    Набор wAP LTE: интерфейс lte1 не регистрируется в австрийской сети A1 (статический IP-APN)
    Набор wAP LTE: интерфейс lte1 не регистрируется в австрийской сети A1 (статический IP-APN), RouterOS
    wguertl
    04.01.2018 17:00:00
    Привет! У провайдера к SIM-карте назначено два APN. Оба APN отлично работают с LTE-модемом alcatel HH40V. Интерфейс LTE на Mikrotik регистрируется и подключается с такими настройками APN:
    APN: fixip.a1.net
    Имя пользователя: ppp@a1plus.at
    Пароль: ppp
    Аутентификация: chap → НЕ работает
    APN: a1.net
    Пароль: ppp
    Аутентификация: chap → работает
    Это довольно странно. Пробовал на прошивках 6.41 и 6.42rc6. Буду очень благодарен за любую помощь или подсказку!
    wguertl
    07.02.2018 14:23:00
    У меня была двухчасовая беседа с техподдержкой A1 с режимом проб и ошибок. НИКАКОГО успеха с набором wAP LTE (6.41.1). Зато с SXT LTE регистрация в LTE проходит, НО без получения DNS-записей от DHCP-сервера A1. Похоже, проблема в двух вещах: либо DHCP-сервер A1 не отправляет правильные DNS-серверы, либо в прошивке Mikrotik ошибка при обработке этих запросов. В итоге с SXT LTE подключение к сети A1 проходит даже без DNS-записей, а с wAP LTE результат может быть таким: соединение LTE не устанавливается или прерывается (при этом на wAP LTE нет нормальных логов с включённым LTE).
    ZschimmerIT
    13.02.2018 11:43:00
    Привет, у меня такие же проблемы! Пробовал несколько SIM-карт; работают нормально только те, у которых нет аутентификации APN. Когда я ставлю аутентификацию PAP/CHAP и User/PW, симка при регистрации в сети через 1-2 секунды отключается и пытается подключиться заново. Через какое-то время (около 5 минут) регистрация остаётся, но без IP-адреса. В момент «подключения» провайдер не выдаёт динамический IP... Когда я использую SIM, которой не нужны учётные данные, динамический IP появляется сразу после «подключения». Пользуюсь немецкими операторами Vodafone, T-mobile, O2 — все M2M-карты. Если подключить LTE-стик к hAP ac, и он определяется как ppp-usb, то можно ввести APN + PPP user/PW, и все симки работают нормально. Текущая версия RouterOS 6.41.2, тестировал также 6.42.RC24 / базовая конфигурация. Marcel
    uldis
    13.02.2018 11:59:00
    Для WAP LTE, который требует аутентификации пользователя, необходимо обновление прошивки LTE до версии v008. Пожалуйста, смотрите приложение, где описано, как выполнить обновление прошивки LTE. Обновление прошивки LTE можно выполнить только при активном LTE-соединении, так как LTE-модем подключается к серверу прошивки. AT_Upgrade(EN).txt (1.05 KB)
    ZschimmerIT
    13.02.2018 14:52:00
    Спасибо!!! У меня сработало! Ура!
    rasumichin
    31.10.2019 08:48:00
    Всем привет! Мне потребовалось куча времени, чтобы понять, почему мои австрийские SIM-карты на базе сети A1 (да-да, bob) не работали с WAP LTE, а решение, которое предложил uldis (обновление прошивки R11e через AT-команды), не сработало. Вот решение, которое у меня получилось:
    1.) Обновите RouterOS до последней версии (в моём случае это v6.45.7)
    2.) В терминале выполните команду: /interface lte firmware-upgrade lte1 upgrade=yes
    petesky
    21.04.2020 05:41:00
    Привет! У меня стоит последняя прошивка 015, и я столкнулся с такой же проблемой на t-mobile (много сообщений типа «lte1: not registered, state: 0»). Пока что модем работает, а netwatch перезапускает USB routerboard. Так есть ли какое-то решение?
    SiB
    23.04.2020 09:02:00
    Иногда помогает очистить контакты на SIM-карте, иногда SIM нужно заменить у провайдера на новую (старая может быть несовместимой), иногда помогает отключить PIN-код. Включите логирование с темой lte и опубликуйте результаты. В основном команда AT+CPIN показывает OK?
    petesky
    30.04.2020 07:05:00
    Я думаю, проблема связана со стабильностью RBWAPR-2ND&R11E-LTE при работе с одной SIM (поддержание LTE в активном состоянии — возможно, проблема с «почти мёртвой зоной»), поэтому, скорее всего, я обновлюсь хотя бы до RBSXTR&R11E-LTE6 с двумя SIM.
    funnycat55
    30.06.2023 17:17:00
    При попытке использовать предложенные команды, у меня появляется ошибка: ERROR.
    wes93
    26.12.2018 11:28:00
    Большое спасибо!! У меня есть комплект MikroTik LHG LTE, для обновления прошивки могу ли я использовать ту же процедуру? Огромное спасибо, Стефано
    Niex
    26.12.2018 18:41:00
    Как сделать это без LTE? По Ethernet? Мой LTE не подключается.
    Redmor
    03.01.2019 22:36:00
    То же самое, но LHG LTE пока не требует обновления прошивки.
    Redmor
    03.01.2019 22:36:00
    Без подключения к LTE ты не сможешь.
