    LHGG LTE — радиатор и адаптер M.2? Подойдут ли они?
    LHGG LTE — радиатор и адаптер M.2? Подойдут ли они?, RouterOS
    Acryli
    10.01.2021 09:43:00
    Привет! У меня есть несколько вопросов по поводу нового LHG G LTE. https://mikrotik.com/product/lhgg_lte6_kit#fndtn-gallery В нем стоит модем cat6 mPCIe. Если я куплю LHGG, то, вероятно, захочу заменить mPCIe-модем на M.2. Но поскольку там установлен огромный передний радиатор, у меня возникли вопросы:
    1. Этот радиатор прикреплен к модему или только к SoC/чипу Marvell?
    2. С этим радиатором можно ли вообще использовать адаптер с mPCIe на M.2, или места уже совсем нет? (В первом LHG LTE адаптер помещается, так как там нет радиатора.)
    3. Один не по теме вопрос: разъем mPCIe подключён к шине USB 3 или только к USB 2?
    4. Есть ли какие-то фото внутренностей LHGG?
    Спасибо! (Как думаешь, стоит ли написать с этим в поддержку Mikrotik?)
    Schinigam
    24.02.2021 22:24:00
    Отправьте, а если получили ответ, пожалуйста, отправьте его сюда тоже.
    RogerWilco
    25.02.2021 04:19:00
    Согласно спецификациям, в LHGG используется процессор Marvell 88F3720 с поддержкой USB3.0: https://www.marvell.com/content/dam/marvell/en/public-collateral/embedded-processors/marvell-embedded-processors-armada-37xx-hardware-specifications-2019-09.pdf. Возможно, будет лучше написать в службу поддержки и задать им эти вопросы. Радиатор, по всей видимости, был взят с LHG XL 52 ac — модем в LHGG такой же, R11e-LTE6, как и в моделях SXT и LHG, которым вообще не нужен радиатор, только термопрокладка между платой и модемом.
    SiB
    26.02.2021 14:59:00
    Acryli, это снизу и сверху модуля. С этим радиатором всё ещё можно использовать переходник mPCIe на M.2 или места уже нет? (На первом LHG LTE переходник подходит, потому что радиатора нет). Проблема в верхней термопрокладке крышки. Не уверен, что так просто вырезать лишнее — похоже, это пеноматериал.
    И ещё один вопрос не по теме. Разъём mPCIe подключён к USB 3 или только к USB 2? Мы точно не знаем, но, наверное, 3.0.
    Есть ли фотографии внутренностей LHGG? Можно увидеть неподключённые пины для M.2 на плате, значит, у этой же платы может быть слот M.2!
    Acryli
    07.03.2021 12:03:00
    Большое спасибо за фотографии. Судя по всему, радиатор состоит из двух частей, значит, можно сделать что-то на заказ. У тебя есть более четкое фото платы? Хочу проверить дорожки, идущие к M.2/mPCIe, чтобы понять, USB 2 это или 3.
    Ещё один вопрос по диаграмме усиления из даташита. Эти значения — сигнал, который антенны с обратной стороны платы могут принимать и передавать модему по коаксиальным кабелям, или это характеристики только самой антенны? Спрашиваю, потому что график показывает, что эта антенна подходит для частот 3400-3800 МГц нового 5G, и мне кажется немного странным, что радиоэлементы на обратной стороне платы изначально были рассчитаны на такие частоты (еще с первой версии LHG).
    (Ладно, LHG не очень подходит для диапазона 700 МГц, но всё равно отлично справляется с 5G).
    SiB
    08.03.2021 08:46:00
    *) MikroTik не показывает никакой совместимости с 5G, у нас нет никаких новостей, но есть подсказка — новое устройство имеет на плате м.2 контакты, мы знаем, что с помощью м.2 адаптера модуль 502Q работает, и Chateau будет в продаже с ним и так далее… но ничего по поводу усиления/частот для текущей линейки устройств.
    *) Низкие частоты слабые, это правда, и некоторые частоты лучше работают на SXTR, а не на LHG(G)R. Вот простой совет своими руками, чтобы улучшить скорость и сигнал на LHG(G)R на 2-3 деления, например… фото из США .
    Мы собираемся проверить крепление, как в этом видео https://youtu.be/jUnnOqn3d8o?t=302 тоже .
    Что люди только не придумают…
