    RouterOS CHR с eve-ng
    RouterOS CHR с eve-ng, RouterOS
    peretuset
    16.04.2022 14:20:00
    Всем привет! Я использую eve-ng, чтобы изучать функции RouterOS перед их развертыванием в эксплуатации, и столкнулся с небольшой неприятностью при работе с версией RouterOS 7, которая, хоть и незначительна, просто сводит меня с ума. Каждый раз, когда я запускаю образ RouterOS 6.x, все сетевые интерфейсы маршрутизатора совпадают с именами, которые показываются в eve-ng, и всё работает из коробки. Самое очевидное — DHCP-клиент на ether1, когда маршрутизатор подключён к NAT-интерфейсу для доступа к внешней сети.
    В отличие от этого, при запуске образа RouterOS 7.x имена сетевых интерфейсов не совпадают с теми, что есть в eve-ng; например, eth0 в eve-ng соответствует ether3 в RouterOS вместо того, чтобы быть ether1. Это нарушает работу DHCP-клиента, который пытается работать на ether1, а не на ether3.
    Я изучил причины и, похоже, всё связано с тем, как MAC-адреса интерфейсов соответствуют физическим интерфейсам. В RouterOS 6.x MAC-адрес, заканчивающийся на 00, соответствует ether1, а в RouterOS 7.x такой же MAC-адрес соответствует ether3. Мне кажется, что это не связано с eve-ng, так как с RouterOS 6.x всё работает отлично. Я также искал возможные решения, но так и не нашёл ничего.
    Не могли бы вы подсказать, как это решить? Заранее спасибо!
    С уважением, Pere
    cfikes
    03.06.2022 00:28:00
    У меня такой проблемы нет при использовании EVE версии 7.2.3 на Hyper-V или Proxmox.
    [admin@Router01] > /interface/print
    Flags: R - ЗАПУЩЕН
    Колонки: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, L2MTU, MAC-ADDRESS
    #   NAME    TYPE    ACTUAL-MTU  L2MTU  MAC-ADDRESS
    0 R ether1  ether         1500         50:00:00:01:00:00
    1 R ether2  ether         1500         50:00:00:01:00:01
    2 R ether3  ether         1500         50:00:00:01:00:02
    3 R ether4  ether         1500         50:00:00:01:00:03
    Понимаю, что это мало чем поможет, но хотел поделиться информацией, если кто-то сомневается насчет использования образов 7.2.3 внутри EVE.
    drh8ball
    14.07.2022 08:00:00
    Привет, есть какие-нибудь новости по этому поводу?
    Larsa
    14.07.2022 08:21:00
    Поскольку это сугубо проблема, связанная с EVE-NG, вам, вероятно, стоит заглянуть на их собственные форумы.
    peretuset
    17.09.2022 23:13:00
    Привет! Извини за поздний ответ, но я нашёл обходной путь благодаря Network Berg. Оказывается, использование других сетевых драйверов QEMU (например, i82559er или e1000-82545em) вместо стандартных (например, e1000) позволяет корректно наладить связь между RouterOS и eve-ng. Надеюсь, это поможет. Pere
    adegreffe
    22.07.2023 08:33:00
    EVE-NG изменил стандартные шаблоны для Mikrotik RouterOS, как было предложено. В следующем релизе будет использоваться сетевая карта e1000-82545em. Пока же любой пользователь может просто выполнить команду git pull из каталога /opt/unetlab/html/templates. Ниже показано поведение в обоих случаях… С уважением, Alain Degreffe EVE-NG Ltd
    krafg
    22.07.2023 23:16:00
    Спасибо за всю информацию. У меня есть лаборатория EVE-NG под VMware Workstation, и пока я играл только с ROS6, без особых проблем. У меня есть лицензия P1, отложенная для работы с другой машиной на ROS7 в будущем. С уважением.
    popecix
    02.06.2022 18:08:00
    Наблюдаю ту же проблему. В версии 6.49 всё работает как надо:
    [admin@MikroTik] /interface ethernet> print
    Flags: X - отключён, R - работает, S - ведомый
    #    NAME                                    MTU MAC-ADDRESS       ARP
    0 R  ether1                                 1500 50:01:00:09:00:00 enabled
    1 RS ether2                                 1500 50:01:00:09:00:01 enabled
    2 RS ether3                                 1500 50:01:00:09:00:02 enabled
    3 RS ether4                                 1500 50:01:00:09:00:03 enabled
    4    ether5                                 1500 50:01:00:09:00:04 enabled
    5    ether6                                 1500 50:01:00:09:00:05 enabled
    6    ether7                                 1500 50:01:00:09:00:06 enabled
    7    ether8                                 1500 50:01:00:09:00:07 enabled
    В 7.2.3 MAC-адреса идут не по порядку:
    [admin@MikroTik] /interface/ethernet> print
    Flags: R - РАБОТАЕТ
    Колонки: NAME, MTU, MAC-ADDRESS, ARP
    0   ether1  1500  50:01:00:08:00:01  enabled
    1   ether2  1500  50:01:00:08:00:06  enabled
    2 R ether3  1500  50:01:00:08:00:04  enabled
    3   ether4  1500  50:01:00:08:00:02  enabled
    4   ether5  1500  50:01:00:08:00:00  enabled
    5   ether6  1500  50:01:00:08:00:07  enabled
    6   ether7  1500  50:01:00:08:00:05  enabled
    7   ether8  1500  50:01:00:08:00:03  enabled
    Из-за этого ломаются метки в Eve-NG, которые основывают имена на MAC-адресах. Так что единственный «фикс», который я нашёл — переименовывать интерфейсы внутри ROS и потом заново вбивать образ в Eve, пока это не исправят…
    Larsa
    02.06.2022 21:11:00
    Драйверы и API-скрипты Eve-ng требуют доработок для работы с версией V7. Примерно неделю назад была похожая тема на этот счёт. Также учтите, что могут возникнуть некоторые побочные эффекты, если использовать не VMware vSphere (ESXi) — то есть некоторые функции могут работать не так, как задумано. Загляните на форум eve-ng.
