    Калькулятор строки DHCP option 121 — распределение статических безклассовых маршрутов
    Калькулятор строки DHCP option 121 — распределение статических безклассовых маршрутов, RouterOS
    FIPTech
    06.01.2022 15:35:00
    Вот таблица для расчёта строки, необходимой для опции 121 на DHCP-сервере. Опция DHCP 121 используется для распределения безклассовых статических маршрутов IPv4 клиентам или, почему бы и нет, между роутерами. Клиент Mikrotik DHCP её поддерживает. Я собрал важную информацию об опции 121, которая разбросана по интернету или получена в ходе моих экспериментов. Есть пару онлайн-калькуляторов, но они не поддерживают маски /32 для целевой сети. Формирование строки опции 121 немного сложное из-за шестнадцатеричного преобразования и сокращения сетевого адреса (по границам в 8 бит), поэтому я добавил обучающую версию строки, чтобы объяснить её структуру. С Новым годом! DHCP option 121 calculator v1.2.xlsx (165 KB)
    gmsmstr
    15.05.2023 14:04:00
    Я знаю, что это старый пост, но хотел добавить немного к коллективным знаниям. Один из вариантов использования — маршрутизация DHCP с маской /32. Конкретно речь идёт о ситуации, когда у вас есть блок /24 или больше, но вы хотите, чтобы все ваши клиенты возвращались на ваш маршрутизатор для маршрутизации — никакого ARP и никакой связи второго уровня с устройствами в сети.
    Включается это очень просто, достаточно изменить маску сети на DHCP-сервере на 32. Однако при этом нужно добавить DHCP-опцию 121, которая укажет клиенту безклассовый маршрут, в нашем случае — шлюз по умолчанию. В таблице (той, что в этой ветке) можно легко посчитать значение опции DHCP 121. Потом эту опцию нужно добавить к нужной сети.
    Обратите внимание, что значение этой опции будет РАЗНЫМ для каждой подсети. Проще говоря, чтобы сделать маршрутизацию DHCP с маской /32 для префикса больше /32, например /21 или даже /16, достаточно поменять маску на 32 в вкладке DHCP-сетей, а затем добавить опцию 121 для этой сети.
    FIPTech
    15.05.2023 16:58:00
    Очень интересно, спасибо, что поделился этой идеей.
    rextended
    16.05.2023 13:07:00
    FIPTech
    16.05.2023 13:13:00
    Старые вещи, как камни. Они качаются!
    rextended
    16.05.2023 13:16:00
    Несколько сведений о том, как считать опцию 121 от клиента: http://forum.mikrotik.com/t/classless-routes-not-being-added-by-dhcp-client/149116/21
