперёд не только по производительности, но и приблизит нас к более традиционным BGP-реализациям…
    pe1chl
    04.03.2022 11:56:00
    Да, конечно, это потому, что они запустили собственный BGP-сервис... и он ещё не готов. Но, думаю, теперь они чётко разделили функции BGP-сервиса и фильтрации маршрутов/FIB. В новом RouterOS отфильтрованные маршруты всё ещё отображаются в таблице маршрутизации, но со статусом «filtered» и никогда не становятся активными. Так что BGP-сервис на самом деле не знает, сколько префиксов он принял — это обрабатывается дальше по цепочке. Поэтому показать счётчик непросто, нужно обращаться к маршрутизатору, чтобы узнать, сколько из полученных префиксов он действительно принял, а это, конечно, «дорогая» операция.
    gammy69er
    17.03.2022 20:47:00
    Мне нравится этот момент — времени не хватило... Я вошёл в индустрию как раз после выхода v6, и с тех пор обещают v7... времени было предостаточно. К тому же, почему бы не продолжать выпускать обновления, если что-то не работает, и постепенно не сделать так, чтобы всё заработало? Я вообще не пытаюсь приуменьшить то, чего удалось достичь. Работать с v7 и учиться было просто здорово, но если там всё ещё столько багов — по моему мнению, это не должно выходить в релиз. Я наивно думал, что раз версия выпущена, смогу сразу перейти на неё в продакшен. Прошёл уже больше месяца, и я почти готов к запуску, но постоянно натыкаюсь на такие проблемы. Наш текущий стек умирает, поэтому нужно что-то делать, но я пока не уверен, стоит ли продолжать, или откатиться обратно. На данный момент, за исключением пары мелких раздражающих моментов, всё работает вполне прилично. К тому же, я строю половину стека на v6 SxS, так что могу спокойно оставить её или перенастроить обратно при необходимости, но пока на полную v7 переходить не буду... на всякий случай.
    buset1974
    18.03.2022 02:23:00
    Ты не один, дружище.
    volkirik
    22.03.2022 14:59:00
    Учтите, что действие по умолчанию для цепочки фильтров маршрутизации — «отклонить». Подробнее — https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=74678285
    etdijarwanto
    04.12.2022 08:51:00
    нужна обновление, ros 7.6
    captainproton
    04.12.2022 10:20:00
    Похоже, это баг, который легко исправить, но он всё ещё здесь с версии 7.1 по 7.6?!?
    pe1chl
    04.12.2022 11:23:00
    Это не так. Смотри ответы №6 и №8.
    Crami
    20.12.2022 23:33:00
    Было бы очень здорово видеть количество полученных префиксов. Даже если не учитывать, фильтруются они дальше по цепочке или нет. Просто сколько их получает этот пир.
    pe1chl
    21.12.2022 09:01:00
    Да, это было бы по крайней мере началом... В нашей сети фильтры обычно не удаляют маршруты, они лишь служат защитой. Поэтому количество будет в порядке. К тому же «можно использовать скрипт для получения количества» — это вовсе не просто из-за другой ошибки: /routing/route/print count-only корректно выводит общее число маршрутов, /routing/route/print where belongs-to=“bgp-IP-xx.xx.xx.xx” и !filtered показывает маршруты от конкретных соседей, но комбинация /routing/route/print count-only where belongs-to=“bgp-IP-xx.xx.xx.xx” и !filtered всегда выводит 0. Это признали в поддержке и отметили как баг, который обещают исправить в будущем, но, честно говоря, таких мелких и крупных проблем в BGP полно, и их обещают исправить уже больше года... так что я не жду чудес.
    jayd2k
    27.03.2023 16:28:00
    Попробуйте следующее: /routing/route/print, где bgp и принадлежит~"10.1.254.2" и не filtered
    Флаги: A – АКТИВНО; b, a – SLAAC
    Колонки: DST-ADDRESS, GATEWAY, AFI, DISTANCE, SCOPE, TARGET-SCOPE, IMMEDIATE-GW
      DST-ADDRESS        GATEWAY     AFI  DISTANCE  SCOPE  TARGET-SCOPE  IMMEDIATE-GW
    b 10.1.254.0/30      10.1.254.2  ip4        20     40            10  10.1.254.2%ether2
    Ab 10.100.0.0/24      10.1.254.2  ip4        20     40            10  10.1.254.2%ether2
    Ab 10.100.1.0/24      10.1.254.2  ip4        20     40            10  10.1.254.2%ether2
    А чтобы получить только количество: /routing/route/print count-only, где bgp и принадлежит~"10.1.254.2" и не filtered
    3
    pe1chl
    27.03.2023 17:14:00
    Вышеописанные сообщения отражают ситуацию, какой она была тогда. Сейчас баг с count-only уже исправлен, так что далеко не все из них актуальны. Тем не менее, остаются несколько багов и проблем. Например, я написал этот скрипт, чтобы вывести количество полученных маршрутов для каждого соседа:
    /system script
    add dont-require-permissions=no name=bgp-prefixes owner=admin policy=read \
       source="/routing/bgp/session {\r\
       \n   :global prefixes ({});\r\
       \n   :local maxlen 0;\r\
       \n   :foreach ses in=[find] do={\r\
       \n      :set \$remote [get \$ses \"remote.address\"]\r\
       \n      :set \$name [get \$ses name]\r\
       \n      :if ([:len \$name] > \$maxlen) do={\r\
       \n         :set \$maxlen [:len \$name]\r\
       \n      }\r\
       \n      :set (\$prefixes->\$name) [/routing/route/print count-only where belongs-to=\"bgp-IP-\$remote\"]\r\
       \n   }\r\
       \n   :set \$name \"Session                         \"\r\
       \n   :set \$name [:pick \$name 0 \$maxlen]\r\
       \n   :put \"\"\r\
       \n   :put \"\$name : Prefixes\"\r\
       \n   :put \"---------------------------\"\r\
       \n   :foreach name,prefix in=\$prefixes do={\r\
       \n      :set \$name (\$name.\"                              \")\r\
       \n      :put \"\$name : \$prefix\"\r\
       \n   }\r\
       \n}\r\
       \n"
    Однако он работает не очень хорошо, потому что конструкция [/routing/route/print count-only where belongs-to="bgp-IP-$remote"], которая теперь корректно получает количество маршрутов, при этом выводит результат в терминал, вместо того чтобы просто установить переменную. Это общий баг в скриптинге, не связанный конкретно с этой ситуацией. Конечно, когда [...] используется для получения значения и присвоения его переменной, вывод на экран быть не должен. Техподдержка говорит, что будут перерабатывать скрипты и решать эту проблему, и, судя по всему, часть этой работы уже ведется в версии 7.9beta.
    mobilexpi
    31.03.2023 21:32:00
    Кто-нибудь знает, планирует ли Mikrotik это исправить? Я на версии 7.8, и по-прежнему показывается 0 префиксов как полученных. Как посмотреть все префиксы, которые получает одна BGP-сессия? Спасибо.
    maxrate
    01.04.2023 00:37:00
    +1 за исправление счетчика префикса!
