    Проблема с таймаутом доступа к среде в Nv2
    Проблема с таймаутом доступа к среде в Nv2, RouterOS
    pippobaudo
    13.05.2011 16:30:00
    Привет, вот моя ситуация:
    Точка доступа с RouterOS 5.2 на RB333, прошивка 2.18 + R52Hn + антенна AirMAX AM5G19
    Протокол: Nv2
    TDMA: 2
    Радиус ячейки: 10
    Клиент Tx/Rx -57/-59
    Клиент с RouterOS 5.2 на RB411, прошивка 2.29 + R52n + антенна Dual Pol 20 dBi
    Этот клиент несколько раз отключается с такими ошибками: потеря соединения, таймаут доступа к среде (со стороны клиента) — отключено, не отвечает (со стороны точки доступа).
    Я пробовал и такие настройки:
    - Количество аппаратных повторов: 15 (проблема остаётся)
    - Периодическая калибровка (включена и выключена — проблема такая же)
    - RouterOS 4.17 на клиенте/ТД (проблема не исчезает)
    Отключения происходят чаще всего, когда клиент пользуется Skype.
    jonashi
    21.03.2012 06:27:00
    Та же проблема у меня: 2xRB411AH с R52Hn, расширенный канал отключён (только 20 МГц), частота 5700, сигнал примерно 50-62 с обеих сторон и обеих цепей, ROS 5.14. Антенны Jirous EXTREME 24dB, 600 м точка-точка. Странно... устройства были соединены друг с другом, но клиент вообще не передавал данные, даже пинг не проходил, пока я не переключился обратно в режим 802.11a. Оба устройства вели себя как мост. Потом всё заработало нормально, но скорость канала упала до 42 Мбит/с, что и должно быть для режима «a» с nstreme. Проблема появилась спустя несколько часов нормальной работы — примерно через 15 часов. Думаю, останусь на старых стабильных протоколах.
    n21roadie
    21.03.2012 21:39:00
    Из собственного опыта могу сказать, что NV2 отличная технология, но её склонна к помехам из-за местных наводок. Я решил свои проблемы с NV2, обеспечив лучшее ослабление сигнала от каждой антенны. Это связано с аппаратной частью, и MT не сможет это исправить, если только не выпустит специальную антенну для NV2. До тех пор нам придётся самим разбираться с аппаратными и месторасположенческими проблемами NV2 (а возможно, и с тем и с другим).
    DynStatic
    21.03.2012 21:57:00
    В версии 5.9 значительно улучшились показатели соотношения сигнал/шум при работе с NV2. В версии 5.14 были решены проблемы с обрывами соединения в NV2. Если вы ещё не пробовали NV2 на 5.14, обязательно попробуйте. К тому же, если связь нестабильна в режимах nstreme или 802.11, с NV2 она тоже стабильной не будет.
    Mauser
    25.09.2014 22:09:00
    У меня проблема с микросотовой точкой доступа, которую мы установили. Вот конфигурация: RB433 с Nv2, антенна 16 дБи, сектор 90 градусов, установленная на вышке. RB411L в режиме «station bridge», питается через UBNT nanostation (PoE Passthrough). Сигнал от RB411L до вышки –57/-63 дБ на канале 2412. Nanostation настроен в режиме точки доступа на канале 2462, к нему подключены 5 клиентов, работающих на airMAX. Постоянно появляются ошибки «lost connection, synchronization timeout» и «medium-access timeout» на Mikrotik при связи с вышкой. У всех клиентов публичные IP-адреса от этой вышки. Наша компания постепенно переходит на UBNT, но не готова полностью менять эту вышку (поэтому используем Mikrotik из-за протокола Nv2 TDMA). Считаю, что ситуация — отличный повод разобраться и узнать что-то новое. Спасибо всем, кто откликнется.
    CCDKP
    07.06.2011 14:48:00
    В моём случае оба канала были свободны. В эти выходные я обновил оба радиоприёмника с версии 5.2 до 5.4, и проблемы с тайм-аутом на дополнительных каналах исчезли. Если ещё не пробовали, посмотрите, может версия 5.4 у вас тоже будет работать лучше.
    DynStatic
    31.05.2011 21:00:00
    Канал расширения добавляет ещё один канал XX МГц выше или ниже текущего. Если вы включаете его и возникают проблемы, убедитесь, что канал XX МГц выше или ниже вашего текущего канала свободен и не используется. Иначе вы можете включать его и получать помехи от другого соединения.
