    нет поддерживаемого канала — после обновления
    нет поддерживаемого канала — после обновления, RouterOS
    fedorovic
    21.01.2022 06:35:00
    После обновления с 6.48.6 до 7.1.1 на сервере x86 и rb18 (8 миниPCI карт) с лицензией уровня 5 и дополнительными каналами я не могу установить частоту. Откат на версию 6 не помогает. Теперь доступна только частота «auto», и появляется ошибка «нет поддерживаемого канала».
    Shahid
    04.06.2022 23:23:00
    Та же проблема у меня, после обновления с версии 6.48.6 Wi-Fi перестал работать на лицензии x86 уровня 4 с дополнительными каналами, используя Atheros AR9300. Ошибки – Нет поддерживаемого канала – Список сканирования не содержит действительных каналов – Пустой список сканирования. На версии 6.48.6 всё работало отлично.
    holvoetn
    05.06.2022 19:58:00
    Видел это несколько раз. В моём случае каждый раз возникало несовпадение между настройками страны и каналом, который нужно использовать. Ros7 здесь гораздо строже. Проверь настройки страны и убедись, что разрешённые для этой настройки каналы совместимы с тем, что ты хочешь использовать.
    cklee234
    06.06.2022 01:46:00
    Можешь рассказать подробнее? В какой стране ты находишься? Удается ли у тебя это запустить? У меня такая же проблема.
    holvoetn
    06.06.2022 05:57:00
    Если вы не используете wifiwave2, то в терминале выполните команду /interface wireless info country-info=. Для wifiwave2 — /interface/wifiwave2/info country-info=. Это покажет, какие каналы и другие параметры разрешены для выбранной страны. Если не указывать параметр country-info, отобразятся данные по всем странам. Во многих странах незаконно использовать неправильные каналы, ширину полосы и прочие настройки для Wi-Fi, поэтому в ROS7 гораздо строже контролируется, какие каналы можно использовать для каждой страны. Выбор правильной страны — ответственность пользователя!
    cklee234
    07.06.2022 13:18:00
    Пустой вывод с моего x86-устройства. Наверное, чего-то не хватает.
    Ca6ko
    10.06.2022 11:16:00
    Недавно столкнулся с такой проблемой, когда настроил список каналов 1, 6, 11. Оказалось, что продолжаются проблемы с названием списка сканирования. Если имя листа начинается с цифры, появляется сообщение об ошибке, а если с буквы — всё работает. Ещё если в названии списка есть точка, то при экспорте-импорте конфигурации имя списка импортируется неправильно. PS hAP ac2 и ROS7.2.3
    cklee234
    19.06.2022 00:56:00
    Я использую x86 и устанавливаю MikroTik R11e-5HacT. Всегда пишет, что канал не поддерживается.
    mkx
    19.06.2022 09:51:00
    Установи режим установки на «any»… то, как MT понимает «в помещении», слишком ограниченно… устройство выбирает только каналы, разрешённые исключительно для использования в помещении… а их может не оказаться. Обычно все каналы разрешены для использования как в помещении, так и на улице, но максимально допустимая мощность передачи при использовании вне помещения может быть ниже. Также можно попробовать сменить диапазон на «5GHz-n/ac» (без a) и (для начала) ширину канала установить только на 20MHz.
    Ca6ko
    19.06.2022 11:00:00
    @cklee234 Нажмите кнопку «Расширенный режим». Появится окно списка сканирования. Проверьте, какой список там выбран. Вы можете создать свой собственный список сканирования и выбрать его.
    cklee234
    20.06.2022 00:26:00
    Я вручную добавил список сканирования, и он отображается в списке. К сожалению, при попытке проверить по одному он не работает. Кроме того, карта должна быть двухдиапазонной, но 2,4 ГГц не отображается. Та же ситуация с моей старой Atheros. Тем не менее, когда будет время, попробую снова на версии ROS 6, а также в 32-битном режиме. Сейчас стоит версия 7.4.beta в 64-битном режиме.
    mkx
    20.06.2022 05:05:00
    Откуда у вас такая идея? На официальной странице продукта указана только радиочастота 5 ГГц. Все страницы продуктов, поддерживающих оба диапазона, чётко это отмечают в характеристиках, даже для Groove 52, который представляет собой устройство с одним радио, способным работать в двух диапазонах (причём эту важную информацию на странице продукта нужно поискать повнимательнее). Только потому, что радиочип может работать в обоих диапазонах, не значит, что конкретная модель карты это поддерживает.
    cklee234
    20.06.2022 05:26:00
    Понял, моя ошибка.
    cklee234
    02.07.2022 12:05:00
    Могу ли я узнать, входит ли в состав V7 драйвер Wi-Fi для x86?
    Shahid
    23.09.2022 00:11:00
    Да, я использую последнюю стабильную версию 7.5 с Atheros AR9300 на x86 — работает отлично. Все баги исправлены.
    cklee234
    13.10.2022 02:07:00
    Можешь сказать, где ты достал AR9300? Я пользуюсь платой Mikrotik R11e-5HacT, но она до сих пор не работает.
    SMARTNETTT
    15.10.2022 20:32:00
    Какие-то решения по Mikrotik??? x86 v7+ вообще не поддерживает каналы на 2,4 ГГц!!!
    cklee234
    16.10.2022 00:00:00
    Поддержка сказала, что это исправят. Но пока решили только проблему с «no support channels». Подключиться к Wi-Fi устройству по-прежнему не получается, скорее всего, драйвер до конца не активирован.
    SMARTNETTT
    06.11.2022 19:34:00
    MIKROTIK, есть какое-то решение по этому поводу? Пожалуйста, ответьте!!!
    SMARTNETTT
    06.11.2022 22:18:00
    MOKROTIK Некоторые ответы ???
