    уменьшить TX-Power
    уменьшить TX-Power
    уменьшить TX-Power, RouterOS
    nichky
    20.01.2018 21:38:00
    Есть ли какие-то значения для TX Power? Хочу уменьшить мощность радиосигнала. С какими параметрами лучше поиграться, чтобы снизить TX-Power? Нашёл значения tx у других производителей — они такие же, как у MikroTik? Спасибо!
    cyb
    22.11.2020 11:23:00
    Как правильно сделать это на текущей версии RouterOS 6.47.7? Параметр «antenna-gain» исчез с версии 6.47. Я не нашёл рекомендованного способа уменьшить мощность передачи (TX-power) своих точек доступа.
    erlinden
    22.11.2020 12:32:00
    Правильный способ установки мощности передачи — это настроить мощность передачи на WLAN-интерфейсе, включить «расширенный режим» и выбрать вкладку Tx Power. Здесь вы можете установить режим мощности передачи и соответствующую мощность. Не забудьте сначала настроить код страны.
    pe1chl
    22.11.2020 13:42:00
    Как вы видите, мой прогноз от 25 января 2018 года стал реальностью! Теперь установить фальшивое значение усиления невозможно. Однако реализация содержит ошибки. Если у вас была версия 6.47 или ниже, и вы там ставили фальшивое усиление (например, 0), а теперь обновились до 6.47 и выше, то в winbox и webfig вы уже не сможете изменить усиление на допустимое значение. При этом при попытке изменить код страны и другие настройки в этом окне по-прежнему появляется сообщение об ошибке, что усиление недопустимо. Чтобы продолжить, вам нужно перейти в командную строку и там изменить усиление, прежде чем что-то настраивать дальше.
    cyb
    30.11.2020 14:35:00
    У меня сейчас есть RB4011 и несколько капов AC в домашней сети. Раньше я увеличивал усиление антенн на интерфейсах в капах. Одна идея была снизить мощность на 2,4 ГГц на 7 дБм по сравнению с 5 ГГц, другая — выставить минимально необходимую мощность, чтобы вайфай работал лучше всего. Я использовал режим частоты regulatory-domain и правильную страну, как советовали многие.
    Теперь мне нужно сбросить настройки cap AC, выставив antenna-gain в CLI на 2 для 2,4 ГГц и на 3 для 5 ГГц. После этого я собираюсь использовать режим Tx Power Mode “all-rates-fixed” и вручную задавать Tx Power для каждого интерфейса. Я пробовал сделать так, но значение дБм на интерфейсе не меняется. Это потому, что интерфейсы управляются через CAPsMAN? Как мне настроить каждый интерфейс отдельно и при этом продолжать использовать CAPsMAN?
    erlinden
    30.11.2020 16:37:00
    Я добавил каналы с соответствующими настройками мощности передачи. В больших условиях это может быть немного сложнее, но для моих трёх точек доступа всё работает отлично! /caps-man channel
