    RB600A перезагружается сразу, как только я пропускаю через него трафик.
    RB600A перезагружается сразу, как только я пропускаю через него трафик., RouterOS
    eben
    15.12.2009 19:39:00
    Сегодня установил новенький RB600, и он доставляет массу проблем. Плата оснащена 2 x dbii F50 радиомодулями и предназначена для использования в качестве репитера. Бэкхол настроен, и соединение выглядит хорошо, но все еще нужно выровнять антенны. TX/Rx Signal Strength -68/68 dBm Tx/Rx CCQ 81/90% Overall Tx CCQ 0%. Роутер постоянно перезагружается без видимой причины. Попробовал отправить отладочную информацию на syslog-сервер, но ничего не вижу. То устройство есть, то исчезает и перезагружается. Работаю на RouterOS 4.3 и прошивка ver 2.2. В логах появляется сообщение об ошибке после перезагрузки: Router was rebooted without proper shutdown by watchdog timer. Как это исправить?
    nickb
    06.01.2010 00:14:00
    У меня была похожая проблема, которая решилась заменой дочерской платы RB502 на дочерскую плату RB604.
    talo1019
    24.01.2010 05:02:00
    Привет всем! Я Лоуренс из Dbii Networks. Увидел, что у некоторых из вас были проблемы с перезагрузкой. Хочу добавить еще кое-что: операционная система Mikrotik не реализует коррекцию смещения. Поэтому, когда вы задаете настройки по умолчанию, 19 дБм, вы на самом деле передаете на 27 дБм. Если вы измените настройки на более высокое значение дБм, например, 26 дБм, то будете передавать на 34 дБм. Мы замечали, что маршрутизатор перезагружается на rb433 и rb411 (хотя это не происходит постоянно на всех устройствах). Всегда можете написать мне напрямую lawrence [at] dbii [dot] com, но форум тоже подходит, я буду следить за обсуждением с этого момента.
    eben
    25.01.2010 06:31:00
    Пора тебе уже к нам присоединиться. Добро пожаловать на форум!
    talo1019
    25.01.2010 08:29:00
    Прошу прощения, что не писал раньше. Просто взял себя в руки и решил тут зарегистрироваться, хотя обычно я больше общаюсь с дистрибьюторами. Но это может оказаться даже полезнее.
    eben
    25.01.2010 10:13:00
    Дистрибьюторы просто продают вещи. Мы тут, устанавливаем продукт и именно мы иногда сталкиваемся с проблемами. Вместо того, чтобы мы писали дистрибьюторам, а те уже вам, гораздо лучше, если вы здесь, чтобы мы могли поговорить напрямую с вами.
    talo1019
    25.01.2010 15:00:00
    Если у вас возникнут какие-то проблемы с картами, просто обратитесь к дистрибьюторам, у которых вы их приобрели, чтобы получить бесплатную замену на месте (ну, конечно, вы не можете физически сломать карту или сжечь ее... в общем, вы поняли). Если у них нет, я отправлю вам одну. Это преимущество для вас, о котором, кажется, раньше не сообщали клиентам.
    dignome
    25.01.2010 19:41:00
    И как же правильно определить настройки, раз софт не знает об смещении? Стоит ли задавать мощность передатчика как "card rates" и максимальную мощность передачи как 19? Может, проще определить скорости и соответствующие уровни мощности вручную? Как бы выглядела эта матрица для F-50? Мы используем ros 4.5 и скоро планируем развернуть эти карты. Спасибо.
    talo1019
    26.01.2010 07:32:00
    Если вы установили настройки по умолчанию, это максимальное, что может поддерживать карта для F50/F50-PRO:
    6-24Mbps = 19dBm
    36Mbps = 17dBm
    48Mbps = 14dBm
    54Mbps = 13dBm
    Из-за смещения, ваш фактический выход следующий:
    6-24Mbps = 19dBm + 8 = 27dBm
    36Mbps = 17dBm + 8 = 25dBm
    48Mbps = 14dBm + 8 = 22dBm
    54Mbps = 13dBm + 8 = 21dBm
    В общем, вам просто нужно запомнить эти значения. EMP-8603 имеет смещение 7, а Ubiquiti – 10. Если вы хотите настроить скорости карты, то да…можно установить 19dBm, но это максимум, на который стоит ставить. Если вы настраиваете вручную, просто не превышайте эти цифры, соответствующие каждой скорости передачи данных, указанной в первых 5 строках.
    Кратко: (По умолчанию) = (Скорость карты установлена на 19dBm) = (ручные настройки, при которых вы устанавливаете dBm на любое число ниже скорости передачи данных, которую я указал выше в первых 5 строках).
    Самое разумное – оставить все по умолчанию.
    talo1019
    26.01.2010 10:18:00
    Ещё одна вещь, которую хотел отметить от давнего пользователя Mikrotik. Платы Mikrotik поставляются с включённым сторожевым таймером (watchdog timer), установленным с интервалами в 5 минут. Отключение сторожевого таймера тоже может помочь с перезагрузками.
