    Скрипт для ручного теста пропускной способности и сохранения результатов в файл
    Скрипт для ручного теста пропускной способности и сохранения результатов в файл, RouterOS
    vader7071
    11.01.2018 20:18:00
    Надеюсь, кто-то сможет помочь с этим вопросом. Вот желаемый конечный результат. Я хочу иметь возможность запускать скрипт (вручную), чтобы мой CRS109 выполнял тест пропускной способности и сохранял результаты в файл.
    Хочу, чтобы тест длился ровно 10 секунд. Эта команда работает в терминале и при запуске скрипта из терминала:
    /tool bandwidth-test $target duration=10s direction=both local-udp-tx-size=1000 protocol=udp remote-udp-tx-size=1000 user=$user pass=$pass
    Уверен, все видели, как она работает. Я получаю такие результаты:
    status: completed
    duration: 10s
    tx-current: 0bps
    …и так далее.
    Что мне нужно — это взять все эти значения и записать их в текстовый файл. Создавая тестовый скрипт, я смог использовать команду /file set $filename contents=$data, и в файл записался просто какой-то мусор. Так что я знаю, как положить данные в файл, и могу провести тест, чтобы получить данные.
    Проблема сейчас в том, как заставить данные записаться в файл.
    Заранее спасибо за помощь!
    boredwitless
    10.07.2018 09:28:00
    Ты продвинулся с этим? Я совсем новичок в скриптах, поэтому пытаюсь разобраться по другим постам. http://forum.mikrotik.com/t/bandwidth-test-in-a-script/17175/1 http://forum.mikrotik.com/t/bandwidth-test-for-email/74692/1
    vader7071
    10.07.2018 11:18:00
    Я сделал это. Сейчас я не рядом с роутером, но вечером напишу, как мне удалось настроить всё.
    vader7071
    10.07.2018 11:48:00
    Мне удалось подключиться удалённо. Вот как я это сделал: создал скрипт с таким содержимым. Я назвал его «server0». Обязательно обнови IP-адрес тестового сервера. Можно увеличить длительность теста больше чем 15 секунд, но лично я не хотел перегружать тестовый сервер.
    /tool bandwidth-test xxx.xxx.xxx.xxx protocol=udp local-udp-tx-size=1000 remote-udp-tx-size=1000 direction=both duration=15s user=btest password=btest do={
     :local txc
     :local txcA
     :local txcB
     :local txcC
     :local rxc
     :local rxcA
     :local rxcB
     :local rxcC
     :local rxta
     :local rxtaA
     :local rxtaB
     :local rxtaC
     :local txta
     :local txtaA
     :local txtaB
     :local txtaC
     :local sysname [/system identity get name]
     :local datetime "$[/system clock get date] $[/system clock get time]"
     :local result
     :local month
     :local day
     :local year
     :local hour
     :local min
     :set month [:pick $datetime 0 3]
     :set day [:pick $datetime 4 6]
     :set year [:pick $datetime 7 11]
     :set hour [:pick $datetime 12 14]
     :set min [:pick $datetime 15 17]
     :set txcA ($"tx-current" / 1000)
     :set txcB ($txcA / 1000 * 1000)
     :set txcC ($txcA - $txcB)
     :set txcB ($txcB / 1000)
     :set txc "$txcB.$txcC"
     :set rxcA ($"rx-current" / 1000)
     :set rxcB ($rxcA / 1000 * 1000)
     :set rxcC ($rxcA - $rxcB)
     :set rxcB ($rxcB / 1000)
     :set rxc "$rxcB.$rxcC"
     :set rxtaA ($"rx-total-average" / 1000)
     :set rxtaB ($rxtaA / 1000 * 1000)
     :set rxtaC ($rxtaA - $rxtaB)
     :set rxtaB ($rxtaB / 1000)
     :set rxta "$rxtaB.$rxtaC"
     :set txtaA ($"tx-total-average" / 1000)
     :set txtaB ($txtaA / 1000 * 1000)
     :set txtaC ($txtaA - $txtaB)
     :set txtaB ($txtaB / 1000)
     :set txta "$txtaB.$txtaC"
     :set result $status
    /file print file="$year$month$day-$hour$min-report.txt"
    /file set "$year$month$day-$hour$min-report.txt" contents="$sysname
    $datetime
    Result : $result
    Server : xxx.xxx.xxx.xxx
    Upload burst speed $txc Mbps/s
    Download burst speed $rxc Mbps/s
    Upload total average $txta Mbps/s
    Download total average $rxta Mbps/s"
    Когда скрипт готов, создаём планировщик с такой командой: /system script run server0
    Вот и всё, у меня было три разных скрипта (server0, server1, server2), каждый с собственным планировщиком. Каждый скрипт проверял свой тестовый сервер, чтобы понять, была ли проблема с моим интернет-провайдером. Тестируя три сервера, я видел: если всегда один сервер показывает низкие показатели — проблема на его стороне, а если все три — значит проблема у меня. Расписания запускались в 00:00, 03:40 и 07:20 с повторением каждые 11 часов. Это позволяло на протяжении дня видеть, когда интернет тормозит, а когда всё стабильно.
