    пинг внезапно перестал работать
    пинг внезапно перестал работать, RouterOS
    malloc
    22.04.2022 16:45:00
    Всем привет! У меня есть скрипт через API Rest, который выполняет пинги, и вдруг он перестал работать, теперь возвращает только «timeout». В терминале тоже не работает, но отлично работает traceroute. Лог в фильтре правил показывает, что в момент пинга идет и входящий, и исходящий ICMP трафик, но, непонятным образом, все равно возвращается таймаут. Думаю, если перезагрузить роутер, всё снова заработает, но сделать это могу не когда захочу. Спасибо! CCR1036-12G-4S Routeros 7.1.3
    eworm
    10.08.2022 12:26:00
    Это должно быть исправлено в версии 7.5beta8, которая включает в себя следующее изменение: *) ping — улучшена стабильность сервиса;
    Sidewindr
    11.05.2022 00:15:00
    Это случилось со мной только что... CCR1036-12G под управлением RouterOs 7.2.2. Он не мог пинговать ни одно устройство, но при этом я мог подключиться через telnet к портам на тех же устройствах. Например, ping 192.168.1.1 выдавал таймаут, а вот telnet 192.168.1.1 — спокойно заходил на роутер. И это касалось не одного устройства, а всех в сети: роутеров, свитчей, серверов и так далее... ICMP не работал, а telnet/ssh/http на назначения шли без проблем.
    eworm
    12.05.2022 14:16:00
    То же самое было на двух CCR1072 с RouterOS 7.1.5… Поддержка посоветовала обновиться до 7.2.x… Жду, повторится ли проблема. В любом случае… Сообщите в поддержку, пожалуйста. Им нужно знать, что это происходит снова и снова.
    Sidewindr
    16.05.2022 00:15:00
    Я создал заявку в службу поддержки.
    Sidewindr
    30.06.2022 23:35:00
    Это всё ещё происходит на версии 7.3, но теперь система восстанавливается через несколько часов без вмешательства... Так что проблема остаётся, но её сложно воспроизвести, и на 7.3 всё длится 4-5 часов, прежде чем снова приходит в норму.
    eworm
    06.07.2022 19:41:00
    Похоже, Mikrotik смогли воспроизвести эту проблему. Они сказали, что это происходит из-за того, что допустимые пакеты воспринимаются как недопустимые и поэтому отбрасываются. Будем надеяться, что скоро выпустят исправление.
    ArShuRaZ
    11.07.2022 05:22:00
    Надеюсь, этот баг скоро исправят. На моём CHR он никогда сам не восстанавливался (я ждал месяц). Приходится перезагружать, чтобы всё снова заработало нормально.
    ArShuRaZ
    19.07.2022 02:18:00
    Больше не могу использовать netwatch... T___T
    rpingar
    25.07.2022 14:05:00
    У меня этот баг проявляется только на платформах x86. Через 36–48 часов инструмент ping перестаёт работать. В итоге все маршруты с check-gateway=ping отключаются. Чтобы обойти проблему, я перезагружаю роутер каждую ночь. Сейчас, с версией 7.4, поведение изменилось: netwatch работает корректно, то есть этот инструмент правильно определяет, доступен ли хост (даже если обычный ping не получает ответа из-за этого бага) или нет. При этом, если заблокировать ICMP для хоста, netwatch покажет, что хост недоступен. Но check-gateway=ping в маршрутах ориентируется не на netwatch, а на ping, поэтому в период сбоя маршруты с check-gateway=ping отключаются, а netwatch одновременно сообщает, что шлюз доступен... Это заставляет меня думать, что ping во время сбоя работает с неправильным VRF или сокетом, или с чем-то подобным. Я обновил свой тикет SUP-67221 по этому вопросу. С уважением, Рос.
