    BGP-фильтр маршрутизации "set bgp-med" в ROSv7.2.1
    BGP-фильтр маршрутизации "set bgp-med" в ROSv7.2.1, RouterOS
    Dante91
    29.04.2022 10:59:00
    Всем привет! Я только что обновился до ROS7.2.1 с моей BGP-конфигурацией. Пока всё выглядит нормально, все настройки корректно перенеслись. Единственный момент, который вызывает вопросы: когда Router1 хочет объявить маршрут соседу, там стоит фильтр маршрутизации, который меняет bgp-med. Конфиг на ROSv6.49: /routing filter add action=accept chain=secondary-out set-bgp-med=110 Конфиг на обновлённом ROSv7.2.1: /routing filter rule add chain=secondary-out disabled=no rule="set bgp-med 110; accept" На Router2, когда я проверяю полученные маршруты от Router1, в поле статуса нет установленного MED. В чём может быть проблема? Спасибо и с наилучшими пожеланиями.
    TFyre
    30.06.2022 20:54:00
    Команда set bgp-out-med работает для ebgp, но не для ibgp. Согласно https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Route+Selection+and+Filters, для ibgp следует использовать set bgp-med, но и она не работает. Тестировал на ROSv7.3.1. Обходной путь — использовать что-то вроде bgp communities.
    nichky
    01.07.2022 03:49:00
    @mrz, можешь привести пример BGP community на V7, только без вики, пожалуйста?
    maxfava
    26.11.2023 18:40:00
    У меня большая BGP-сеть, и всё основано на ROS 6, причем в выводе bgp-med используется дискриминатор. Я пробовал последнюю версию ROS 7.12.1 и подтверждаю, что по-прежнему не работает. Мне кажется это ненормальным, что она не работает. Есть какие-нибудь мысли?
    madataz
    06.10.2024 14:41:00
    Есть ли какие-то новости от Mikrotik по поводу работы функции set bgp-med (out-filter)? Мне нужна функция MED, чтобы объявлять OSPF type1 в iBGP для правильного выбора маршрута. Пока до версии v7.16 не повезло.
    baragoon
    06.10.2024 16:44:00
    bgp-out-med…
    madataz
    06.10.2024 18:28:00
    Настройте bgp-out-med для eBGP. Настройте bgp-med для iBGP. Это согласно руководству пользователя Mikrotik здесь https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Route+Selection+and+Filters Кстати, я пробовал оба варианта для iBGP, и вообще не работает