    Когда скрипт срабатывал, он сохранял *.txt файл на роутере, который можно было потом скачать. Отчёт выглядел так:
    {имя роутера}
    apr/01/2018 07:10:00
    Result : done testing
    Upload burst speed 4.935 Mbps/s
    Download burst speed 11.253 Mbps/s
    Upload total average 5.302 Mbps/s
    Download total average 11.404 Mbps/s
    Кстати, этот отчёт я показывал своему провайдеру, чтобы доказать, что они не дают обещанных скоростей. Надеюсь, это поможет!
    jo2jo
    24.11.2018 23:48:00
    Спасибо, что опубликовали это! У меня уже был скрипт, который запускал тест пропускной способности (BW test) каждые 5 минут, но тогда я просто использовал SNMP, чтобы «схватить» результаты (то есть SNMP-трафик с коротким интервалом и поиск пиков). Я могу добавить это — для некоторых своих скриптов на mt один из способов получить значение переменной (или результат скрипта), если это число (возможно, только целое — не уверен), — это присвоить значение переменной имени Simple Queue. А потом через SNMP можно вытащить значение имени этой очереди (и, соответственно, построить график по переменной скрипта). Я использую это для графиков количества активных VPN-сессий на моем mt VPN-сервере (или, например, для SNMP-графиков текущего количества «открытых/отслеживаемых NAT-соединений» через /ip firewall connections print count).
    P.S. У меня ещё один такой скрипт, настроенный для SNMP-графика значения /ip neighbor count — ниже скрипт, который я написал для этой задачи. Я собираюсь модифицировать ваш скрипт, чтобы попытаться сделать SNMP-график результатов запланированных BW тестов — если получится, выложу через несколько часов. У меня просто одна запись в scheduler, которая запускается каждые 5 минут:
    Код:
    /queue simple set [find comment="SNMPget_vpnACTIVEconnections_Count_Holder"] name=[/ppp active print count-only]
    Или экспорт:
    /system scheduler
    add interval=4m name=queueIPneighbor on-event="/queue simple set [find comment=\"SNMPget_vpnACTIVEconnections_Count_Holder\"] name=[/ppp active print count-only]" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-time=startup
    Вам нужно создать простую очередь, чтобы хранить это значение, можно задать disabled=yes (затем использовать /queue simple print oid, чтобы получить её SNMP OID для опроса).
    P.S.2 — ну вот, быстро и просто! Конечно, всю основную работу проделал автор темы — vader7071. Я просто удалил пару строк и добавил несколько, он сделал тяжёлую работу!
    Нужно создать 2 отключённые simple queues с именами: bwTX и bwRX (затем через /queue simple print oid взять oid параметра «name=» каждой из этих двух очередей и вставить в ваш SNMP графический инструмент, я использую PRTG). И, конечно, указать IP вашего BW тест-сервера (именно IP, а не DNS). Я использую его переменные txcB / rxcB, так как на сайтах у меня скорости в мегабитах. Если нужно измерять в килобитах или ниже, можно подкорректировать переменные (или использовать прямой вывод из bw-test, например $txc, но убрать деление на «/1000»).
