    выход из цикла или оператор прерывания цикла
    выход из цикла или оператор прерывания цикла, RouterOS
    lukkes
    28.05.2010 18:48:00
    Всем привет! Я пишу скрипт, который пингует больше трёх хостов: если первый не отвечает, пингуем второй, и так далее. Но если какой-то хост ответил, то цикл должен тут же прерваться и не пинговать остальные сервера. В языке MikroTik есть команда break или exit, которая может это сделать? Мне нужно как-то прервать цикл сразу, когда один из хостов ответит на пинг. Спасибо!
    Этот вариант работает, но может у кого-то есть другая идея...?
    :local continue true;
    :local counter 0;
    :while ($continue) do={
      :log info $continue
      :set counter ($counter + 1);
      :log info $counter;
      :if ($counter=50) do={:set continue false;}
    :log info "end"
    hackclub
    27.02.2018 19:41:00
    +1 Спасибо…
    thantoldo
    10.06.2013 07:59:00
    Есть планы добавить «break» или «exit» для циклов в скриптах RouterOS?
    webpagetech
    06.11.2013 03:52:00
    +1 Это было бы полезно... Цикл while continue сработает, если хотите прервать в конце цикла while, но чтобы цикл действительно остановился, выполнение должно вернуться к строке «:while ($continue) do={». Это значит, что если вы установите continue в false где-то в середине цикла while, остальная часть цикла все равно выполнится. Решение — обернуть каждое выражение внутри цикла while в блок «:if ($continue = true) do={». Если цикл большой, это добавляет кучу лишнего кода только ради одного break;. Спасибо команде Mikrotik за работу над версией 6.2, благодаря которой функции стали намного чище. Скрипты теперь делать стало немного веселее.
    juliokato
    10.04.2017 18:22:00
    Плюс один.
    glee
    18.08.2017 14:51:00
    Я нашёл один вариант решения — использовать error, это остановит скрипт. Вики: error :error Генерирует ошибку в консоли и прекращает выполнение скрипта.
    Bdaisnub
    14.02.2018 15:22:00
    Спасибо!
    yesurbius
    25.05.2018 16:41:00
    Я не совсем понимаю, как использовать цикл «while ($continue)» так же, как foreach. Я пытаюсь добавить правило перед первым действием drop в фильтрах... может, есть способ получше сделать это...
    foreach filterrule in [/ip firewall filter find where action=drop] do={
       /ip firewall filter add action=accept chain=input comments=“Remote Administration” dst-port=8291 protocol=tcp src-address-list=REMOTE_Admin break
    Конечно, это не работает…
    yesurbius
    25.05.2018 16:47:00
    Неважно... Я нашёл альтернативный способ с помощью place-before и :pick/:find:
    /ip firewall filter add action=accept chain=input comments="Remote Administration" dst-port=8291 protocol=tcp src-address-list=REMOTE_Admin place-before=[:pick [find action=drop] 0]
    Оставлю свой пост, на случай если кто-то ещё ищет такую же информацию.
    nomis1234
    21.02.2020 12:21:00
    С помощью «on-error» теперь можно прервать цикл for/foreach и продолжить выполнение оставшейся части скрипта. В этом случае у вас даже есть возможность выполнить дополнительные инструкции, если цикл был преждевременно завершён.
    :do {
      :foreach i in 1,2,3,4,5,6 do={
         :if ($i = 4) do={
            :put "break?";
    #        Это вызывает ошибку во время выполнения:
            /break;
         :if ($i = 2) do={
            :do {
               :put "break?";
               /break;
            } on-error={
               :put "ошибка обработана. прерывание не происходит.";
         :put $i;
    } on-error={
      :put "break!";
    Вывод:
    1
    break?
    2
    3
    break?
    break!
    teslasystems
    15.12.2024 15:45:00
    Тема создана 15 лет назад, а до сих пор нет функции «break» для циклов, которая есть в любом языке программирования. Очень обидно…
    rextended
    16.12.2024 18:42:00
    Ты уверен?
    teslasystems
    16.12.2024 19:20:00
    В чём именно?
    rextended
    16.12.2024 19:25:00
    @optio пишет: http://forum.mikrotik.com/t/executing-script-from-net-failed/180687/1
    deniseik
    29.03.2025 20:47:00
    /quit
