    как обработать ответ y/n в скрипте .rsc
    как обработать ответ y/n в скрипте .rsc, RouterOS
    samcarney
    19.04.2010 16:54:00
    Итак, у меня есть простой скрипт в файле .rsc, который я перетаскиваю. В терминале я набираю «import scriptx». Когда скрипт доходит до конца, он спрашивает: «Вы уверены, что хотите обновить? y/n». Как сделать так, чтобы в скрипте автоматически отвечалось «Да», чтобы процесс не останавливался? Буду очень признателен за помощь! Спасибо!
    Monzinger
    02.06.2016 05:45:00
    В сценариях y/n отвечает: тебе не нужно разбираться с этим.
    mrz
    09.06.2016 10:27:00
    Поздравляю, тебе удалось выкопать тему шестилетней давности. Уже очень давно при выполнении команд из скриптов prompt убрали.
    duleorlovic
    02.03.2018 13:48:00
    Запрос подтверждения давно убрали при запуске команд из скриптов. Когда я запускаю /import some_script.rsc, на моём Windbox 6.38.7 появляется запрос:
    [admin@MikroTik] > /import flash/reset.rsc
    Опасно! Всё равно сбросить? [y/N]:
    n
    действие отменено
    Файл скрипта загрузился и выполнен успешно, а reset.rsc содержит /system reset-configuration.
    iprok
    10.12.2020 10:46:00
    Та же проблема возникает с командой: /tool user-manager database load name=filename. Я не могу восстановить базу данных user-manager через скрипты.
    iprok
    10.12.2020 11:01:00
    И я решил эту проблему следующим кусочком кода: :execute {/tool user-manager database load name=disk1/UMDB.umb;}
       :delay 1
       :put yes
    jacauc
    19.11.2021 10:56:00
    Удивительно! Спасибо! Я использовал это, чтобы восстановить бэкап Mikrotik из скрипта: :execute {/system backup load name=backups/goodbackup.backup password="";} :delay 1 :put y
    rextended
    19.11.2021 15:50:00
    Снова с этой глупостью? Скрипт (на самом деле) не требует никакого запроса, если запускать его ВНЕ терминала / CLI / или как там это у тебя называется. Любой скрипт, ПРОТЕСТИРОВАННЫЙ или ВЫЗЫВАЕМЫЙ из терминала / CLI и т.п., СПРОСИТ подтверждение, потому что работает интерактивно. ПОНЯТНО ИЛИ НЕТ? Вот так, убираем все лишнее и точку с запятой в конце: # протестировано на 6.47.10
    :execute {/system backup load name=backups/goodbackup.backup password=""} работает в терминале / CLI и т.п. без задержек, или с запятой — просто выполняется асинхронно и не запрашивает подтверждение, потому что работает в отдельном внутреннем потоке, не связанном с текущим терминалом / CLI и т.д.