    :local txc
    :local txcA
    :local txcB
    :local txcC
    :local rxc
    :local rxcA
    :local rxcB
    :local rxcC
    :local rxta
    :local rxtaA
    :local rxtaB
    :local rxtaC
    :local txta
    :local txtaA
    :local txtaB
    :local txtaC
    /tool bandwidth-test x.x.x.x protocol=tcp direction=both duration=5s do={
    #:log warning "rxta:"
    #:log warning ($rxtaB)
    #:log warning "txcB:"
    #:log warning ($txcB)
    /queue simple set [find comment="bwRX"] name=($rxtaB)
    /queue simple set [find comment="bwTX"] name=($txcB)
    ADahi
    25.11.2018 14:47:00
    http://forum.mikrotik.com/t/bandwidth-test-daily/117724/1
    fmarais007
    09.07.2020 08:04:00
    Привет! Я наткнулся на этот скрипт, но у меня он не заработал в ROS 6.47, пришлось немного подправить, чтобы всё работало.
    :local txc
    :local txcA
    :local txcB
    :local txcC
    :local rxc
    :local rxcA
    :local rxcB
    :local rxcC
    :local rxta
    :local rxtaA
    :local rxtaB
    :local rxtaC
    :local txta
    :local txtaA
    :local txtaB
    :local txtaC
    :local month
    :local day
    :local year
    :local hour
    :local min
    :local filename
    :local result
    :set filename "$year$month$day-$hour$min-report.txt"
    :log info "Тест скорости начат"
    /tool bandwidth-test protocol=udp direction=both duration=15s local-udp-tx-size=1000 remote-udp-tx-size=1000 address=xxx.xxx.xxx.xxx user=YOURUSERNAME password=YOURPASSWORD do={
    :set $txcA ($"tx-current" / 1000)
    :set $txcB ($txcA / 1000 * 1000)
    :set $txcC ($txcA - $txcB)
    :set $txcB ($txcB / 1000)
    :set $txc "$txcB.$txcC"
    :set $rxcA ($"rx-current" / 1000)
    :set $rxcB ($rxcA / 1000 * 1000)
    :set $rxcC ($rxcA - $rxcB)
    :set $rxcB ($rxcB / 1000)
    :set $rxc "$rxcB.$rxcC"
    :set $rxtaA ($"rx-total-average" / 1000)
    :set $rxtaB ($rxtaA / 1000 * 1000)
    :set $rxtaC ($rxtaA - $rxtaB)
    :set $rxtaB ($rxtaB / 1000)
    :set $rxta "$rxtaB.$rxtaC"
    :set $txtaA ($"tx-total-average" / 1000)
    :set $txtaB ($txtaA / 1000 * 1000)
    :set $txtaC ($txtaA - $txtaB)
    :set $txtaB ($txtaB / 1000)
    :set $txta "$txtaB.$txtaC"
    :set result $status
    :log info "Тест скорости завершён"
    /file print file=$filename
    :delay 5
    /file set $filename contents="$sysname
    $datetime
    Результат: $result
    Сервер: xxx.xxx.xxx.xxx
    Скорость скачка загрузки $txc Мбит/с
    Скорость скачка скачивания $rxc Мбит/с
    Средняя скорость загрузки $txta Мбит/с
    Средняя скорость скачивания $rxta Мбит/с"
    :log info "Результаты теста скорости записаны в $filename"
    По какой-то причине при запуске скрипта вручную постоянно возникала ошибка «no such item», добавление задержки решило проблему. Иногда параметры local-udp-tx-size и remote-udp-tx-size не работают, так что можно их убрать, если нужно. В общем, надеюсь, кому-нибудь пригодится. Удачи!
    creatin
    10.07.2020 12:21:00
    С какого сервера ты скачиваешь тестовый файл? Как это работает?
